probleme qd j'execute mon programme en C
    invite537de305
    j'ai créé un tout petit programme en C avec Dev-C++. Je le compile, tout est ok, j'ai pas d'erreur. Le probleme c'est qd je le lance, ben y a la fenetre DOS qui apparait et disparait tres vite tt de suite apres. J'ai rien le temps de lire.
    J'enregistre bien mon programme avec l'extention *.c ou meme en *.cpp c'est pareil.
    qq'un a une idée ce se qui peut se passer. ? Qd je lance un exemple qui est inclue dans le programme tout se passe bien la fenetre reste a l'ecran.
    Merci de votre aide
    invite84f7e699
    C'est normal dans ton exemple, tu dois avoir un système de temporisation.
    invite537de305
    Re
    Ah d'accord mais alors je suis pas encore arrivé a ce paragraphe
    C'est bete ils disent qu'on pe essayer dans mon bouquin ms si ca marche K moitié c pas top
    Merci pour ta reponse
    invite84f7e699
    Je te conseille d'installer cygwin, c'est beaucoup plus pratique et t'apprendra d'autres choses à coté du C.
    http://www.cygwin.com/
    invite537de305
    Moi je veux bien prendre cygwin, mais a chaque fois que je veux l'installer il plante, enfin je fais "install from internet" et ca commence jamais a dl apres avoir choisis le pakage.
    invite84f7e699
    T'as pas d'autres moyens de l'installer
    invite537de305
    Ok c'est bon j'ai reussi. Par contre moi j'y connais trop rien. Dans l'autre je pouvais taper mon programme et cliquer sur compiler ou executer, le sauvegarder, enfin ct simple, la j'ai qu'une fenetre DOS avec Id en titre et je c'est pas quoi y faire la. Si tu pouvais m'eclairer se sserait sympa.
    invite84f7e699
    Normalement t'as un terminal ou tu tappes tes commandes.
    Tu ouvres un editeur de texte comme Emacs par exemple pour editer ton code, puis tu le compiles comme suit:
    gcc -Wall -ansi -o fich fich.c
    Tu obtiens le binaire fuch que tu executes dans le terminal:
    ./fich
    invite537de305
    Houlllla c super compliqué ca, je me rapellerais js de ca, en tout cas pour le moment. Mais merci qd mm pour ttes ses precisions
    invite84f7e699
    Citation Envoyé par Cyrius
    C'est pas pour etre méchant mais ce que je viens de t'exposer n'est pas bien compliqué à coté de la programmation.
    Avant de vouloir programmer il faut connaitre l'environnement dans lequel tu travais et pour lequel tu vas programmer le cas echeant.
    Je te conseille aussi d'apprendre l'algoithmique qui est indispensable pour faire un programme et comprendre ceux que tu n'as pas fait par toi même.
    Pour cygwin je suis sur qu'il existe de la doc sur leur site ou sinon google.
    inviteb865367f
    Pourquoi tu l'embettes avec cygwin, DevCPP c'est tres bien.
    De plus il suffit de rajouter
    [code:1:6cbe660125]system("PAUSE"&# 41;;[/code:1:6cbe660125]
    avant la fin du code (et ailleurs si besoin) pour insérer une pause.
    Sinon autre soluce, lancer le .EXE dans un fenetre DOS (command prompt).
    invite537de305
    Merci Jeremie
    nickel la pause
  1. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h40
  2. [Blanc] mon lave vaiselle reste sur le programme lavage
    Par invite9bab7fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h13
  3. mon LV bosch SGI560607 s'arrête en cour de programme
    Par inviteb134f7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 11h02
  4. A l'aide pour mon programme du 16F628
    Par invitee5e63da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 23h47
  5. Aidez-moiiiiiiiiii pour mon programme du 16f84
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 09h31
