Générer une trame en "logique"
    inviteb9c2ac19
    Question Générer une trame en "logique"
    Bonsoir a tous,
    Je dois générer une trame de 255 bits en "logique", et je suis un peu perdu pour savoir la réalisation.
    Voici mes spécifiactions.
    La trame doit faire 255 bits, et doit être générée automatiquement.
    JE m'explique elle doit générer a partir de "rien" une séquence de 255bits contenant "00101". "0 0101" étant du code binaire associé au code morse pour T C ("- -.-."). Et il faudra être capable de redécoder ce code par la suite pour identifier les lettres.
    Ce que je pensais faire pour résoudre ce problème c'était d'utiliser 8 bascules rebouclées comme un LFSR, mais a la place des XOR (Taps) mettre de la "logique" mais je suis un peu perdu quant au type de logique a mettre.
    Pour etre capable d'identifiée la séquence "00101" dans mon message, je pensais mettre tous les autres bits du message a 1 et faire un XOR en sur la sortie associé a un 1. Ainsi en sortie du XOR on devrait avoir:
    "00......0011010", et ma séquence est identifiée.
    Pour résumer:
    Input: Aucune
    Output: "XXXX....XXXX00101" (255 bits) en série
    La séquence a contenir dans le message: "0 0101" Peut importe ou elle est placée dans le message, mais il faut être capable de l'indentifier par la suite.
    Je ne sais pas si c'est bien clair, mais j'ai énormément besoin de votre aide.
    Merci beaucoup
    Thomas
    Toufinet
    Re : Générer une trame en "logique"
    A priori tu souhaites te passer d'un µC. Donc pour pouvoir définir la logique , le plus simple ( mais de loin le moins efficace ) est le codage "one-hot".
    Tu devrais trouver des infos sur google sur cette méthode, relativement simple, mais la plus coûteuse.
    inviteb9c2ac19
    En fait je dois le coder en vérilog pour un FPGA.
    C'est pour ca que je suis un peu bloqué
    Merci pour le tuyau, je v chercher de la doc sur le codage "one-hot"
    THomas
    inviteb9c2ac19
    J'ai essayé de trouver un cours la dessus, mais c'est assez difficile.
    Pour ce que j'ai compris il faut associer une bascule pour chaque états. Moi je dois avoir un message de 254 bits soit 2^254 états différents, c'est bien ca?
    Je ne sais pas si ceci est faisable lol, ca fait un peu beaucoup non?
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
