Manipulation fichier texte avec VB6 pour projet electronique
    inviteac751535
    Smile Manipulation fichier texte avec VB6 pour projet electronique
    j'ai pour projet une petite interface vb6 pour recuperer la temperature dans une piece et de la monitoree.
    Je vais donc recuperer la temperature toute les minutes et stockee l'info dans un fichier texte.
    Du type writeline HH & "" &temp
    Donc comme vous l'aurez compris j'ecris a chaque ligne la donnee heure + 1espace+ temperature
    Ce qui se complique dans ma tete c'est d'aller chercher les infos dans le fichier si je veux recuperer toutes les donnes entre telle heure et telle heure pour faire un graphique ou bien tout simplenment visualiser l'evolution de la temperature dans le temps durant mon absence.
    J'ai du mal a manipuler les fichiers textes.
    pourriez vous m'aider a trouver la methode?
    savez vous s'il existe une fonction pour recuperer le numero de la ligne ou envoyer le curseur a une ligne precise? ou bien une fonction pour envoyer le curseur a un position precise?
    Comment peux t on utiliser la boucle pour parcourir le fichier du debut a la fin du style : for line=0 to line = eof.......
    bref je suis un peu perdu....et je precise que je ne veux pas utiliser de DAO et de mschart.
    sitalgo
    Re : Manipulation fichier texte avec VB6 pour projet electronique
    B'jour,
    Citation Envoyé par kixxxx Voir le message
    Tu ouvres un fichier en mode random
    Code:
    Open "FICHTEST" For Random As #1 Len = xx
    Tu peux ensuite accéder à un enregistrement précis avec
    Code:
    Get #1, recnumber, varname
    Il y a d'autres possibilités, c'est à toi de voir le plus pratique.
    Cela dit ton tableau temps/température ne doit pas être volumineux, il doit tenir en mémoire sans problème, il n'y a pas de raison d'en charger qu'une partie. Tu le charges en entier et tu fais un deuxième tableau avec les valeurs qui t'intéressent.
    inviteac751535
    Merci Sitalgo
    Par contre si je comprend bien, avec ta methode je recupererai un enregistrement.Mais cet enregistrement 1 ou 2 ou.... ne correspond pas forcement a une heure particuliere. Je vais devoir filtrer les enregistrements et c'est bien la mon probleme.
    comment puis faire pour filtrer les enregistrements en fonction de l'heure?
    si par exemple j'ai un fichier texte comme ci dessous et je veux filter les enregistrements de 15h10 a 15h20 (15:10 est lheure suivi d'un espace pour la temperature ici 25 degres)
    15h10 25
    15h15 26
    15h20 25
    15h25 24
    merci d'avance
    sitalgo
    Tous les coups sont permis du moment que tu arrives au résultat.
    Tu peux filtrer directement en alphanumérique
    Code:
    Dim aa$(nbre)
    If "15h10" <= aa(ii) And aa(ii) <= "15h20" Then
    Faut pas oublier d'insérer un h entre l'heure et les minutes dans la variable texte (qui viendra à la place de "15h10"). Faire attention que ce soit partout "h" ou partout "H" sinon le test risque d'être mauvais.
  1. Modifier un fichier texte avec MATLAB
    Par invite70e57eb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 15h15
  2. C++ manipulation de fichier
    Par invite2781af1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2009, 19h02
  3. Ecriture format ASCII pour fichier texte via interface PIC USB
    Par invite52f8d0bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 16h14
  4. lecture/écriture de fichier texte et conversion en données numériques pour création courbes&calculs
    Par invited08b581e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2009, 16h05
  5. MAnipulation des fichiers texte en C++
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2008, 18h11
