Courbes de regression
    invite2313209787891133
    J'ai souvent besoin de modéliser des évolutions de données, mais les régressions d'Excel sont très limitée (log, polynomiale, linéaire, puissance). J'ai pris l'habitude de chercher des régressions à la main, mais dans certains cas c'est assez fastidieux.
    Existe il des logiciels simples capables de rechercher une régression parmi de nombreux modèles ?
    Si possible j'aimerai que ce logiciel ne coute pas quelques milliers d'euros, et/ou ne s'utilise pas en lignes de commandes.
    Merci d'avance.
    polo974
    Re : Courbes de regression
    Salut Dudulle,
    j'ai vu un truc qui a l'air de ne pas rigoler...
    http://extensions.services.openoffic...ject/NLPSolver
    mais je n'ai pas (encore) installé...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Ah oui, ça à l'air de correspondre exactement à ce que je cherche. Je vais l'essayer.
    Merci pour ta réponse
    En fait cette extension est déjà intégrée sur LibreOfficePortable; je n'y avais jamais fais attention.
    polo974
    Bon, eh bien, il te restes à faire un micro tuto ...
    Pour faire un tuto il faudrait déjà que je comprenne comment utiliser ces extensions; ça fait 3 versions d'open office que j'installe, et je n'ai jamais accès à cette extension bien qu'elle soit installée; je ne la trouve pas dans la barre d'outils, ni dans le menu "outils".
    polo974
    j'ai fais un essai, et ça marche (un peu brutal, mais ça marche...)
    si tu regardes la vidéo, c'est pas trop mal expliqué (même en coupant le son...),
    (il y a juste qu'ils utilisent en // un soft qui n'a aucun lien avec ooo et ça m'a perturbé un poil)
    donc tu as ta colonne de données, et a coté une colonne de la fonction d'évaluation (qui dépend des paramètres que tu veux...)
    tu calcules dans une autre colonne une fonction d'erreur de ton choix (delta au carré par ex)
    tu calcules la somme de cette colonne.
    puis outil/solveur
    et là tu renseignes tes critères
    dans option, tu choisis le moteur de solveur (DEPS ou SCO)
    et tu lances
    si tu as mis ta fonction sur un graphe, tu peux la voir bouger en temps réel...
    j'ai mis mon exemple, il faut juste virer .zip à l'extension
    j'ai utilisé un sinus (attention à shanon ! ! !)
    regress.ods.zip
    Je vais attendre ta pièce jointe pour comparer avec ce que j'ai fais, mais de mon coté ça ne marche pas très bien...
    D'une part que j'active l'extension ou pas ne change rien au menu sur ooo, d'autre part le solveur me trouve une solution "optimisée" qui ne l'est pas du tout.
    En fait ça à l'air de fonctionner très bien, par contre je ne comprend pas trop comment choisir le modèle; tu as plus d'infos à ce sujet ?
    polo974
    En fait, il faut un peu savoir à quoi on veut faire coller la chose...
    Tu choisis dans ta collection personnelle de modèles
    Tu la mets dans le tableau
    Et il fait ce qu'il peut pour minimiser l'erreur...
    Donc il faut avoir en tête une fonction...
    (ben oui, il faut encore travailler un peu pour justifier notre maigre salaire... )
    dans mon exemple, je savais que c'était du sinus (avec du bruit), j'y ai donc mis une fonction générique de sinus avec amplitude phase et fréquence en variable, j'aurais pu ajouter un facteur d'amortissement pour rigoler...
    Non ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai établi un modèle perso en fonction de "l'allure" de ma courbe, mais au moment de lancer le solveur j'ai un grand nombre d'options disponibles que je ne sais pas choisir.
    polo974
    Dans le dialogue "Options"?
    Si oui:
    En fait, j'ai pris une fois DEPS, une fois SCO, pour voir, sans rien changer,
    pour mon cas ça converge, sans changer les autres paramètres (qui doivent plus être là pour pinailler dans les cas extrêmes que dans le classique...)
    J'ai trouvé un document qui en dit un peu plus à ce sujet: http://wiki.documentfoundation.org/FR/Calc/NLPSolver
    En tout cas merci encore; ça va changer ma façon de bosser ce truc
  1. Support vector regression vs least square regression
    Par invite893b8612 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2011, 15h04
  2. Courbes de poursuites / Courbes du chien
    Par invitee2c5607a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2010, 00h11
  3. Régression, régression ....
    Par invite119daa51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2009, 19h13
  4. Régression
    Par invitee559c86d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 19h57
  5. La régression
    Par invite3fc70366 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/06/2005, 16h12
