recaler une image sur une autre sous matlab
    invitee9e8e428
    Unhappy recaler une image sur une autre sous matlab
    Bonjour, j'ai fait un programme sous matlab qui detecte la présence de mouvements particuliers dans une image... Bref, le programme marche bien , il affiche l'image initiale et l'image de corrélation, mais séparemment, mais à la fin je dois afficher l'image initiale et en "sur elle" l'image avec les points de corrélation pour qu'on puisse voir où ça correspond sur l'image initiale... J'ai utilisé la commande hold on, rien! J'espère que j'ai bien expliqué le problème... Need helppppp please
    inviteb9f49292
    Re : recaler une image sur une autre sous matlab
    Peut-être afficher la somme des deux images, ou bien convertir les images en niveau de gris et afficher l'une en canal rouge et l'autre en canal vert...
    invitee9e8e428
    Merci lou_ibmix_xi....
    J'ai essayé ça aussi (mettre l'image en niveau de gris), en plus de "hold on",les deux images s'affichent dans la même figure, mais l'une d'elles devient de taille réduite, et s'affiche en haut à gauche de la figure. Donc en gros j'ai les deux images mais non superposées... Y'aurait-il une commande pour les mettre à la même taille lors de l'affichage?
    Merciiiii
    inviteb9f49292
    Tes images n'ont pas les mêmes dimensions? Il faut donc que tu fasses de l'extrapolation sur la plus petite ou du sous-échantillonage sur la plus grande. Regardes la fonction interp2 et ses copines.
    invitee9e8e428
    Merci vraiment pour tes réponses...
    En fait, j'ai un champ (<146x84 double>)
    que j'affiche avec "quiver".... et j'ai une image (<146x84 double>) que j'affiche avec "imagesc", je pense que puisqu'ils sont de même dimensions, il n'ya pas besoin de faire une extrapolation... mais je pense que c'est plutôt un problème de la grille sur laquelle je fait le "quiver". Je vais essayer de l'élargir pour voir si ça va marcher, tu as une idée?
    Merciiiiiiii
    invitee9e8e428
    J'ai resolu le pb, en fait je devais juste jouer un peu sur les limites de l'image et la redimensionner... voilà
    hold on
    imagesc(c2,'xdata',[-20 25],'ydata',[-30 47])
    quiver(y,x,V2,V1,'k')
    xlim([-20 25])
    ylim([-30 47])
    invite17ae4981
    ça fait deux ans que vous avez posé vos questions et votre problématique,
    j'ai le mm problème que vous et comme je suis débutant en matlab j'ai pas réussi à tracer les vecteurs vitesses ni caler les images !
    j'ai fait une binaraisation de mes images mais j'arrive pas à exctraire les vitesses !
    si vous m'aider je serai très reconnaissant .
  1. Image cachée dans une autre-Cherche l'astuce SVP
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2010, 12h31
  2. ouvrir une image sous Matlab
    Par invite24284b7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 14h30
  3. une question sur le socket sous matlab (urgent)
    Par inviteaad76516 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 14h11
  4. analyser la netteté d une image avec matlab
    Par invite33ba731f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2005, 19h18
  5. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 18h21
