VNC multi-écrans sous linux
    invited5095748
    Je suis à la recherche d'un serveur VNC sous Linux qui envoie au client l'affichage de plusieurs écrans (vous aurez compris que le serveur possède plusieurs écrans, 4 pour être précis).
    Le serveur par défaut sous OpenSuse ne partage que le premier des 4 écrans.
    Merci d'avance !
    polo974
    Re : VNC multi-écrans sous linux
    si c'est pour visualiser un X11 à distance,
    il faut x11vnc et lui dire quel serveur X prendre (http://www.karlrunge.com/x11vnc/)
    How to use x11vnc:
    In this basic example let's assume the remote machine with the X display you wish to view is "far-away.east:0" and the workstation you are presently working at is "sitting-here.west".
    Step 0. Download x11vnc (see below) and have it available to run on far-away.east (on some linux distros it is as easy as "apt-get install x11vnc", "emerge x11vnc", etc.) Similarly, have a VNC viewer (e.g. vncviewer) ready to run on sitting-here.west. We recommend TightVNC Viewers (see also our SSVNC viewer.)
    Step 1. By some means log in to far-away.east and get a command shell running there. You can use ssh, or even rlogin, telnet, or any other method to do this. We do this because the x11vnc process needs to be run on the same machine the X server process is running on (otherwise things would be extremely slow.)
    Step 2. In that far-away.east shell (with command prompt "far-away>" in this example) run x11vnc directed at the far-away.east X session display:
    far-away> x11vnc -display :0
    You could have also set the environment variable DISPLAY=:0 instead of using "-display :0". This step attaches x11vnc to the far-away.east:0 X display (i.e. no viewer clients yet.)
    donc pour chaque serveur X, donner son numéro après le ":" à la place du 0.
    ensuite, il faut utiliser les ports 5900, 5901, and so on pour se connecter aux différents écrans.
  1. sauvegarde sous linux
    Par invite5411484d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 16h21
  2. Créer un programme en multi-fichiers sous MPLAB?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 19h59
  3. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
  5. C++ sous linux ??
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2005, 12h50
