Ecriture format ASCII pour fichier texte via interface PIC USB
    invite52f8d0bd
    Je travaille actuellement sur une liaison USB par la PIM board PIC87J50 de chez Microchip. J'utilise leur programme "USB Device - Mass Storage - Internal Flash". Tout marche sans problème, j'aimerais juste savoir comment écrire facilement des chaines de caractères dans le fichier "txt" sans avoir à écrire les codes ASCII en hex ou 'A' avec des séparateurs de virgules.
    Exemple :
    #if (MDD_INTERNAL_FLASH_DRIVE_CAPA CITY>0)
    ROM BYTE __attribute__((section("MDD_FI LES"),space(psv))) slack0[MEDIA_SECTOR_SIZE] =
    'B','o','n','j','o','u','r',
    J'aimerais pouvoir écrire directement : "Bonjour"
    J'ai essayé de déclarer un char chaine[7]="Bonjour", mais cela ne marche pas.
    Sinon, j'ai pensé à trouver un logiciel qui convertisse des lignes de caractères en hexa, comme notepad ++ mais seulement il faut se taper tous les "0x" et les virgules.
    Merci de votre aide.
    RISC
    Re : Ecriture format ASCII pour fichier texte via interface PIC USB
    Il existe je crois une fonction dans les librairies standard du C ( stdio.h )pour faire cela.
    Cherche dans la documentation du C18 ( C:\MCC18\doc ) tu devrais pouvoir trouver cette fonction.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 28/10/2009 à 15h49. Motif: correction
    invite52f8d0bd
    Merci de ta réponse mais j'ai épluché les fonctions des librairies string.h et stdio.h et je ne vois rien.
    Je continue de chercher.
  1. Ecriture fichier TXT sur SD Card en FAT32 avec un PIC.
    Par invite14d9a42f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2011, 09h51
  2. lecture/écriture de fichier texte et conversion en données numériques pour création courbes&calculs
    Par invited08b581e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2009, 16h05
  3. Format de fichier texte sur clé USB..?
    Par vincent66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2008, 02h36
  4. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 22h50
  5. fichier texte et PIC
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 10h55
