[Perl] Push, shift et les differentes version de Perl
    invite17a570c1
    Hello, tout le monde,
    Voila, je me suis mise a Perl depuis hier a peu pres
    Et voila un truc marrant : j'ai ce pitit script (personne ne hurle que je devrais utiliser les pragma strict et warnings, pour l'instant j'en suis pas la dans le livre) :
    Code:
    #!/usr/bin/perl -w
    #Pour placer le premier élément à la fin du tableau :
    @bases = ('A', 'T', 'C', 'G');
    $base2 = shift @bases;
    push(@bases, $base2);
    print @bases, "\n\n";
    exit;
    Donc, la sortie attendue est TCGA.
    Or, lorsque j'utilise la version 5.10 de Perl, j'ai comme sortie ATCG. Mais si j'utilise la version 5.8.8, j'ai la bonne sortie
    Quelqu'un a une pitite idee pourquoi?
    Philou67
    Re : [Perl] Push, shift et les differentes version de Perl
    Etrange malicia, j'ai bien tcga avec la 5.10
    Edit : au passage, tu utilises déjà le pragma warning avec l'option -w
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Beh ecoute...
    J'y comprends rien du coup et ca m'enerveuh...
    Sinon, j'ai lu que :
    Code:
    use warnings;
    s'appelle pragme warning, c'est pour ca
    Philou67
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Beh ecoute...
    Sur quelle plateforme ?
    Code:
    use warnings;
    Extrait de perldoc warnings
    Code:
    DESCRIPTION
           The "warnings" pragma is a replacement for the command line flag "-w",
           but the pragma is limited to the enclosing block, while the flag is
           global.  See perllexwarn for more information.
    invite17a570c1
    Merci pour l'extrait
    Sinon, pas compris de quelle plateforme tu parlais...
    Philou67
    Linux, Windows ?
    et sous Windows, Cygwin ou Activestate.
    Bon, je dis ça, j'ai qu'une plateforme dispo
    Philou67
    D'ailleurs, comment fais-tu pour comparer les deux versions de perl ? Elles sont résidentes simultanément ou tu alternes ?
    Edit : as-tu essayé de mettre un print @bases, "\n\n";
    entre le shift et le push ?
    invite17a570c1
    Ah oki
    En fait, j'ai une 5.8.8 a la maison sous Ubuntu Hardy et une 5.10 sous Ubuntu Ibex au labo.
    Je n'ai pas tente de mettre print @bases, "\n\n" entre, non, mais j'essaierai demain.
    Je suis d'accord que ce n'est pas grave, mais c'est tout de meme curieux
    invite4ad25ccf
    Chez moi aussi aucun soucis, avec perl 5.8.8 et 5.10, que ce soit sous Gentoo ou sous FreeBSD.
    Pour beaucoup de logiciels de développement, il est courant de disposer de plusieurs versions simultanéments sur le même ordinateur. Cela se fait d'une manière simple, chaque version est installée séparément.
    Ex :
    - perl 5.8.8 installe son environnement dans /usr/local/lib/perl-5.8.8 et installe l'executable /usr/local/bin/perl-5.8.8
    - perl 5.10 installe son environnement dans /usr/local/lib/perl-5.10 et installe l'executable /usr/local/bin/perl-5.10
    Ensuite, un lien est crée entre la version par défaut de perl et le fichier perl : par exemple entre /usr/local/bin/perl-5.10 et /usr/local/bin/perl pour utiliser perl 5.10 par défaut.
    Ensuite, pour executer l'une ou l'autre des version, il suffit de tapper la commande exacte, a savoir perl-5.10 <fichier perl> pour le perl-5.10 et perl-5.8.8 <fichier perl> pour le perl 5.8.8
    Et sinon, bon courage MaliciaR pour ce langage abscon qu'est le perl
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Pouet Je savais bien que j'envoyais des ondes particulieres aux pc en proximite immediate, mais la...
    Comment tu fais ce lien en fait? Parce que j'ai la version 5.8.8 que j'utilise a la maison et je viens de telecharger le code source pour la 5.10 dont j'ai mis le dossier extrait au meme endroit.
    Merci Clair, je prefere python... Le truc est que j'ai vraiment besoin de Perl. C'est bete, mais je suis capable de faire les choses qui me sont demandees en shell... M'enfin
    invite4ad25ccf
    En même temps, tu le cherche en utilisant Ubuntu <s'enfuit discretement avant de se faire tapper dessus>
    Hum par défaut, les distrib le font toutes seules proprement. Mais si tu l'installes à partir des sources, c'est à toi de le configurer. Pour les répertoire, je te conseille de regarder où sont des librairies perl (sous buntu, je dirais dans /lib/perl-XXX)
    Donc je dirais, pour faire ca proprement :
    Code:
    #cp perl-5.10.0.tar.gz /usr/src
    #cd /usr/src
    #tar zxf perl-5.10.0.tar.gz
    #cd perl-5.10.0
    #sh Configure
    [... et la tu réponds aux questions ;)]
    #make
    #make install
    invite17a570c1
    Vu donc que ma version 5.10 n'est pas compilee, c'est normal que ca fasse pas de lien.
    Code:
    #cd /usr/src
    #cd perl-5.10.0
    #sh Configure
    #make
    #make install
    C'est ce que j'etais en train d'essayer de faire... mais au mauvais endroit... Decidement, il faut que je fasse un :
    Code:
    sudo apt-get install cerveau-fonctionnel
    avant
    invite88ef51f0
    Code:
    $sudo apt-get install cerveau-fonctionnel
    Lecture des listes de paquets... Fait
    Construction de l'arbre des dépendances
    Lecture des informations d'état... Fait
    E: Le paquet cerveau-fonctionnel est en conflit avec le paquet biologiste
    T'as pas moyen d'installer le paquet de la 5.10 sans mettre à jour la 5.8.8 ?
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Code:
    Beh c'est ce que j'ai fait je crois. Cad que j'ai garde ma v5.8.8 (installee gentiment par Synaptic) et ai installe le code source de la 5.10.0. Je l'ai compilee et lorsque je demande perl -v, j'obtiens v5.8.8.
    En revanche, je ne sais plus ce que j'ai foutu avec les differents fichiers parce que le lien ne se fait pas...
    Mais je verrai ca demain. Bonne nuit
    invite88ef51f0
    Je parlais d'installer par les paquets. Pour certains logiciels, tu peux faire coexister deux paquets, si la différence de version est grande (exemple extrême : KDE 4 n'écrase pas KDE 3).
    Par les sources, ça devrait marcher aussi. Mais du coup c'est à toi de tout faire...
    invite4ad25ccf
    Normalement, toute bonne distrib garde les version précedentes pour les compilateurs / interpréteurs.
    Actuellement, je dois avoir 2 version de gcc, 4 ou 5 de python, 2 de perl....
  1. Pour un cousin : 150/750 Perl Vixen
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2008, 23h07
  2. [PERL] Remplacement d'une fil d'attente
    Par invite783b0015 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2008, 15h30
  3. Lunette Perl 52/600 Années 80
    Par invite31194ab9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2007, 11h30
  4. script perl
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2004, 18h42
