Bonjour, suis un ex-novice en pascal et ai des soucis de syntax avec le script lotus123.
Dans une feuille de calcul, je créé le "bouton". Jusque là tout va.
Le problème se trouve entre
Sub Click(Source As Buttoncontrol)
et EndSub.
Dans la feuille il y à 3 cellules définies: formule, egale, Variable.
Après quelques recherches sur des sites Q/R ou des pistes ont été défriché,
il me semble devoir arriver à quelque chose du type:
while (formule=egale)
if (formule>egale)
variable-0,0001
esle
if (formule<egale)
variable+0,0001
else
afficher variable
Je pense :
-qu'il me faut commenser par arrondir mes résultats "egale et variable probable"
à 0,00001 près (ou plus suivant temps de calcul)
-La variable probable sera rempacée en fin de boucle ou afficher dans une autre cellule.
(fonction du begue probable)
-qu'il n'y aura pas de fenêtre complémentaire à la feuille123
-J'ai fait quelques essais avec une syntax java (enfin en théorie) trouvée ça et là
dont vous devinez les résultats.
Questions:
Quel est la syntax de While, if, afficher résultat, arrondir?
et d'autres qui me seraient nécessaires.
syntax: espaces, (),"", ; , , ,maj, saut de ligne obligatoire et facultatif (if et else)
Déclaration de variable ? avec quoi, quand, comment? (integer? booleen?...)
Comment faire réference aux cellules tableur?
Est-ce que cette fonction sera réutilisable dans d'autres feuilles?
Note: l'aide incluse au script123 est en anglais et fait réference à des fenêtres ide,
donc brasse coulée.
