Copier une colonne sur Excel avec macro
    invite90c5d9d9
    Je travaille sur Excel et j'aimerais copier une colonne d'une feuille A sur une autre feuille B (avec une macro). Mon problème est que sur la feuille A, la colonne a été calculé et donc quand je la copie, c'est le calcul qui est copié et non les valeurs.
    Sheets("Boussole").Select
    Columns("I:I").Select
    Range("I1").Activate
    Selection.Copy
    Sheets("Fusion").Select
    Columns("A:A").Select
    ActiveSheet.Paste
    Comment puis-je faire pour copier les valeurs de la colonne ?
    invitee75a95d8
    Re : Copier une colonne sur Excel avec macro
    Il faut utiliser le collage spécial. Par contre, je ne sais pas comment il s'appelle pour le mettre en macro (SpecialPaste ?).
    invite90c5d9d9
    Merci de la réponse, effectivement, le code correct est :
    Sheets("Boussole").Activate
    Range("i:i").Copy
    With Sheets("Fusion")
    .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    End With
    Application.CutCopyMode = False
    G'claire
    Salut
    Essaye en utilisant l'enregistreur de macro.
    Tu fais toute la manipulation que tu veux faire, cela fera ton code, en prnnant soin de faire le coller en modespéciale.
    salut, G'Claire
  1. une macro de recherche pour excel
    Par invitedcba90e7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/02/2015, 10h10
  2. Ecrire d'un fichier excel à un autre avec une macro
    Par invite1e5716ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 09h30
  3. Conversion hexa-binaire dans une macro Excel
    Par invite92276dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 21h47
  4. VBA Excel: appliquer une macro a plusieurs fichiers
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2007, 09h45
  5. Pb avec une macro sur excel!!
    Par invitefc1cfa72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 07h51
