Clés usb en double dans le Poste de travail
    trebor
    Question Clés usb en double dans le Poste de travail
    Je posséde 3 clés USB, une est reconnue disques amovible G, ce qui est normal mais les deux autres clés (dans le poste de travail elles ont chacunes deux lettres G et H ).
    Ce qui est bizard surtout qu'en insérrant le disque H s'est le disque G qui s'ouvre en premier ainsi que l'assistant scanneur et appareil photo
    Dans le poste de travail, dans les propriètés, en faisant un clique droit sur G il y a 1,96 Mo d'espace libre ?? et 0 Mo d'espace occupé ce qui est normal car il n'y a qu'une seul clé d'inserrée.
    J'utilise Windows XP sp2.
    Comment annuler ce disque G virtuel quand j'utilise le disque H ?
    Quelqu'un a t'il une solution pour résoudre ce probléme ?
    Je vous remercie pour votre aide. A+
    invitea3fc981a
    Re : Clés usb en double dans le Poste de travail
    C'est que tes clés USB doivent avoir deux partitions, dont une petite qui peut servir à sécuriser le boot de ton PC. Vérifie la capacité indiquée sur ta clé, et la capacité ajoutée des deux partitions : tu devrais trouver le même chiffre.
    trebor
    Merci d'avoir répondu, mais je ne comprends pas ta réponse, mes clés usb sont de même capacité 128 Mo, deux de même marque reconnue H et la 1er de marque différente reconnue G.
    Aucune ne sert à sécuriser le boot de démarrage d'un PC.
    Si tu peux me donner d'autres conseils j'en serais ravi.
    Amicalement et au plaisir de vous lire. A+
    inviteb497033d
    Je récapitule...lorsque tu insères une clé, tu en as deux qui s'activent, et cela lance l'assistant scanner et...
    Je ne vois comme Konrad te l'a signalé comme posibilité, que ta clé est partitionnée.
    La raison pour laquelle cela ouvre l'assistant scanner:
    Lorsque l'on insere un cd, dvd ou periphérique USB, XP propose toujours une action.
    Si la case " toujours faire cette action" est cochée quand tu cliques sur ok alors tu connais la suite.
    Sinon tu peux renommer tes clés de telle sorte que tu n'auras aucun doute sur celle que tu ouvre
    Sauvegarde1, Sauvegarde2, Sauvegarde3
    trebor
    Ma clé usb n'est pas partitionnée, et lorsque je l'inserre, j'ai G puis H qui s'ouvre et en double cliquant sur la poste de travail, deux disques amovible G et H son présent ! Bizarre non et lorsque je clique sur l'icône en bas à droite dans la barre de tâches pour enlever la clé en toute sécurité, j'ai (G et H) entre parenthése à enlever.
    Ce que je souhaiterai, c'est que chaque clé ai une lettre différente
    G > H > I ,mais comment les renommées ? et qu'une seule soit présente dans le poste de travail. Si vous avez la solution pour m'aider ce serait sympa, merci d'avance et au plaisir de vous lire A+
  1. pb clés usb
    Par invite78adceb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2007, 16h52
  2. les clés USB dans le Maroc?????
    Par invitebafd5785 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2007, 01h49
  3. QUE en FireWire, DD externe pas accessible dans le poste de travail
    Par invite8ac8abb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2005, 19h44
  4. pb poste de travail XP
    Par invitebf62768c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2005, 07h09
  5. Clés USB ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2004, 13h34
