Générer des données suivant une distribution "maison"
    invitee2006ece
    J'ai besoin de générer des nombres entiers selon une distribution que j'ai déterminée.
    Par exemple:
    - 0 a 1% de chance de tomber
    - 1 a 59% de chance de tomber
    - 2 a 40% de chance de tomber
    Comment générer des données qui suivent cette distribution, pré-déterminée, sous Excel ou Open Office?
    Sinon, sous un autre outil?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Tristan
    invite2f4443ca
    Re : Générer des données suivant une distribution "maison"
    Tu génère un nombre aléatoire entre 1 et 100.
    Si c'est 1, tu renvoies 0.
    Si c'est compris entre 2 et 59, tu renvoies 1, sinon 2.
    Philou67
    Dans toutes les cellules de la première colonne, tu mets la formule :
    Code:
    =ALEA.ENTRE.BORNES(1;100)
    Dans toutes les cellules de la deuxième colonne, tu mets la formule :
    Code:
    =SI(A1<=1;0;SI(A1<=40;2;1))
    La deuxième colonne contient les valeurs sorties aléatoirement selon ta distribution (si j'ai bien compris).
    Edit : grillé
    invitee2006ece
    Ok, j'imaginais qu'il existait une fonction réalisant ça étant donné le côté générique du problème.
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Tristan
    invite770d9cfe
    Sauf erreur de ma part, je dirais si c'est compris entre 2 et 60... mais la logique est la même.
    Dans une distribution perso, il n'y a rien de générique. Sauf dans une pharmacie.
    invitee2006ece
    Si, la méthode de génération de données.
    invite770d9cfe
    N'oublie pas en VB ou en C de te caler sur l'oscillateur, sinon tu auras toujours la même séquence de tirages.
    En VB ça donne ça :
    Code:
    Private Sub CommandButton1_Click()
      Dim Tirage As Integer
      Dim Réponse As Integer
      ' On se cale sur l'oscillateur de l'UC, sinon les séquences de tirages seront toujours les mêmes
      Randomize Time
      Do
        Tirage = Int(Rnd(1) * 100) + 1
        Select Case Tirage
          Case Is = 1: Réponse = MsgBox("0", vbRetryCancel, "Tirage suivant")
          If Réponse = vbCancel Then End
          Case Is > 60: Réponse = MsgBox("2", vbRetryCancel, "Tirage suivant")
          Case Else: Réponse = MsgBox("1", vbRetryCancel, "Tirage suivant")
        End Select
      Loop
    End Sub
    invitee2006ece
    Thumbs up Re : Générer des données suivant une distribution "maison"
    Ok, merci pour la suggestion.
    Le problème de la méthode proposée est que la formule contient autant de tests que de valeurs possibles.
    J'ai donc adopté une légère variante, sous Open Office:
    - 1 colonne contient la distribution de probabilités
    - 1 colonne contient les probabilités cumulées
    - 1 colonne contient les valeurs correspondantes à chaque proba
    - Génération d'1 donnée aléatoire, appelons la alea, par la fonction RAND
    - Lookup parmi les probabilités cumulées laquelle est directement inférieure à alea, et retour de la valeur correspondante, par la fonction VLOOKUP
    --> La donnée finale aléatoire est la valeur retournée
    Merci encore pour votre aide,
    Tristan
    Philou67
    Il faut une extension particulière pour avoir accès à la fonction VLOOKUP ?
    invitee2006ece
    Non, VLOOKUP fait partie d'OO Calc de base (au moins depuis la version 2.0): http://documentation.openoffice.org/...fFunctions.pdf.
    Philou67
    Exact, je me suis fait abuser par la langue de la fonction ... dans ma version française, c'est RECHERCHEV.
    Quelle aberration ce nommage lié à la langue de l'outil... (OpenOffice en Français n'accepte pas VLOOKUP...).
    invitee2006ece
    En effet, de quoi devenir
  1. Construire une maison de type "Minergie" en France !?
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 441
    Dernier message: 11/05/2011, 13h50
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  3. MSG="prevention de l'execution des données"
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2008, 00h07
  4. Générer une trame en "logique"
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h44
