Declencher un userform sur un bouton special et un prob avec le plein écran!
    invite89b900df
    j'ai deux petites questions qui me sont assez complexe!
    Je pense que la première doit être assez simple mais je n'arrive pas à comprendre! Dans mon thisworbook j'ai placé ma programmation suivante:
    Code:
    Option Explicit
    Private Sub Workbook_Open()
      boolResult = False
      Application.DisplayFullScreen = False
      Sheets("feuil1").Select
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
    Worksheets(1).ScrollArea = "A1:K30"
    End sub
    Mon problème est que si je mets "Application.DisplayFullSc reen = True" mon fichier s'ouvre en pleine écran, si je presse la touche "echap" je ne suis plus en pleine écran mais je ne peux plus rien faire mes onglets sont bloquer! Aucun click possible!
    Vous pourriez m'aider à me dire pourquoi mes onglets reste fixe?
    Ma deuxième question est plus complexe enfin pour moi!
    Voilà, j’ai programmé mon customer, mon thisworkbook, et un module de manière à avoir un seul onglet avec un bouton "enter password" au démarrage, et quand je click dessus tous les autres onglets classiques d'excel reviennent avec un nouvel onglet qui contient un bouton pour revenir avec just l'onglet de départ!!(confére image et code en dessous)
    Cela fonctionne très bien mais j'aimerais que l'userform que j'ai créé "demande de password" soit ouvert quand je click sur le bouton "enter password",si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correct après la validation,j'ai mes onglets classiques et mon nouvel onglet qui apparaissent!
    Pour résumer, ma programmation fonctionne mais maintenant j'aimerais quel fonctionne seulement si les informations de l'userform sont correct! Si elles sont incorrectes, on annule et j'ai toujours que mon onglet perso !
    Quelqu'un peut-il m'assister ?car la je m'arrache les cheveux!!!!
    Merci d'avance à tous,en espérant avoir était le plus clair possible!
    Ma programmation thisworkbook est au dessus
    Code customer:
    Code:
    <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" onLoad="RubanCharge">
    <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
      <tab idMso="TabHome" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabInsert" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabPageLayoutExcel" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabFormulas" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabData" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabReview" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabView" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabDeveloper" getVisible="GestionTabStd"/>
      <tab idMso="TabAddIns" getVisible="GestionTabStd"/>
           <tab id="Tab01" label="lock in" getVisible="GestionTabPerso">
             <group id="Groupe01" label="lock in">
               <button id="button01"
                 imageMso="HappyFace"
                 size="large"
                 label="Enter password"
                 onAction="ModifAffichage" />
             </group>
           </tab>
            <tab id="Tab02" label="lock out" getVisible="GestionTabStd">
         <group id="Groupe02" label="lock out">
                    <button id="button02"
                       size="large"
                       label="lock out"
             </group>
            </tab>
    </tabs>
    </ribbon>
    </customUI>
    Voici le module pour les callbacks
    Code:
    Option Explicit
    Public boolResult As Boolean
    Public objRuban As IRibbonUI
    'Callback for customUI.onLoad
        'Est déclenché lors du chargement du ruban personnalisé.
    Sub RubanCharge(ribbon As IRibbonUI)
        Set objRuban = ribbon
    End Sub
    'Callback for getVisible
    Sub GestionTabStd(control As IRibbonControl, ByRef returnedVal)
        returnedVal = boolResult
    End Sub
    'Callback for Tab01 getVisible
    Sub GestionTabPerso(control As IRibbonControl, ByRef returnedVal)
        returnedVal = Not boolResult
    End Sub
    'Callback for button01 and button 02 onAction
    Sub ModifAffichage(control As IRibbonControl)
        boolResult = Not boolResult
        objRuban.Invalidate
    End Sub
    code de mon userform :
    Code:
    Option Explicit
    Private Sub cmdValider_Click()
        lblMessage.Caption = ""
            If txtUtilisateur.Text = "admin" Then
                If txtMotDePasse.Text = "rclens" Then
                    Unload Me
                  Else
                    Beep
                    lblMessage.Caption = "Mot de passe incorect"
                    txtMotDePasse.SelStart = 0
                    txtMotDePasse.SelLength = Len(txtMotDePasse.Text)
                    txtMotDePasse.SetFocus
                End If
              Else
                Beep
                lblMessage.Caption = "Nom d'utilisateur incorect"
                txtUtilisateur.SelStart = 0
                txtUtilisateur.SelLength = Len(txtUtilisateur.Text)
                txtUtilisateur.SetFocus
         End If
    End Sub
    Private Sub ActiverChamps(ok As Boolean)
        txtUtilisateur.Enabled = ok
        txtMotDePasse.Enabled = ok
        txtUtilisateur.Text = IIf(ok, txtUtilisateur.Text, "")
        txtMotDePasse.Text = IIf(ok, txtMotDePasse.Text, "")
        If ok Then txtUtilisateur.SetFocus
    End Sub
    et pour finir photo au démarrage du fichier,on voit le bouton "enter password"!
    Nom : 1240751863_Capturer3333333333.JPG
Affichages : 150
Taille : 68,4 Ko
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/04/2009 à 08h40.
  1. Problème plein écran avec les jeux
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2009, 23h54
  2. Probléme de plein écran avec DOS BOX.
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2009, 17h58
  3. VLC en plein ecran puis un ecran multicolore
    Par invite6d219761 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 17h50
  4. comment capturer ecran avec le bouton print screen
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2008, 18h28
  5. afficher la barre des taches avec un programme en plein écran
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2006, 14h05
