Langage C : problème dans une boucle
    invitedba13d1f
    Voici un petit bout de code qui me pose problème :
    Code:
    int main()
        int decalage ;
        char caractere ;
        caractere = -1 ;
        for (decalage=0; decalage<256; decalage++)
                caractere ++ ;
                    if (caractere > 255)
                            caractere = caractere - 255 ;
                    else { ; }
                printf("decalage = %d et caractere = %c et code ASCII = %d \n",decalage, caractere, caractere) ;
        getchar() ;
        return 0;
    De 0 à 127 il n'y a pas de problème ... mais à partir de decalage = 128, la valeur de caractere devient négative (de -127 pour finir à -1).
    Je ne comprend pas pourquoi la soustraction par 255 se fait avant que 'caractere' atteigne la valeur 255.
    Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'obtiens ce résultat ?
    Merci de votre aide.
    invitedba13d1f
    Re : Langage C : problème dans une boucle
    Mmmmhh ...
    J'ai fait des essais est il semblerait que le 8e bit pour un type char soit un bit de signe ('1' pour négatif et '0' pour positif).
    Quand j'assigne la valeur 128 à une variable char, elle prend en fait la valeur -127 !
    J'ai donc changé ma boucle en regardant si caractère est négatif et en lui additionnant alors 256 ... mais ça ne marche pas !
    C'est comme si je n'avais rien fait
    Au secours
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par gizmo2937 Voir le message
    Parce que ton compilateur a l'air de considérer « char » comme « signed char » et ce type permet de coder des entiers allant de -127 à 127. Pas plus.
    En fait la condition pour que la soustraction ait lieu n'ai jamais vérifié. C'est mon compilateur qui le dit : « warning: comparison is always false due to limited range of data type »...
    zoup1
    Mmmmhh ...
    Au secours
    C'est le cas. Il faut que tu utilises des unsigned char pour avoir un truc compris entre 0 et 255.
    Si tu ajoutes 256 sur un objet 8 bits, c'est normal que cela ne change rien.
    http://www.commentcamarche.net/conte...p/cpptype.php3
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitedba13d1f
    Merci à tous les deux !
    Effectivement en déclarant ma variable caractere en variable non signé ça va beaucoup mieux !
    Voilà le code corrigé :
    Code:
    int main()
        int decalage ;
        unsigned char caractere = 0 ;
                caractere ++ ;
        getchar() ;
        return 0;
    Les caractères ne sont pas affichés par contre à partir de 128. J'imagine que c'est la console de CodeBlocks (l'IDE que j'utilise) qui ne les prend pas en charge. Les codes ASCII sont bons (de 0 à 255).
    Encore merci
    invitedba13d1f
    Je vous joins en pièce jointe la source réalisée grâce à vous
    Il s'agissait en fait de faire un programme pouvant décrypter un fichier (trouvé sur un site de challenge pour ceux qui connaissent)
    Le cryptage utilisé était très simple puisque c'était juste un code de César (simple décalage des caractères). L'alphabet utilisé était la table ASCII !
    Le programme n'est qu'une ébauche (je ne fais qu'un décalage vers la droite) mais m'a suffit pour décrypter mon fichier. Je le finirai un peu plus tard
    Voilà si ça peut servir à quelqu'un ! J'ai largement commenté le code pour que tout le monde puisse comprendre
    Merci à tous !
  1. revenir en arriere d'une boucle (langage pascal)
    Par invite49b54ac2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2009, 13h46
  2. Problème dans une fonction en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2007, 00h25
  3. calculer et afficher le temps d'une boucle en langage C
    Dernier message: 18/02/2007, 21h12
  4. calcul de flux magnétique dans une boucle.
    Par invite6041df52 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h52
  5. Problème Langage C Sorte de Boucle
    Par invite3e43df7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2006, 21h17
