code Hamming
code Hamming
    invite5b10add7
    Question code Hamming
    Bonsoir;
    Je sais que le code Hamming est un code autocorrecteur,
    je peux trouver le message initial à partir d'un message reçu,
    mais ce que gène est de trouver le message transmis .
    Voici un exemple:
    Quel est le message transmis (représentation octale),sachant que la représentation octale des données à transmettre (composés de 11 bits) est 2531(8).
    Je serais très contente si quelqu'un m'aide sur cet exemple pour mieux comprendre.
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    invité576543
    Re : code Hamming
    Citation Envoyé par marroco Voir le message
    J'essaye de comprendre en lisant entre les lignes. J'imagine que tu disposes du calcul de syndrome, éventuellement celui qui donne 0 dans le cas sans erreur et la position de l'erreur sinon? Et que tu cherches une méthode d'encodage correspondante (il n'y en a pas qu'une!).
    Pareil. On peut imaginer qu'il s'agit d'un code (15, 11)?
    Si tu pouvais confirmer ou infirmer ces hypothèses, et en particulier préciser un peu plus ce que tu sous-entends par "pouvoir trouver le message initial à partir d'un message reçu" (comment on fait?), ce sera plus simple pour essayer d'aider.
    invite5b10add7
    Re : code Hamming
    Bonjour;
    tout d'abord merci bien pour votre patience pour comprendre ce que je cherche.
    Pour trouver un message initial je procède comme ça:
    Voici un exemple simple:
    le message reçu est 1011100.(parité paire)
    On a n=7 (avec n=m+k);m=nb de bits d'information;k= nb de bits de controle de parité.
    2k >= n+1 càd 2k>=8
    --> k=3 ; m=4.
    Les 3 bits de contrôle occupent les positions 1(k1),2(k2),4 (k3)(des puissances de 2).
    Les 4 bits d'information occupent les positions 3,5,6,7.
    7(le bit occupant la position 7) est contrôlé par k3,k2,k1 (7=4+2+1)
    6(le bit occupant la position 6) est contrôlé par k3,k2 (6=4+2)
    5(le bit occupant la position 5 ) est contrôlé par k3,k1(5=4+1)
    4(le bit occupant la position 4 ) est contrôlé par k3
    3(le bit occupant la position 3 ) est contrôlé par k2,k1
    2 (le bit occupant la position 2 ) est contrôlé par k2
    1(le bit occupant la position 1 ) est contrôlé par k1
    D'où :
    k1 contrôle les bits 1,3,5,7
    k2 contrôle les bits 2,3,6,7
    k3 contrôle les bits 4,5,6,7.
    n 7 6 5 4 3 2 1
    type m4 m3 m2 k3 m1 k2 k1
    valeur 1 0 1 1 1 0 0
    (la parité est paire)
    k1: 0+1+1+1 --> impair (faux)-> A1 =1
    k2:0+1+0+1 --> pair (vrai)-> A2=0
    k3:1+1+0+1 --> impair(faux)->A3=1
    A3 A2 A1 = (101)2=(5)10
    D'où 5 est l'adresse de la position de l'erreur.
    Message correct :1001100
    Message initial (sans bits de contrôle) :1001
    Voilà , j'ai trouvé le message initial,mais quand il me demande de trouver le message transmis (comme l'exemple présenté ds le message précédent) je ne sais pas comment faire :>
    Pouvez vous m'aider svp.
    Merci pour votre patience et vos réponses
    invité576543
    Re : code Hamming
    Bonjour;
    (...)A3 A2 A1 = (101)2=(5)10
    Tout OK, RAS
    Le message émis est 1001100, non? C'est à dire le "message correct".
    (Et souvent "transmis" se comprend comme émis.)
    Mais cela correspond à un code de Hamming (7,4). Le message #1 semble parler du code (15, 11), mais le même raisonnement s'applique de la même façon.
    invite5b10add7
    Re : code Hamming
    Bonjour;
    merci pour la réponse.
    J'ai compris.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/12/2008 à 14h31.
  1. Question sur le code de hamming
    Par invite58b84884 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/08/2008, 09h43
  2. Décodage et correction Hamming/Manchester
    Par invitebdffd8ee dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2008, 18h49
  3. Simulation Code de Hamming
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 11h25
  4. Codes de Hamming/BCH
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2007, 19h02
  5. programme pour correction HAMMING
    Dernier message: 08/03/2007, 14h20
