Ecran Bleu Stop 0x00000008E
    invite22724369
    Bonjour a tous,
    J'ai un message d'erreur qui survient a chaque fois que je lance un jeu. En parcourant sur le net, l'erreur 0x0000008E (je suis sous Windows 7) était souvent du a la mémoire vive. J'ai démonté le PC j'en ai enlever une et redémarrer ensuite. Même problème. J'enlève l'autre je remet celle que j'ai enlever... Même problème. Je remplace les deux barettes par deux anciennes de 1 GO chacune... Même problème.
    J'ai fais un test avec le diagnostique de vérification de la mémoire de windows, il ne trouve rien. Je suppose donc que le problème n'est pas dans la mémoire... Mais quel est il? Graphique? Les pilotes de la carte graphique sont a jour.
    Le pire c'est que ça marchait très bien avant, c'est arrivé du jour au lendemain sans comprendre ce qu'il m'arrive.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite0a7d2e9a
    Re : Ecran Bleu Stop 0x00000008E
    souvent c'est des problèmes de driver tu peux essayer de réinstaller le driver de ta carte graphique mais bon... dans ces cas là on ne sais pas trop l'autre solution c'est d'arrêter de jouer et de sortir (a ta place je le ferais pas il fait pas beau) sinon il faut changer de jeux ou regarder un film
    JPL
    Ton écran bleu contient beaucoup plus d'informations que ça. Peux-tu en poster une photo ?
    invite22724369
    Voici la photo du blue screen en question... J'espère que t'aimes l'anglais . J'ai fais exactement ce que me dis le le blue screen mais bon rien y fais.
    Sinon au démarrage, windows (j'utilise Seven) m'a affiché ça dans le rapport d'erreur :
    Signature du problème*:
    Nom d’événement de problème: BlueScreen
    Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
    Identificateur de paramètres régionaux: 1036
    Informations supplémentaires sur le problème*:
    BCCode: 1000008e
    BCP1: C0000005
    BCP2: 82E86AD4
    BCP3: AB9DF9A0
    BCP4: 00000000
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1
    Fichiers aidant à décrire le problème*:
    E:\Windows\Minidump\110910-35615-01.dmp
    E:\Users\Romain\AppData\Local\ Temp\WER-84162-0.sysdata.xml
    Si ça peut aider...
    JPL
    En effet il n'apprend pas grand chose. Quand c'est un problème de driver généralement c'est indiqué. Tu peux quand même t'inspirer des conseils qu'il comporte pour modifier (au moins temporairement) les réglages du BIOS.
    Quant au fichier de dump, seul un très bon spécialiste pourrait en tirer quelque chose (je pense en fait qu'il y a des programmes pour les analyser).
    invite22724369
    Hier soir, j'ai lancé un jeu et miracle il a marché!! Avant de le lancé j'ai été voir le fichier Temp qui posait problème
    E:\Users\Romain\AppData\Local\ Temp\WER-94131-0.sysdata.xml
    Mais je ne l'ai pas trouvé, serait-ce une coïncidence?
    Ce matin j'essaie de lancer un jeu et rebolotte l'écran bleu apparait... Et avec le même rapport incluant le même fichier Temp. Coïncidence?
    Je ne sais pas quoi faire la, c'est des coups a perdre patience et a
  1. ecran bleu Stop: c000021a {erreur systeme irrecuperable} - windows logon 0x0000005
    Par mysterzav dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/08/2010, 07h05
  2. ecran bleu
    Par invite12bd5831 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/11/2009, 22h11
  3. ecran bleu
    Par invite4218ef1e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 16h22
  4. Ecran bleu ...
    Par invite6a997ba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 20h30
  5. Ecran bleu
    Par invite9c6cb1fd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2007, 13h33
