Démarrage Windows XP anormal
    invitea0243637
    Depuis quelques jours, mon ordinateur ne s'allume plus normalement. Juste après la mise en route de l"équipement, un écran apparait demandant de cliquer «Windows XP ¨Professionnel*»,
    Ou bien en bas 25 secondes jusqu'à 0 apparaissent pour la mise en route,
    Après avoir cliqué, plusieurs bandes verticales de 0,5 cm de hauteur apparaissent quelques secondes et ensuite Windows XP se met à fonctionner correctement,
    Tout en bas, il y une indication F8 qui apparaît et demande cliquer pour d'autres options de démarrage, Je l'ai cliqué mais toutes les options sans succès,
    Merci pour votre aide,
    Laboum
    Re : Démarrage Windows XP anormal
    Bonjour bera,
    Justement, tu n'as pas accès au démarrage en "Mode sans échec" ?
    Bon courage
    invitea0243637
    J'ai bien passé plusieurs fois dans F8, avec notamment Mode sans échec mais sans succès.
    Laboum
    Re.
    As-tu le CD de Windows XP ?, pour pouvoir le démarrer en mode "console"
    Comment est-tu protégé au niveau antivirus ?
    Ce soucis est lié a une modification, ( installation programme) ?
    A bientôt
    invitea0243637
    Oui, j'ai le CD Windows XP, Comment faire Console? J'utilise Avira en mode gratuit mais sans problème,
    C'est probable que ce problème est lié à une modification, lorsque j'ai lancé Windows XP.
    Laboum
    Bonjour bera,
    Citation Envoyé par bera Voir le message
    Le mieux dans ce cas, c'est de faire marche arrière
    F8 au démarrage et choisir "Invite de commande en mode sans échec"
    À l'invite de commande, tapez : %systemroot%\system32\restore\ rstrui.exe puis Entrée.
    Tu auras accès à la fenêtre de restauration, choisir une date antérieure et lancer la restauration
    Bonne chance
    invitea0243637
    J'ai fait la restauration du système 3 fois à des dates antérieures, mais 3 fois sans succès.
    invite0d0871f0
    Concernant ton problème tu dis:
    Ceci ressemble à un redémarrage après une mise en veille prolongée. N'aurais tu pas activé cette option?
    invitea0243637
    A priori, je ne pense pas que ce soit ce soit une mise en en veille prolongée,
    Toutefois, il est possible que j'aurais cliqué la mise en veille prolongé, car j'étais paniqué lors de la mise en route de l'ordinateur.
    Dans ce cas, que devrais-je faire?
    invite0d0871f0
    Pour vérifier si la mise en veille prolongée est activée, il faut aller dans le panneau de configuration, Option d'alimentation et onglet Mise en veille prolongée, là il faut décocher l'option" Activer la mise en veille prolongée"
    invitea0243637
    Bonne année.
    Dans le panneau de configuration, option alimentation, il n'y a pas l'onglet Mise en veille prolongée ainsi que l'option Activer la miseen veille prolongée, Je suis sur Windows XP.
    invitea0243637
    Je pense que le problème relatif au démarrage de l'ordinateur provient du manque d'un fichier que j'ai trouvé en entrant dans F8 et en cliquant Démarrage normal.
    Après avoir cliqué Démarrage normal, je vois à l'écran: Démarrage impossible car un fichier manquant: <Racine Windows>\system32\hal.dll
    Aussi, pourriez-vous m'indiquer où pourrait se trouver ce fichier. Comment et où l'introduire dans l'ordinateur.
    invitee05a3fcc
    Fait une recherche avec hal.dll sur le WEB, il y a plein de solution
    invitea0243637
    J'ai fait HAL.DLL mais il n'y a pas de changement. Je ne comprends pas.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/01/2012 à 14h15. Motif: Correction balise
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas sur ton PC qu'il faut faire ça .......
    Mais dans un moteur de recherche !
    Laboum
    Bonjour bera,
    Je songeais a te conseiller une réparation de ton OS, à partir du CD de Windows XP.
    Maintenant que tu as découvert cette "dll" manquante ou endommagée.
    Va voir entre autre ce lien http://www.commentcamarche.net/forum...age-windows-xp
    Des explications ici http://www.commentcamarche.net/faq/3...nt-ou-corrompu
    Bon courage
    invitea0243637
    J'ai finalement enlevé "Winfows XP Professionnel" et toutes les indications. Il reste les barres verticales en bas de page. Je n'arrive pas à l'enlever.
    Laboum
    Bonjour bera,
    C'est quoi cette histoire de barres verticales, tu pourrais prendre une photo.
    Tu dis que tu as enlevé "Windows XP Professionnel", donc tu n'as plus d'OS
    A bientôt
    invited047c258
    Laboum
    Bonjour aback1,
    Lien intéressant, mais j'arrive de moins en moins a capter son problème, j'attends une photo pour voir cette histoire de barres
    A bientôt
    invitea0243637
    Je vous contacterai dès que possible car il y a un problème entre l'ordinateur et l'appareil photo. Merci.
    invitea0243637
    Je vous donne quelques indications concernant les petites barres verticales.
    A la mise en route, après la liste des équipements installés sur l'ordinateur, des petites barres verticales alignées apparaissent pendant environ 15-20 secondes en bas de page, Ces petites barres verticales sont blanches et l'écran est noir, Ce n'est qu'après ces barres que le logo Windows XP Professionnel apparaît environ 5 secondes Cette apparition de Windows XP Professionnel est très limitée (5s) depuis l'apparition de barres verticales, (auparavant, Windows XP Professionnel apparaissait pendant 20-25 secondes),
    invitea0243637
    Je vous donne ci joint le problème évoqué ci-dessus. Merci
    invitea0243637
    Pourriez-vous répondre à ma demande ci-dessus? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il me semble avoir déjà résolu ça en réinstallant les drivers de la carte graphique.
    Va ici :http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    accepte l'installation du plug-in, lance la recherche et profites en pour mettre tes drivers à jour (en priorité ceux de la carte graphique).
    (Futura Sciences)
  1. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par invite22b99080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 06h49
  2. au démarrage de windows
    Par invitea9553cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2006, 11h52
  3. Démarrage windows
    Par invite7dedd8fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2006, 21h02
  4. Pb au démarrage de windows...
    Par invite23e582ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 17h42
  5. Démarrage windows
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2005, 17h10
