faire un FORMAT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
faire un FORMAT
    roro1111
    Arrow faire un FORMAT
    bonjour à tout le monde
    est ce que je peux moi meme faire un format pour mon ordinateur si j'ai le CD special qui est dans mon cas le WINDOW XP?
    si oui, quels sont les étapes à suivre pour faire ça, puisque c'est la premiere fois que je ferais un format?
    JPL
    Re : faire un FORMAT
    Bien sûr, mais le formatage étant inutile dans 99% des cas, explique tes motifs.
    roro1111
    bonjour JPL
    1-comment faire le format si j'ai le CD du windows XP?
    2-mes motifs sont, que j'ai des programmes que j'aimes les effacer puisque mon drive C est plenie et il n'y a pas encore d'espace, et lorsque je suis entraine d'esffacer certains progarammes en entrant en control panel puis vers vers le add/remove et apres choisir le programme que j'aimmes l'effacer je ne peux pas et il affichera une phrase qui me dis que j'ai demmarré mon ordinateur en état save mode ou bien une mauvaise unstallation pour ce programme et il faut appeller le specialiste, malgres que je n'ai pas demmarré mon ordinateur en save mode et l'installation est correcte pour tous les programmes, parmis ces programme que j'aimes l'effacer pour les installer dans le drive D ou' il y a plus d'espave sont: java - nero - et autres.
    JPL
    Il suffit donc de démarrer sur le CD de Windows, et de demander son installation. Attention : il te sera demandé si tu veux installer une nouvelle version ou réinstaller (je ne me souviens plus exactement des termes). Il faut choisir de réinstaller, sinon tu auras deux versions de Windows sur le disque. Normalement l'installation fait un formatage du disque.
    JPL
    Après l'installation n'oublie surtout pas d'aller sur Microsoft update pour avoir toutes les mises à jour.
    roro1111
    est ce qu'on peut avant d'inserrer le CD de faire formater le drive C, en poussant sur le bouton droit de la sourie puis on choisit FORMAT et par suite on demarre l'ordinateur en SAVE MODE?
    ou non?
    archeos
    Modérateur*
    Hello Roro!
    Non, ça va pas le faire!!
    Il faut que ton bios soit réglé pour démarrer sur le lecteur optique (lecteur de CD ou de DVD)
    Tu insères ton CD Windows dans le lecteur dès le démarrage (ou avant de rebooter)
    Si ton bios est bien réglé, tu devrai voir apparaître le message suivant "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer à parti du CD-Rom"
    Après, tu te laisses guider!
    (Futura Sciences)
    invitecf5194e6
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    ou non?
    Je crois que tu n'as pas bien cerné le concept.
    En fait, lorsque tu "format" un disque, tu efface la totalité des données qui y sont écrites, tous les programmes, tous les dossiers, tous les fichiers, Windows... TOUT...
    Donc, première étape, pense bien à sauvegarder tout ce que tu ne veux pas perdre... mais pas sur le disque dur! Utilise un DVD, une clé USB, un disque dur externe, ...
    Ensuite, une fois la sauvegarde faite, tu insères le CD de Windows XP dans le lecteur de ton PC, tu suis à l'écran, il va te demander d'appuyer sur une touche pour démarrer du CD, tu le fait, et tu suis la procédure.
    Ensuite, il faut faire attention, comme l'a soulevé JPL de ne pas faire une seconde installation mais bien d'effacer la première. Arrivé à une étape, le système va te demander de gérer tes partitions. Les partitions sont des disques "virtuels" qui peuvent êtres plusieurs sur un disque dur. Ainsi, tu pourrai diviser ton disque dur en deux disques "windows" C: et D: par exemple. L'utilitaire est relativement simple, tu dois supprimer à l'aide d'une touche la partition existante (probablement C:). Ensuite, tu dois créer une (ou plusieurs) nouvelles partitions dans l'espace libre. Si tu comptes en faire plusieurs, sache que celle ou tu installera Windows doit faire au minimum 10 Go. Une fois ton espace libre rempli de partition(s), tu choisis sur laquelle installer windows. Ensuite, le système va te dire qu'il doit formater et te laisser choisir quel type de partition tu souhaite avoir. Choisis "Formatage NTFS Rapide"... et voila, c'est reparti pour une nouvelle installation...
    Bonne chance.
    roro1111
    Bonjour à tout le monde
    1-est ce que vous savez quelques choses sur le CCleaner?
    2-D'autre part à quoi sert le lancement du programme CCleaner et quel est exactement son role c'est à dire il sert à se debarrasser de quoi de l'ordinateur: des virus, des panes divers dans les drives,… ou de quoi?
    JPL
    Là tu changes complètement de sujet et je te conseille de créer une autre discussion pour en parler.
    roro1111
    Salut
    J'ai telechargé le CCleaner et j'ai fais un anlyse puis un nettoyage, mais lorsque je rentres de nouveau de faire effacer un de ces programmes que je suis entraine de vous parler le message apparait de nouveau ce qui m'enpecher d'effacer ces programmes comme dans l'état avant de telecharger le CCleaner.
    Quesqu'il faut faire alors pour que je puisse effacer les programmes que je veux les effacer?
    JPL
    Il y a toujours la technique sauvage qui consiste à effacer le dossier (dans Program files) qui contient le programme, puis de passer Ccleaner en choisissant l'outil Registre. Il supprimera toutes les clés du registre devenues inutiles relatives à ce programme. Pas très élégant mais généralement ça marche bien.
    wizz
    quelqu'un peut il me traduire ce message?
    je veux bien aider, mais pour cela, je dois bien comprendre le problème de la personne
    or, je n'y comprends rien....
    JPL
    Tu n'as pas compris : il a une panne de clavier qui affecte le point et la virgule. Le clavier est aussi devenu un peu dyslexique.
    Quant à "save mode" c'est "safe mode"
    Bref je pense qu'un formatage avec réinstallation complète est en effet la meilleure solution.
    wizz
    @roro
    pourrais tu nous décrire les caractéristiques de ton ordinateur, DONT LA TAILLE du disque dur
    roro1111
    je suis entraine de faire installer le windows XP, pendant l'installation est apparue un message qui me dit:
    error:
    SXS.DLL: syntax error in manifest or polic file"E: /1386/asms/10/msft/windows/gdiplus/gdiplus.menu"on line4.
    error: installation failed:E:/1386/sams.error message. incorrect function.
    quesqu'il faut faire pour faire reussir l'installation ?
    invite765732342432
    Ne répondez pas à roro1111 tant qu'il n'a pas répondu aux questions précédentes.
    Ca fait pas mal de temps que je le vois poster des questions sur l'informatique et, mis à part le fait que ça doit être le mec le plus malchanceux de la Terre (il a au moins gremlins à 8 pour ceux qui connaissent), il ne répond quasiment jamais aux précisions qui lui sont demandées et n'hésite pas à passer du coq à l'âne.
    Alors j'hésite entre plusieurs diagnostiques:
    - un mec sincère mais qui ne fait aucun effort
    - un troll particulier qui relance régulièrement les posts pour voir combien de personnes perdront leur temps à répondre
    - un test de bot
    Bref, laissez tomber.
    roro1111
    Salut
    J'ai reussi à se guider dans le CD du windows XP, je suis arrive à une question qui me demande de reparer ou de creer une copied u window XP.
    Premierement j'ai fait un reparage pour le window et j'ai eu un peux d'espace dans le drive C et j'ai reussi à desinstaller certains programmes et d'autre non.
    Ma question est : comment je peux faire un format pour tout le drive C ( et non pas pour le D ) sans creer une autre copie pour le window XP car il n'y a pas que ces 2 choix: ou bien creer une copie du window XP et dans ce cas il sera installé dans mon ordinateur 2 fois le window XP ou bien le deuxieme choix et le reparage?
    roro1111
    de plus de ma derniere message J'ai aussi un probleme de desinstallation de certains programmes qui sont installés dans le drive D au lieu du drive C et que je ne peux pas les desinstaller, comment faire dans ce cas là pour les desinstaller?
    wizz
    @Faith
    je ne crois pas qu'il ait lu ton dernier message, ni du mien d'ailleurs, ni celles des autres personnes
    je ne pense pas qu'il puisse faire la différence entre diagnostic et pronostic
    roro1111
    Salut
    Une autre question concernant le format:
    Est ce que le format diminue ou reduit'il la vie de l'ordinateur ou n'a aucun effet sur la destruction de l'ordinateur?
    JPL
    Étonnant cette obstination à poser des question sans jamais répondre à celles qu'on a posées !
    wizz
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=5978
    Diagnostic
    Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus...), distinction“ et γν?ση, gnósi, „la connaissance“, „le discernement“ ;
    il s'agit donc d'acquérir la connaissance à travers les signes observables) est le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie ou d'un ordinateur, à partir des caractères ou symptômes relevés par des observations, des contrôles ou des tests.
    bref, si toi poser des question, alors toi être crétin en informatique
    parce que si toi être très compétent en informatique, alors toi pas avoir de problème, toi pas être ici à demander pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi.....
    bref, si toi pas répondre à nos questions, alors nous pas pouvoir comprendre l'origine de ton problème, donc nous pas pouvoir t'aider à éradiquer ton problème de manière définitive d'une façon ou d'une autre
    bref, si ça continue comme ça, alors JPL tu sauras quoi faire de cette discussion....
    et en plus, ça permet de ne pas surcharger d'autres questions, donc faire des économies d'espace disque du serveur F-S
    invite765732342432
    Je maintiens, c'est un bot.
    invite09c249d5
    Sujet très intéressant.
    CM63
    roro1111, tu ferais mieux de te connecter sur un site anglophone, ce n'est pas ce qui manque.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    roro1111
    bonjour à tous
    j'ai obtenu 2 windows un dans le drive C et un deuxieme dans le drive D comment faire pour desinstaller celui se trouvant dans le drive D d'une maniere que l'ordinateur ne me demandera pas lors de son demmarrage quel window XP tu vas demarrer ton ordinateur XP du drive C ou bien XP du drive D?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ...bref, si ça continue comme ça, alors JPL tu sauras quoi faire de cette discussion....
    Ca se précise!
    (Futura Sciences)
    JPL
    C'est le seul cas que je connais de quelqu'un qui sait écrire mais ne sait pas lire. Il ne faut pas se moquer des handicaps, ce n'est pas bien
    wizz
    Je connais une méthode infaillible pour éradiquer tout problème informatique. Elle est valable pour les citadins, habitant généralement dans des immeubles
    Etape 1: ouvrir la fenêtre. Pas celle de windows. L'autre.
    Etape 2: faire un glisser du PC par la fenêtre ouverte
    Etape 3: les lois de la physiques feront le reste
    a=g
    v=a*t + v0
    h=1/2*a*t² + V0*t + h0
  1. format FB!
    Par invitee0b33c86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2009, 16h29
  2. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 06h13
  3. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  4. format
    Par invite7dab099b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 10h46
