Compiler un CGi en C
    invitec1cd705e
    Je cherche a faire un petit projet consistant pour le moment à piloter des electrovannes à distance. Je coince sur la communication entre mon pc/serveur et ma carte qui elle pilotera les vannes.
    Dans mon idée, j'écris des scripts en CGI, que j'appelle depuis mon navigateur web, et qui balancent des infos sur le port série.
    J'ai déjà écrit des CGI en C compilés pour des microcontroleurs, mais je sais absolument pas comment les créer pour être exécutés sur PC.
    Des idées?
    merci d'avance
    inviteb9f49292
    Re : Compiler un CGi en C
    Précise un peu car à priori c'est pareil... Tu installes un serveur WEB sur ton PC, et tu mets tes scripts au bon endroit. Après je ne sais pas si sur ton micro-contrôleur tu utilisais une bibliothèque pour te faciliter la vie, mais en gros tu récupères la chaîne de caractères d'entrée par variable d'environnement pour la méthode GET ou POST, ou par argument d'entrée pour l'autre... Et tu génères ta page html sur la sortie standard...
    invitec1cd705e
    Le serveur web marche bien et me sert déja pour du HTML/PHP, et c'est lui qui hebergera les CGI (un PC standard)
    En gros, mon systeme marcherai comme ca:
    Code:
                                      emulation RS232                   liaisons
    Internet--|                        par bluetooth                    diverses |--- Carte 1 (electrovannes)
              |-> livebox <-> serveur <-------------> Microcontroleur <----------|--- Carte 2
    Wifi------|        |--- Carte 3
    Ecrire le code en C, recuperer des données passées en post/get n'est pas vraiment le probleme, je le fait déja mais pour les µprocesseurs ARM, que je compile en ligne de commande de facon à me sortir le .cgi à partir de mes sources .c
    La ou ca coince, c'est comment générer le .cgi qui sera exécuté sur un pc. J'ai cherché sur google, rien, sur les forum le mot cgi est trop court etre recherché, et j'ai rien trouvé dans l'aide de codeblocks
    inviteb9f49292
    Il n'y a pas de de différence entre un "script" CGI est un executable normal, tu utilises donc le compilateur classique de ta plateforme (ou tu peux faire des scripts CGI en shell, et c'est parfois plus pertinent). C'est le serveur WEB qui se charge de rediriger la variable d'env à ton prgoramme et la sortie standard du programme vers le port 80.
    invitec1cd705e
    J'ai finalement changé de méthode, je passe par du php vu que j'ai trouvé qu'on pouvait s'en servir pour écrire sur le port série. Pas de compilation à faire, c'est plus rapide pour faire une modification, le code est bien plus lisible, et j'ai pas à m'embêter pour reconfigurer mon serveur
  1. HTTPExecCmd et Pic : Fichier CGI avec textbox pour envoyer des données
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 07h33
  2. ouvrir une page ".cgi"
    Par invite46a05d69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/07/2008, 15h15
  3. compiler source C
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/05/2007, 03h46
  4. a propos du cgi ???
    Par invite240ac937 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2004, 18h53
  5. Compiler PicBasic
    Par inviteec895663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 13h40
