C++ sous linux ??
C++ sous linux ??
    invite8e6b42f1
    salut tous le monde
    j'aimerait apprendre le C++
    j'ai donc acheter un bouquin la dessus ( C++ pour les nuls, pas top comme bouquin d'ailleur )
    alors, les programmes que je tape avec le livre son fait pour tourner sous dos
    je me demandait la chose suivante: est ce si je me met sous linux, les programme vont-ils fonctionner
    sachant que les commandes son les truc de base
    invite84f7e699
    Si les fonctiond utilisées sont standard pas de problème de compatibilité.
    invitebd4c9ab7
    ca devrait d'ailleur fonctionner sous tout OS qui a un compilateur C++ (qui possède les fonctions C++ que tu compte utiliser)
    invite8e6b42f1
    oki, merci
    je vais vous embeter encore un peu
    pour compiler, y'a t'il ca sous linux mandake directmenent ( quel logiciel + commande si posible )
    sinon, quel son les logiciel permettant de faire ca
    invite84f7e699
    Sous Unix et donc Linux t'as le compilateur gcc, pour le C++ il faut utiliser g++ et pour les infos man g++.
    invite8e6b42f1
    oki
    va faloir que je teste ca
    merci a tous
    invite8e6b42f1
    resalut tout le monde, la forme ?
    t'en qu'on y est , vous n'auriez pas en reserve de bons sites pour apprendre ce language ?
    invite208810d1
    Re : C++ sous linux ??
    http://c.developpez.com/cours/
    Sinon tu as l'excellent ebook :
    http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5250/...ng_in_c_11.pdf
    Et puis tu as aussi la communauté www.cppfrance.com pour le partage de sources.
    inviteb271042d
    Ou là ce qu'il faut pas lire !!
    En règle générale, un logiciel prévu pour DOS ou windows ne va pas tourner directement sous Linux et réciproquement.
    Bon dans le cas de petits programmes d'exemple tu peux y arriver en prenant quelques précautions :
    1 ) Sous DOS ou Windows les répertoires et les fichiers sont séparés par \ dans le nom complet du chemin pour y accéder.
    Sous Linux ( et tous les unix ) le caractère employé est le /.
    Donc déjà regarde bien le source des programmes pour faire ces changements.
    2 ) Même remarque concernant la désignation des partitions :
    Sous DOS/Windows on désigne une partition par une lettre majuscule suivie de : ( exemple A: lecteur de disquette, C: disque dur ....)
    Sous Linux une partition est désignée par un repertoire comme un autre mais une opération de montage rend la partition disponible.
    Donc si tu vois dans un programme "C:\toto" comprends qu'il va falloir que tu remplace cette chaine par du compatible Linux ( exemple : "\toto" et si nécessaire mkdir toto; chmod 777 toto avant l'execution ) (Et surtout prend le temps de comprendre à quoi sert "toto" quelque soit le système.
    3 ) Peut être le plus important et la différence la plus vicieuse :
    Sous Windows, le suffixe d'un fichier permet une association avec un programme : par exemple si tu clique sur
    "Projet.dev" et que tu as Dev-Cpp installé sur ton PC, celà ouvre directement le projet concerné dans l'environnement de développement C++.
    Les exemples d'apprentissage des bouquins basés sur windows/dos se servent souvent de cette particularité sans bien l'expliquer.
    4 ) Enfin, les noms des repertoires systèmes changent :
    En simplifiant beaucoup, je vais te proposer que :
    "C:\Program Files" de windows correspond à "/usr/bin" de Linux/unix
    et
    "C:\Windows\SYSTEM" correspond à "/usr/lib" de Linux/unix
    ( PS : Merci aux puristes Linuxiens et Windowsiens de ne pas me jeter la pierre, j'ai prévenu que c'était beaucoup simplifié)
    Bon courage.
    inviteb271042d
    J avais pas vu la date de cette discussion.
    J'espère qu'il n'en n'est plus à la decouverte ....
  1. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  2. win sous linux
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2007, 17h01
  3. programmation C sous Linux
    Par invitefad81a05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2006, 20h51
  4. OCR sous Linux
    Par inviteabe6c916 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2005, 20h21
  5. Nvidia sous linux
    Par invite3d779cae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2003, 22h16
