[Eclipse] Problème lors de l'exécution !
    invitedae5e039
    Salutations !
    J'ai un souci avec Eclipse, qui refuse de me compiler mes programmes (même un programme basique avec des printf, comme c'est le cas dans ma capture d'écran)
    Quand je génère le projet, il y a tout d'abord quelques erreurs:
    Voici une petite capture d'écran qui illustre mon problème :
    Capture d'écran #1
    Quelqu'un saurait-il me renseigner sur l'origine de l'erreur ?
    Merci d'avance.
    (j'oubliais, si ça peut renseigner, OS utilisé: Vista 32 bits)
    inviteb9f49292
    Re : [Eclipse] Problème lors de l'exécution !
    Comme le compilateur n'arrive pas à compiler (donc transformer ton code source en code machine), il est normal qu'il ne trouve rien à executer...
    Il faut donc que tu régles le porblème du "vfork", qui n'est pas un problème de syntaxe de ton code mais qui t'explique que "make" (le chef d'orchestre du processus de compilation) n'arrive pas à se lancer.
    Sous windows, je sais que la chaîne de compilation GNU nécessite un émulateur UNIX: cygwin/mingw, celà ne te dis peut-être rien car eclipse a du l'installer pour toi, mais je pense que c'est par là qu'il faut chercher.
    Je peux difficilement t'aider plus. Bon courage.
  1. probleme lors de gravure
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2008, 14h13
  2. MSG="prevention de l'execution des données"
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2008, 00h07
  3. prevention a l'éxecution
    Par invitea8a9d752 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/12/2007, 15h47
  4. Problème lors de l'allumage.
    Par invite1adaaeee dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/08/2007, 21h21
  5. Probleme lors de la révélation
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 11h42
