Commande de périphérique USB
    invite09837ae2
    Cool Commande de périphérique USB
    Bonjour a tous,
    Je fait un peu d'éléctronique et d'informatique, je voulais savoir comment faire pour commander, a l'aide d'un logiciel, un petit moteur branché sur l'USB (en 5v) ?
    Dans quel language ? ce qu'il faut faire ? ce qu'il ne faut pas faire ? je ne sais pas du tout comment faire, ni par ou commencer ! pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci a tous.
    yoda1234
    Re : Commande de peripherique USB
    Je déplace dans un forum qui me parait plus adapté à ta question.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite09837ae2
    Personne n'a de solution a me proposer ?
    invite09837ae2
    Merci pour toutes vos reponses.
    invitee17aeca5
    salut.
    si je ne m'abuses, l'usb ets un simple SPI un peu bizare... non ? fais des recherches sur les spécificités du protocole utilisé, et fais en fonction de ca ....
    un petit pic devrais te permettre de mener à bien ton projet.
    ++ Tix.
    invite09837ae2
    Ya pas de moyen plus simple que de passer par microcontroleur ?
    Je pense alimenter le moteur en 5v grace a l'USB, ya pas moyen de créé un signal carré sur le Vbus de l'USB et de faire varier son rapport cyclique a partir de l'ordi grace a un logiciel, existant ou a créer ? sa serait beaucoup plus simple.
    Un microcontroleur pour simplement faire varier la vitesse d'un moteur. J'ai l'impression que c'est comme utilisé une pelleteuse pour planter une tulipe
    invitef26bdcba
    A te lire, tu ne dois pas connaître l'USB (enfin si, mais uniquement son nom)...
    Regarde du côte de l'interface série ou parallèle pour faire ce que tu demandes.
    Là, un simple logiciel côté PC plus une interface de puissance devrait être suffisant.
    David.
    invite09837ae2
    Re : Commande de périphérique USB
    Et bien je pense connaitre l'USB, peut-etre pas dans ses moindre details mais dans les grandes ligne, j'ai fait quelques recherche. Je sais que pour faire ce que je veux faire c'est plus facile de passer par port serie ou parallele.
    Je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas:
    Mon PC portable chauffe un peu et au lieu de m'acheter une tablette de ventilation, je me suis dit pourquoi ne pas la concevoir moi-meme.
    Elle serait branchée sur port USB comme toute les tablettes de refroidissement et j'aurais utilisé les 2 broches d'alimentation de l'usb pour alimenter mes ventilos. Mais tout cela m'a paru trop simple, alors j'ai voulu compliquer la chose en voulant controler la vitesse des moteurs (par logiciel sinon c'est toujours trop simple ).
    Etant donné que je fais de l'electronique mais que je n'aime pas trop ça, mais que j'en fait quand meme et que je me debrouille bien en informatique, je me suis dit pourquoi pas.
    Vous l'aurez compris ce n'est qu'un gadget, j'en ai rien a foutre de pouvoir commander mes moteurs, ca n'a pas grand interet. Si c'est trop compliqué je m'abstiendrais du "gadget"
    Mais en attendant je m'y interesse car j'aime bien bricoler des truc moi-meme
    Donc en faite si c'est pour avoir une carte d'interface de la taille d'un terrain de foot qui me revien a 400 euro pour commander un pauvre moteur dont j'en aurais meme pas l'utilité, ca me fait un peu chier.
    Si ca reste dans la limite du raisonnable, ce serait une bonne experience, j'aurais mon petit gadget et je pourrai proposé ce projet a mes profs pour les futur personnes qu'il formerons....
    Voila, donc c'est faisable dans la limite du raisonnable ou pas ?
    invitef26bdcba
    Oui, c'est faisable MAIS pas sans un µC avec interface USB. La limite de faisabilité est là...
    Mais bon, si tu n'aimes pas l'électronique, je pense qu'a ce stade, c'est un projet voué à l'échec!
    David.
    invite09837ae2
    Ok merci pour ta reponse, ce n'est pas que je n'aime pas l'electronique, je me demerde pas trop mal, je comprend en general mais on va dire que ce n'est pas mon domaine de predilection. En informatique je pond des programmes comme ca, sans organigramme, ca me vien tout seul, l'electronique c'est un peut plus laborieux, mais la programmation d'un micro p. c'est de l'informatique...
    Bref, quel microprocesseur utiliser ? quel autre circuit integré ? avez-vous un exemple de schema ? faut-il créer un driver ? un logiciel ?
    Tant de questions sans reponses et ya pas trop d'info sur internet...
    invite09837ae2
    Perso je programme des Motorola 68HC11.
    invitef26bdcba
    Freescale fait des µC à interface USB hardware, donc, tu ne devrais pas être dépaysé.
    Par contre pour une référence, il faut voir sur le site de freescale, car je ne programme pas ce type de µC. Le plus petit µC USB suffit, vu qu'il ne te faut qu'un PWM pour tes moteurs.
    David.
    invite09837ae2
    Ok merci, je chercherais dans ce sens.
    De toute facon projet en pause pq j'ai un probleme de voiture en panne a resoudre et après je part en vacance.
    invitee17aeca5
    pas de soucis... mais ou est la limite ? -__-'
    L'usb, c'est comme tu devrais le savoir si tu t'es renseigné, une liaison SERIE complexe, et pour décoder utilement une liaison série complexe, c'est pas faisable sans microcontroleurs, sauf si tu accepte de débourser 20 euros et d'avoir une carte mini de 10cm² ...
    tu pourrais toujours essayé d'envoyer des trames séries sur le port logiciellement de maniere à faire un signal à peu pres carré et modulé en raport cyclique... mais pas en USB je crois. il te faut récuperer des signaux en provenance du périphérique, et envoyer les bons.
    a moins biensure que tu trouves un circuit spécialisé qui te sorte un bus exploitable ... O_o
    invite09837ae2
    Le probleme c'est que je ne vois pas en créant sur ordi mon programme (un truc tout con, genre un bouton + et un bouton - quel info je recupere et ou je les envoie par rapport au port USB.
    Ya des fonction special ?
    J'ai deja programmé des logiciel, programmé des microcontroleurs, fait des montage electronique de bases.
    Il faut maintenant faire le lien avec tout ca et ca je n'ai jamais fait....
    J'aimerais que l'on m'eclaire. Merci a tous pour vos reponses.
    inviteb9edacba
    j'en ai rien a foutre j'en aurais meme pas l'utilité, ca me fait un peu chier.
    dans la limite du raisonnable ?
    réponse ---------------------------------------------------
    Voilà un type qui fait de " l'électronique" , qui n'en rien à f... et même que ça le fait C. ! - (voir ci-dessus ses écrits )
    Je m'étonne que le modérateur laisse passer les mots d'un type qui vient se vanter de ce qu'il fait, de ce qu'il ne sait pas faire et que ça ne lui plait pas et qu'en plus il est grossier pour nous faire croire qu'il est dans le ton ! - Personnellement, je pense plutôt qu'il est C.. -
    Autant dire que pour son machin, je ne suis pas prêt de l'aider - ! ! !
    invite8293ccc1
    Bonjour et meilleurs voeux jeano66,
    tout à fait d'accord avec toi !
    inviteb9edacba
    Citation Envoyé par CH59 Voir le message
    Merci Chris59, pour tes voeux et le soutien;( Au sujet de Elbuey76 )
    cela fait plaisir de voir que l'on n'est pas seul à penser qu'il y a des C . et encore, je n'ai pas relevé les fautes, il faut déjà oser écrire 400 €uros sans S comme il le fait: Misère !
    jeano66 (ancien de Lille ! ! ) - j'ai migré dans le Sud ...
    BONNE ANNEE
    invitea15164c3
    salut
    A cette adresse tu as un schéma complet, il est très simple donc à simplifier et a utiliser que ce qui t'intéresse, reste plus qu'a écrire le code, ou bien tu achète le kit !!
    http://www.velleman.be/downloads/0/i...55_fr_rev3.pdf
    Ceci dit , tu vas être ensuite obligé de lire la température du µP, donc un programme qui va tourner sur ton portable en tache de fond.
    Le genre de programme qui va utiliser de la ressource en permanence, certes pas beaucoup , mais sous windows c'est la somme de ces petites choses qui le rende gourmand en ressource.
    Et bien sur quand est ce qu'un portable chauffe! quand ont utilises 100% de sa ressource, mais c'est normal et le portable est prévu pour aussi ..
    Avant de vouloir le refroidir ( surtout qu'une ventilation externe sera inutile).. vaut mieux te pencher sur la configuration de ton portable, ou sur une possible infection.. des "spy" ont tendance aussi a provoquer aussi cela .
    bye.
  1. Périphérique USB non reconnu
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2009, 19h35
  2. carte de commande usb
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 18h49
  3. périphérique usb pour PDA
    Par invite02c5638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h59
  4. Comment retirer un périphérique USB ?
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2004, 01h50
  5. Reconnaissance disque dur Maxtor et pilote usb périphérique inconnu
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 15h36
