blocage ordi
blocage ordi
    invite153f6313
    blocage ordi
    J ai un gros problème depuis hier, mon ordi rame un max et se bloque je ne peux plus rien faire et il se met même à sonner .
    J'avais choppé des malware; j'ai réussi à les supprimer.
    J'ai même changé d antivirus ca remarchait bien mais d un coup ca vient de me le refaire .
    Je ne sait pas d ou ca vient.
    Pouvez vous m aider .
    invite560f5def
    Re : blocage ordi
    salut,
    Ben cela peut venir de beaucoup de chose mais surtout de malware! Débranche tonweb, et fait un scan complet, spybot+antivirus...
    JPL
    Re : blocage ordi
    Non. Pour faire quelque chose de sérieux il faut appliquer la procédure suivante http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/ et poster les rapports dans le forum Sécurité et malwares.
    Tout le reste est du bricolage (et Spybot est dépassé depuis longtemps).
    invite153f6313
    Re : blocage ordi
    merci de m avoir orienté dans sécurité et malwares . on m a aidé mais le problème est toujours la, pas de virus....et ca freeze de plus en plus
    invite153f6313
    Angry ordi qui freeze
    J ai un gros problème, mon ordi freeze. Tout ce bloque y a que la souris qui fonctionne. L'ordi se met même a sonner parfois . Je suis obligé de forcer l'arrêt . J'ai vérifié avec des personnes du forum sécurité et malwares mais il n y a rien.
    Ca me désespère. Pouvez-vous m'aider svp.
    Olivia
    invitee840409b
    Re : ordi qui freeze
    Quelle version de Windows as-tu ? (XP, Vista, Seven)
    Qu'as-tu comme pare-feu et antivirus ?
    Quel est ton modèle d'ordinateur ?
    Depuis quand as-tu ce problème ? Depuis le début ? Si non, qu'avais-tu fais dans les jours précédent la première apparition du problème ?
    ProgVal
    JPL
    Re : blocage ordi
    Fusion de deux discussions. Rappel de la charte du forum :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    invite153f6313
    Re : blocage ordi
    J'ai windows XP version 2002 service pack 3.
    J' ai le pare-feu windows .
    Comme antivirus j ai activir.
    Comme ordi j ai un fujitsu siemens Intel Core 2 CPU 6300 @1.86GHZ,1.00GO de ram depuis 2 ans et 1/2 environ et ca m a jamais fait ca .
    Ça fait 2 jours que ca me le fait . J ai rien fait de particulier les jours précédant le problème
    invitee840409b
    Re : blocage ordi
    Et si, pendant le freeze, tu appuies sur Ctrl + Alt + Suppr, ça réagit ?
    invite153f6313
    Re : blocage ordi
    Non rien ne réagit et si j insiste en appuyant sur les touches ou que je clique l'ordi se met a sonner sans interruption . je suis obligé d'éteindre avec un appui long sur le bouton marche.
    archeos
    Modérateur*
    Re : blocage ordi
    Hello!
    Si l'ordi se mets à "sonner", c'est son bios qui te prévient d'un problème de température processeur. Tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    invite153f6313
    Re : blocage ordi
    c une tour
    invitee840409b
    Re : blocage ordi
    Si tu l'ouvres, et que tu mets un ventilateur qui souffle dedans, est-ce que tu continues à avoir le problème ?
  1. Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    Par invite97334106 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2009, 21h54
  2. Réponses: 98
    Dernier message: 29/06/2009, 10h42
  3. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 15h44
