Retrouver format A4 après scanneur
    invite48ca7510
    je dispose d'une imprimante HP PSC Series 1500 All-in-one équipée d'un scanner. Lorsque je scanne un document (simple feuille de format A4), je la retrouve ensuite au format jpg. Je peux alors la modifier à souhait.
    Mais j'aimerais ensuite remettre ce document scannée et modifié dans un format A4 pour pouvoir l'imprimer et remplacer l'ancien document erroné par le nouveau modifié dans mes classeurs ou cahiers par exemple.
    Comment faire ? J'ai essayé avec Word (insertion image => fichier jpeg et ensuite l'agrandir, mais je ne retrouve pas la "forme d'origine" du document). Idem avec OpenOffice.
    Merci d'avance !
    JPL
    Re : Retrouver format A4 après scanneur
    Je ne comprends pas : ton imprimante ne permet-elle pas de redimensionner l'image pour qu'elle occupe le format A4 ? Parce que donner une dimension en cm pour un fichier image n'a aucun sens : un fichier image est constitué de x pixels en horizontal et y pixels en vertical. Ensuite c'est le périphérique (ou un programme associé) qui se débrouille pour interpoler ou extrapoler selon les besoins.
    invitef771a9e4
    Deux choix sont possibles :
    1)tu veux le document uniquement en format papier. Dans ce cas demande juste a Windows de l'imprimer en plein page et ça fera très bien l'affaire
    2)tu veux le document en format informatique. Dans ce cas tu peux le convertir en Pdf avec des logiciels comme Pdf Creator. Il fonctionne comme une imprimante virtuelle. Tu demande l'impression de la photo via cette imprimante et ça te sortira un fichier Pdf en format A4
    invite48ca7510
    et merci beaucoup El Parasol ! Effectivement, grâce à PDF Creator, j'ai pu le faire !
    @ JPL : en fait, j'ai des documents formats A4 que je voudrais "photocopier". Or, je n'ai plus d'encre chez moi. Je voulais donc les scanner, les mettre dans leur format d'origine (A4), pour les envoyer à quelqu'un qui pourra me les imprimer. Grâce à PDF Creator, c'est fait !
    En +, ce logiciel offre même la possibilité de "fusionner" plusieurs pdf en un seul, ce qui est plus pratique pour celui qui imprime !
    Merci beaucoup pour votre aide, qui est toujours utile et précieuse
    Bon week-end à vous et bonne soirée !
    Lechero
  1. Changement format m3u en format mp3
    Par invite20846dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  2. retrouver fichier après formatage du disque
    Par invitecf1d8952 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 13h29
  3. Scanneur
    Par invited280a227 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2007, 13h46
  4. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  5. comment retrouver les constituants d'origine aprés combustion
    Par invite4e99db4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 19h21
