un probleme de code
un probleme de code
    invite5c6a01fc
    Question un probleme de code
    salut
    est ce que vous pouvez m'aider à corriger une erreur dans mon code en langage C,
    lorsque je supprime un code de livre,et je veux afficher la liste sans ce code,il m'affiche ce message:
    le livre n'exite pas dans la liste
    voici le code en c;
    maillon* suppression(maillon* l)
    { int x;
    maillon *p,*avp;
    gotoxy(10,46);
    printf("entre le code de livre que vous voullez suprimer :");
    scanf(" %d",&x);
    if(l==NULL)
    printf("la liste est vide ");
    return NULL;
    else
    p=l;
    avp=l;
    while((p->suivant!=NULL)&&(p->infolivre.code!=x))
    avp=p;
    p=p->suivant;
    if (p->suivant==NULL)
    printf("le livre n'exite pas dans la liste ");
    return NULL;
    avp->suivant=p->suivant;
    free(p);
    printf("le livre est suprimé ");
    return l;
    merci d'accepter de m'aider
    invite44efe1e3
    programme de suppression!!
    Bonjour;
    est ce que vous pouvez m'aider de trouver quelle est le probleme de mon programme , il execute mais il ne fonctionne pas d'une façon correcte
    mon programme est une fonction de suppression ,il doit supprimer un "livre" aprés d'entrer son code et son nom de l'auteur et son titre
    et la suppression se fait quand l'utilisateur taper le code d'un livre pourtant mon programme m'affiche "le livre n'existe pas dans la liste"
    NB: (dans mon programme principal j'ai fait la fonction d'ajouter un livre )
    voici mon programme
    Code:
    struct elementlivre
    {int code;
    char auteur[20];
    char titre[20];
    typedef struct fonction
            struct elementlivre infolivre;
            struct fonction *suivant;
    }maillon;
    typedef maillon* liste;
    { int x;
      maillon *p,*avp;
      gotoxy(10,50);
          printf("entre le code de livre que vous voullez suprimer");
          scanf("%d",&x);
          if(l==NULL)
          return NULL;
      else
          p=l;
          avp=l;
      avp=p;
      p=p->suivant;
      if(p->suivant==NULL)
      return NULL;
      free(p);
      return l;
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2010 à 07h45. Motif: Ajouté les balises code
    invitedfe31cc5
    Re : programme de suppression!!
    Je pense que tu devrais mettre ton message entre balises code...
    Pourrais tu poster l'ensemble de ta démarche , si possible sur pastebin.com ( coloration syntaxique inside ) ?
    Car la , je ne comprend pas trop de quoi tu parle avec ton "programme principal".
    Code:
    struct elementlivre
    {int code;
    char auteur[20];
    char titre[20];
    }maillon;
    { int x;
    maillon *p,*avp;
    gotoxy(10,50);
    scanf("%d",&x);
    if(l==NULL)
    return NULL;
    else
    p=l;
    avp=l;
    avp=p;
    p=p->suivant;
    return NULL;
    free(p);
    return l;
    invite5c6a01fc
    Question Re : un probleme de code
    veuillez m'aider svp?
    est ce que vous avez besoin que je vous publie tout le programme principale,?
    invite44efe1e3
    MERCI pour ta reponse
    le programme principal c'est le "main" ou je vais appeller tous les fonction
    invitedfe31cc5
    C'est ce que je dit , essaye de montrer le code source de ton programme exactement comme tu le compile , et si possible de la maniere dont tu le compile.
    invitedfe31cc5
    Ouaip si possible !
    Va le poster sur http://pastebin.com , tu choisit le langage C , comme ca on a la coloration en prime
    invitee75a95d8
    Étant donné que le code présenté par hasnabella est le même que celui présenté par achernar ici, je suppose qu'il s'agit de la même personne, alors que la charte du forum stipule, au point 4 :
    4. La participation aux discussions sur le forum sous de multiples pseudos est interdite.
    Par ailleurs, inutile de disperser une même question dans de multiples discussions...
    invitedfe31cc5
    Ou alors c'est un exercice d'une école d'informatique avec une bout de code imposé ( apres j'en sais rien )
    Apres , il y a aussi : http://forums.futura-sciences.com/lo...onctionne.html.
    Peut etre que les gens s'affolent car c'est a rendre pour lundi ?
    Le théme de la bibliotheque est en tout cas récurrent.
    invite44efe1e3
    tout a fait moi et achernar et hindou90 nous sommes dans un meme groupe pour realiser un mini projet de gestion de bibliotheque et nous avans des probleme au niveau de l'execution de notre programme.
    et je souhaite de nous aider
    merci pour votre comprehension
    JPL
    Fusion de deux discussions sur le même sujet.
    invitee75a95d8
    toutes mes excuses à hasnabella et achernar C'est plus clair maintenant après la fusion des discussions. Merci JPL.
    invite1acecc80
    J'ai un problème avec cette fonction:
    Code:
    gotoxy(10,50);
    C'est pas du C standard ça....
    Quel compilateur utilisez-vous? Vous utilisez Turbo C?
    Ce que je demande ne réglera pas le problème, mais c'est pour moi...
    A plus...
    invite1acecc80
    vous faites des listes simplement chainées...
    J'ai un problème avec ces lignes dans la fonction suppression:
    Code:
    avp=p;
    p=p->suivant;
    return NULL;
    free(p);
    return l;
    Donc si votre livre est en fin de chaine (dernier maillon), c'est normal que p->suivant pointe vers NULL... (imaginez un seul livre dans la chaine)
    Au final, vous vérifiez que p->suivant == NULL est vrai... et donc que le livre n'existe pas...
    Il faut changer la condition du if, je pense...
    A plus.
  1. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
  2. Problème de code
    Par invite39eb20ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2009, 03h17
  3. probléme code C
    Par mortaurat dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 09h48
  4. Petit probleme de code
    Par invite4b9cdbca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/01/2005, 21h21
