programmation C++, problème déclaration de string
    invite1bc1ddb5
    Question programmation C++, problème déclaration de string
    Je fais actuellement un projet en C++ qui contient un main et d'autres fichiers. J'ai un problème quand j'utilise string :
    ‘string’ does not name a type
    J'ai fait des recherches, pour régler ce problème, on peut soit toujours écrire std:: string ou dire que l'on utilise la librairie STL en écrivant dans le main "using namespace std".
    Mais voilà, j'ai essayé ces 2 solutions (et bien d'autres encore ) mais ça ne marche toujours pas. J'ai essayé en ajoutant la bibliothèque <string> dans tous les fichiers, ce qui me semble sans intérêt vu que j'inclue tous mes fichiers dans le main...
    Maintenant, je ne sais plus quoi essayer.
    Voici mon main :
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include <string>
    #include<iostream>
    #include "faculty.hh"
    #include "event.hh"
    using namespace std;
    int main(){
    //construtors
    event e=event("ad","zd","ed","rd","t d");
    //methods
    e.createEvent();
    et voici un de mes fichiers .hh et .cc :
    #ifndef _FACULTY_
    #define _FACULTY_
    class faculty{
    protected :
    string namefaculty;
    int nbOfDepartment;
    int nbOfStudent;
    public :
    faculty();
    faculty(string,int,int);
    string getnameFaculty();
    int getNbOfDepartment();
    int getNbOfStudent();
    #endif
    faculty::faculty(){
    namefaculty="";
    nbOfDepartment=0;
    nbOfStudent=0;
    faculty::faculty(string namefac, int nbdep, int nbstu){
    namefaculty=namefac;
    nbOfDepartment=nbdep;
    nbOfStudent=nbstu;
    string faculty::getnameFaculty(){
    return namefaculty;
    int faculty::getNbOfDepartment(){
    return nbOfDepartment;
    int faculty::getNbOfStudent(){
    return nbOfStudent;
    Quenqu'un voit-il d'où vient mon problème?
    Merci pour vos suggestions
    invitedacb36df
    Re : programmation C++, problème déclaration de string
    tu l'as mis dans le premier fichier mais pas dans les autres
    sinon std::string
    invite1bc1ddb5
    merci, je viens d'essayer en le rajoutant dans tous mes fichiers .hh, ça n'a pas marché, je l'ai alors en plus rajouté dans les fichiers .cc, toujours la même erreur...
    J'ai déjà essayé prédemment avec std:: ...
    Est-il possible que je n'ai pas cette librairie sur mon ordi? Comment puis-je vérifier si je l'ai? (je suis sous fedora 8 et j'utilise gedit pour programmer)
    invite1bc1ddb5
    ah!! j'ai trouvé l'erreur : il fallait rajouter la librairie string dans tous les .hh. Je comprends pas pourquoi vu que je le mets dans le main et que je n'appelle mes fichiers qu'après, mais, au moins ça marche
    invitedacb36df
    Ah oui, je n'avais pas fait attention à l'appel des librairies (je fais un copier/coller à chaque fois donc ne rencontre jamais ce problème, alors que des using namespace oublié ça m'arrive tout le temps )
    Chaque fichier doit toujours être complêtement interprétable par le compilateur peut importe le main qui l'utilise par la suite ça permet en plus une ré-utilisation plus aisée des fichiers que tu as créé...
  1. 1 petite heure sur les dentelles du string...
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/07/2008, 19h27
  2. probleme String
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2007, 13h24
  3. String c
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2007, 06h11
  4. [String Theory] Lien interessant
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2006, 19h31
  5. cosmic string
    Par invite73114de8 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2006, 13h37
