Problème de graphe sur excel
    invite57038753
    j'ai une question à vous poser concernant les graphes sur excel. je dois dessiner un graphe sur des données qui sont enregistrées dans un tableau sur la même feuille excel mais y'a quelques valeurs qui sont désignés ainsi ( > 1 ) du coup excel ne reconnait pas le point et ne le dessine pas; est ce qu'il y'a moyen de mettre sur le graphe le point 1 sans pour autant toucher la valeur au tableau.
    mécano41
    Re : Problème de graphe sur excel
    Si par ex. tu as mis les abscisses en B3:B15 et les ordonnées en C3:C15, tu mets en D3 la formule : =SI(ESTNUM(C3);C3;1) et tu étires vers le bas. Ensuite tu utilises la plage D3 : D15 pour les ordonnées du graphique.
    invite57038753
    je te remercie pour ta réponse, mais en fait ce que je veux c'est faire le graphe sans ajouter une autre colonne d'autant plus que la valeur 1 ce n'est qu'un exemple des fois c'est du >100 ou <50. ce que tu as proposé est trés interessant est ce que je peux demander a excel de par exemple pour <100 de prendre la valeur 100
    mécano41
    La formule pour plusieurs valeurs possibles et pour supprimer les espaces peut être la suivante :
    Code:
    =SI(ESTNUM(C3);C3;CNUM(SUBSTITUE(SUPPRESPACE(C3);"<";"")))
    Cela commence par enlever les espaces éventuels et ensuite le signe < et cela transforme le résultat(texte) en numérique
    S'il y a plusieurs signes < et >, il faut ajouter une condition SI avant CNUM
    Sans colonne supplémentaire, je ne vois pas comment faire, en dehors de créer le graphique par VBA, mais c'est une autre histoire...
    Quelqu'un d'autre aura peut-être la solution...
    Dernière modification par mécano41 ; 23/01/2010 à 13h59.
  1. Problème sur excel
    Par invite3a661b9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2009, 10h39
  2. Probleme sur Excel
    Par invite9ca06af8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2008, 15h30
  3. Moyenner un graphe dans excel pour éliminer le bruit?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2007, 17h37
  4. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 22h31
  5. probleme essorage sur thomson excel 800
    Par invite7d89b3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h46
