MATLAB-pb d'initialisation de boucle
    invite230d05f5
    salut à tous,
    je suis sous matlab 6.5, je voudrais savoir comment on peut générer une matrice dont la taille va varier au cours de l'execution d'une boucle, explication:
    je dispose d'un vecteur X représentant un signal, je veux faire une moyenne synchrone (sorte de filtre) pour récupérer les périodes stationnaires qui sont incluses dans X.
    je lui demande donc de vérifier pour un f0 donné (par ex: f0=40HZ), si mon signal résultant n'est pas nul alors je peux dire que f0 existe bien dans X.
    mon problème :
    1/je veux faire varier f0 de 40Hz à 500Hz par pas de 0.01Hz.
    2/je veux k'il me sélectionne trois vecteurs H,I et J qui seront les 3 fréquences les plus significatives dans mon signal.
    3/le critère de sélection est le max de H,I, et J.
    Comme vous pouvez le voir, H, I et J ont une taille qui va varier en fonction de la période Tb.
    je cherche surtout à savoir comment pouvoir générer une matrice dont la taille va varier
    Voici le script que j'ai ecrit:
    %*********************initiali sation************************ ******
    H=zeros(1,2500);%j'ai mis 2500 par défaut mais ça ne marche pas
    I=zeros(1,2500);
    J=zeros(1,2500);
    a=max(abs(H));
    b=max(abs(I));
    c=max(abs(J));
    v=[a b c];
    V=sort(v); %mise en ordre croissant de v
    MAX=max(v);
    MIN=min(v);
    %***************************dé but boucle***********************
    for f0=40:10:500
    Tb=round(fe/f0);
    %début de la moyenne synchrone
    for k=1:1:Tb
    for i=0:1N-Tb)/(Tb)
    Z(i+1)=X(k+i*Tb);
    B(k)=mean(Z);
    end
    end
    %fin de la moyenne synchrone
    %***************************dé but des critères de comparaison******
    if MAX==a & MIN==c
    if max(abs(B))>MAX
    H=[];
    H=B;
    elseif V(2)<max(abs(B))<MAX
    I=[];
    I=B;
    elseif MIN<max(abs(B))<V(2)
    J=[];
    J=B;
    end
    elseif MAX==b & MIN==c
    if max(abs(B))>MAX
    I=[];
    I=B;
    H=[];
    H=B;
    J=[];
    J=B;
    end
    elseif MAX==a & MIN==b
    if max(abs(B))>MAX
    H=[];
    H=B;
    J=[];
    J=B;
    I=[];
    I=B;
    end
    elseif MAX==c & MIN==b
    if max(abs(B))>MAX
    J=[];
    J=B;
    H=[];
    H=B;
    I=[];
    I=B;
    end
    elseif MAX==c & MIN==a
    if max(abs(B))>MAX
    J=[];
    J=B;
    I=[];
    I=B;
    H=[];
    H=B;
    end
    elseif MAX==b & MIN==a
    if max(abs(B))>MAX
    I=[];
    I=B;
    J=[];
    J=B;
    H=[];
    H=B;
    end
    end
    end
    %*************************grap hiques********************
    axe_tH = (1:length(H))/fe;
    axe_tI = (1:length(I))/fe;
    axe_tJ = (1:length(J))/fe;
    figure(1)
    plot(axe_tH,H);
    figure(2)
    plot(axe_tI,I);
    figure(3)
    plot(axe_tJ,J);
    merci beaucoup pour une quelconque aide!!
    invite208c538e
    Re : MATLAB-pb d'initialisation de boucle
    Je ne vois pas très bien ce que sont H I et J...
    Bon ce que je vais écrire ne sera peut être pas très utile mais on sait jamais...
    D'une manière générale, tu peux déclarer une matrice vide
    A=[];
    et lorsque tu parcours toutes tes fréquences f0, on peut imaginer un truc du style:
    for f0=40:0.01:200
    % si f0 présent dans x alors tu fais:
    A= [A f0];
    end %fin de la boucle sur f0
    à la fin tu te retrouves avec une matrice A de la forme:
    [40 100 120] qui contient les fréquences f0 présentes dans x.
    en espérant que ça puisse aider....
    /glattering
    invite230d05f5
    salut glattering,
    merci pour ton message.
    H, I et J sont les signaux temporels stationnaires inclus dans X et qui sont les 3 meilleures fréquences.
    j'ai essayé d'initialiser les matrices vides, le problème c'est qu'il ne les remplit pas ensuite!
    par ailleurs je ne cherche pas simplement à avoir les meilleures fréquences (une simple transformée de fourier me donnerait cela), je cherche à avoir les signaux temporels.
    invite208c538e
    Citation Envoyé par hameer
    Ben oui c'est à toi de les remplir au fur et à mesure.
    A=[A 1] concanete A et 1, donc si au départ A=[], après cette ligne A=1;
    puis si tu fais encore A=[A 9]
    après A= [1 9]
    je n'ai pas trop bien compris où est ton pb.... dsl si je dis des évidences alors....
    invite208c538e
    H I J ce sont des sinusoides pures alors?
    Si tu veux les signaux en partant de la FFT, c'est simple non?
    invite230d05f5
    resalut glattering,
    en réalité X est un signal sinusoïdal mais très bruité car issu de mesures expérimentales, le truc c que ce signal a non seulemtent du bruit (assez facile à filtrer) mais aussi des fréquences fondamentales qui sont au moins de 2, donc représentatifs du phénomène.
    la moyenne synchrone est un outil qui me permet de les trouver.
    je te remercie pour l'idée de concaténation, je vais essayer de voir.
    invite208c538e
    Ok ça y est je vois ce que t'entends par moyenne synchrone.
    Bonne chance.
  1. probleme d'indexage de boucle for avec matlab
    Par invitec45730b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2007, 03h32
  2. fonction avec boucle for matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 17h21
  3. Optimisation boucle Matlab.
    Par invite01e6eb40 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2007, 12h50
  4. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 22h02
  5. sortir d'une boucle en matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2004, 15h04
