calcul DSP sur Scilab
    invited572563c
    Question calcul DSP sur Scilab
    Bonjour !
    Je suis en train de traiter des données, et il me faut faire un calcul de DSP pour avoir la valeur efficace d'une belle série de mesures ..
    De ce que j'ai compris, le calcul pratique d'une DSP s'effectue à partir des fft de bloc du signal, que l'on met au carré et que l'on divise par la largeur de la bande en question. Pour réduire l'erreur statistique, on a intérêt à faire en sorte que les blocs se recouvrent.
    Le programme que j'utilise fonctionne avec la fonction de scilab cspect
    cspect(nlags,ntp,wtype,Y(IDX2) ')
    L'aide de scilab est on ne peut plus succinte en générale, et tout à fait incompréhensible dans le cas présent : nlags : nbre de retards de corrélation, ntp : nbre de points de transformation ?
    Je l'ai compris comme nlags : nombre de pnts/bloc, et ntp : nbr de blocs (mais les résultats me contredisent)
    Si quelqu'un est familier avec cette fonction ou le calcul de DSP en général, j'aimerais beaucoup partager sa science !
    Comme utiliser le programme d'un autre est souvent difficile, j'ai essayé avec la fonction
    pspect(sec_step,sec_leng,wtype ,nx [,ny] [,wpar])
    le recouvrement est simplement sec_leng-sec_step. Mais error-4 à chaque fois que je la lance
    Merci pour votre aide ! Et s'il existe une aide améliorée sur les fonctions scilab, cela me faciliterai grandement les choses!
    invite17a570c1
    Re : calcul DSP sur Scilab
    Citation Envoyé par ZoY Voir le message
    As-tu regarde ici : http://www.scilab.org/product/ ?
    Je sais egalement qu'il existe un livre chez Dunod expliquant comment se servir de plusieurs logiciels libres de calcul scientifique dont Scilab, mais je ne l'ai jamais lu, donc je n'en connais pas la qualite.
    invited572563c
    Oui je connais cette aide, mais l'aide en ligne est en tout point la même que le logiciel, et le doc à télecharger est incomplet (toutes les fonctions ne sont pas traitées, dont celles qui m'intéresse..)
    Merci pour l'info du Dunod, je vais regarder ça.
  1. Programmation recepteur GPS sur ARM/DSP
    Par invite3f3523bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 20h30
  2. Scilab et temps de calcul
    Par invitefce87e8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 21h53
  3. aide sur un programme en scilab
    Par invite4db1c5e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 03h29
  4. précision et vitesse de calcul en scilab
    Par invitee75a2d43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 09h31
  5. [Brun] pb coupure son sur ampli yamaha dsp-ax1
    Par invite9350b29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h23
