Bloc-note perdu
Bloc-note perdu
    invite5beb7148
    Bloc-note perdu
    Mon bloc-note est dans "accessoire" du menu démarré, mais pas dans le menu contractuel déroulant de nouveau (clic droit dans un dossier)pour créer un nouveau document Text.
    Comment le refaire apparaitre de nouveau....
    JPL
    Re : Bloc-note perdu
    Quelle est ta version de Windows ?
    invite5beb7148
    Smile Re : Bloc-note perdu
    windows 7 pro
    JPL
    À ma grande honte je n'ai pas trouvé la solution pour W7. On en trouve sur le net pour XP, mais ce n'est pas exactement transposable.
    invite5beb7148
    Effectivement j'avais fait des recherches dans ce sens aussi
    Merci tout de même pour ton aide.
    invite068a575a
    Une méthode toute simple (et qui fonctionne..) ICI
    On peut ajouter ainsi n'importe quel programme à la liste contextuelle.
    Francis
    JPL
    Non, ce n'est pas du tout la même chose : là tu introduis un programme dans la rubrique "Envoyer vers" (selon la version Française de W7) tandis que la question porte sur la rubrique "Nouveau" pour avoir l'option Nouveau document texte, ce qui est moins évident à faire.
    invite5beb7148
    Un grand merci
    invite068a575a
    Je n'avais pas compris sa demande. Pour créer un fichier txt vide je clique droit sur le bureau, -> Nouveau -> Document texte -> 2x click sur l'icone crée: le fichier vide est ouvert dans Notepad.
    Il y a surement plus élégant...
    Francis
    JPL
    Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais si j'ai bien compris la question c'est justement cette option qui est perdue dans le clic droit de cet ordinateur.
    Il faut créer une entrée dans la base de registre mais il faut aussi associer la chaîne de caractère "Document texte" à l'extension .txt. Le problème est que la méthode utilisée pour XP ne marche pas avec W7 car dans le menu Outils/Options des dossiers il n'y a plus l'onglet "Types de Fichiers".
    invite068a575a
    Dans ce cas, j'ai trouvé cela sur un forum US
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt]
    "PerceivedType"="text"
    @="txtfile"
    "Content Type"="text/plain"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt\PersistentHandler]
    @="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt\ShellNew]
    "ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
      6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
      00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
      2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
    "NullFile"=""
    Il faut le copier dans un fichier texte (avec Notepad) et le nommer par ex. Notepad.reg puis 2x click dessus.
    Je ne l'ai pas testé donc avant de faire cela il faut sauver le registre avec un programme adhoc, j'utilise ERUNT, très sur.
    Francis
    Peut-être Chelmi55 peut-il nous éclairer sur ce qu'il demande réellement?
    JPL
    Cela ne correspond pas exactement à ce que j'ai dans le registre de mon W7 Pro. Es-tu sûr que ça s'applique à W7 ?
    Par exemple le contenu de ShellNew/ItemName est @%SystemRoot%\system32\notepad .exe,-470
    invite068a575a
    Comme dit, je n'ai pas testé, et malheureusemùent je n'ai pas noté le forum où j'ai trouvé cela, je mets de côté des astuces mais pas tojours la source.
    Mais je pense que cela concernait W7 (ou Vista?). Ici il s'agit de rétablir quelque chose qui a disparu, il peut y avoit (dans Windows presque toujours !!) plusieurs façons de faire.
    Si on sauvegarde sa BdR avec Erunt je ne vois pas trop le problème..
    PS je viens de regarder, moi aussi j'ai "@%SystemRoot%\system32\notepa d.exe,-470"
    Je vais essayer de retrouver le forum et le post d'origine du patch .reg (mais peut-être Chelmi55 est-il tiré d'affaire?)
    Francis
    invite068a575a
    Je viens de retrouver le lien il faut lire les posts de Limneos... et il s'agit bien de Win7
    Francis
  1. Bloc note vers Excel
    Par invitec4757e8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2010, 13h32
  2. modification d'une playlist avec le bloc note
    Par invitee6939d6f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2007, 13h46
  3. Bulletin de note perdu :s
    Par invite6b88dbe7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/06/2007, 20h50
  4. faire un gif avec le bloc-note
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 14h49
