Accés MySQL sur serveur Debian via OpenOffice Base
    invite5421e013
    Question Accés MySQL sur serveur Debian via OpenOffice Base
    Bonsoir, j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser OpenOffice Base pour créer un formulaire qui utilise une base de données MySQL située sur un serveur Debian 3.1 ?
    Si oui avez vous un didacticiel ou un quelconque documentation ?
    Le database wizard d'OpenOffice semble rechercher des DB sur la Localhost
    Gollum's
    inviteb271042d
    Re : Accés MySQL sur serveur Debian via OpenOffice Base
    Celà dépend de plusieurs choses :
    1 )Quelle est ta version d'open office ? Pour travailler avec les bases de données prend la version 2.0 même si tu as déjà une version 1.9
    2 ) Si je comprends bien ton serveur MySQL est sur un autre ordinateur que le poste de travail avec Open Office. En dehors d'Open Office, as tu les droits d'accès à ton serveur MySQL ? Est il déclaré dans le fichier hosts ? Par exemple peux tu y acceder avec MysqlAdmin ? Ou plus simple, peux tu faire un ping vers ton serveur MySQL ?
    3 ) Avec OpenOffice 2.0 Ouvre Open Base ( l'assistant Base de données ) le choix le plus en bas est "Se connecter à une base de données existante" . Choisis "MySQL" puis fais "suivant".
    Dans l'ecran suivant , indique le type de liaison avec ton serveur ( çà devrait être "JDBC" vu que tu est sous Linux ).
    Fais suivant puis indique le nom de ta base et l'URL ( c'est là que le paramétrage préalable du fichier host est important ).
    Si tu as un doute sur la liaison JDBC utilise "Tester la classe".
    Bon courage
  1. importation base de donnée MySQL
    Par invite2b4add88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2007, 19h24
  2. Problème accès mysql
    Par inviteb678b443 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2005, 14h01
  3. Connexion Java - BD MySQL sur un serveur distant
    Par invited927d23c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2005, 22h09
  4. base de donnéesur un serveur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2005, 17h56
  5. Accès à la base de registre
    Par invitea0e2a2c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2003, 11h25
