Régédit est plein ?
Régédit est plein ?
    Jaunin
    Régédit est plein ?
    Au démarrage de Windows XP pro SP3 32 bit, j'ai le message que régédit est presque plein, il ne pourra pas enregistrer de nouvelles clés.
    C'est assez étonnant, car je crois que depuis XP la base de registre n'est plus limitée.
    J'ai fais quelque petite recherche et j'ai trouvé ce ci :
    La configuration devrais être, à ce que j'ai lu, comme ça :
    [HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control]
    "RegistrySizeLimit" = dword: 00000050.(Héxa ou Déci ?)
    Dans mon cas j'ai cette valeur en : Hexadécimale 3955555 et Décimale(60118357), aurai je modifier cette valeur sans le savoir il y a des lustres ?
    Si vous avez buté sur ce sujet, je suis intéressé.
    Jaunin__
    inviteec2f08ae
    Re : Régédit est plein ?
    dword est nécessairement hexa
    Je supprimais cette clé. Je ne l'ai pas sur mon poste, tu l'as certainement ajouté "à la main".
    Oui, c'est juste, la base de registre n'est plus limitée, mais plus elle est grosse, plus ton PC prend du temps à démarrer, il faut donc éviter qu'elle soit ventripotente !
    Cherche à la nettoyer aussi, des exemples d'outils:
    http://www.commentcamarche.net/faq/5...se-de-registre
    Cyrille
    Jaunin
    Bonjour, Cyrille999,
    Merci pour votre réponse, ce sont exactement une partie des logiciels que j'ai utilisés.
    Jaunin__
    Jaunin
    Je viens de désinstaller complètement plus d'une dizaine de programmes, j'ai nettoyé la base de registre, je l'ai compactée et j'ai toujours le message : Taille du registre faible.
    Jaunin__
    inviteec2f08ae
    Je regarde ça ce week-end !
    Cyrille
    inviteec2f08ae
    Quel est le message exact (numéro ?) ? Peux tu le recopier ?
    C'est bien au démarrage de l'ordinateur que tu as ce message ? Tu as supprimé cette clé RegistrySizeLimit ?
    Cyrille
    Fistos
    Pour votre information
    Je suis aussi sous XP SP3 (mais pas Pro).
    J'ai vérifié dans mon registre et il n'y a pas de clé RegistrySizeLimit.
    Jaunin
    Oui, comme vous me l'aviez indiqué j'ai supprimé cette clé de registre.
    Il n'y a pas de numéro exact d'erreur.
    Le message est du genre "
    que régédit est presque plein, il ne pourra pas enregistrer de nouvelles clés."
    Je dis genre car je viens de démarrer et je n'ai pas vu le message !?!? (les mystères de l'informatique).
    Merci de votre suivit, si le message revient, ce que je n'espère pas, je le noterais exactement.
    Jaunin__
    Jaunin
    ça y est revoilà le message, cette fois j'ai pu le piqué, je le mets ci joint.
    Je n'ai rien fait depuis la fois ou j'ai nettoyé des programmes et le registre.
    Jaunin__
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Je ne prétend pas, détenir la solution, mais il y a toute une discussion sur ce sujet ici http://forum.hardware.fr/hfr/Windows...t_225371_2.htm
    Bonne chance
    Jaunin
    Bonjour, Laboum,
    Merci pour l'information, j'ai lu le sujet, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé pour m'aider.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai remarqué une chose, quand je démarre le PC et que j'ai ce message, pas à chaque fois, mais quand il y a le message une partie des périphériques USB ne fonctionne pas.
    Dans ce cas, à chaque fois , je redémarre le PC et tout ce mets en place.
    Je sais ce n'est pas très pratique, mais ça marche.
    Jaunin__
    inviteec2f08ae
    Bjr Jaunin,
    Je n'ai pas trouvé, mais en lisant certaines pages, il semblerait que tu aies un driver "qui te pollue ta base" (par exemple, un USB livré avec ta config que tu as installé ?)* En clair, y'a un problème sur ce driver, et il te l'installe à chaque démarrage !!!!
    Le plus simple, c'est de réinstaller ton OS --- d'abord, ça fait pas de mal, et tu réintroduis petit à petit les drivers "pas microsoft" au fur et à mesure pour éliminer le suspect.
    Avant de faire ça, télécharge tous les dernières versions de drivers, un firewall, un antivirus.
    Bonne réinstallation !
    Cyrille
    Jaunin
    Pour l'instant je n'ai pas envie de réinstallé mon OS, j'ai trops de programmes installés depuis le temps.
    J'ai eu une information de Addyll, que je salue cordialement, qui ma dit de mettre mon msconfig sur Démarrage normal, ce que j'ai fait et maintenant je n'ai plus ce message.
    Jaunin__
  1. Mon PIC est plein de 0000
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 10h11
  2. Restaurer la regedit
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2007, 09h57
  3. le vide est plein d'énergie
    Par invite696dcbb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 10h34
  4. Arrêt de l'eau quand l'aquarium est plein
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2005, 08h31
  5. Mon disc dur est plein et je ne sais pkoi !!!!! y a un bléme
    Par invite0bed45bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2003, 12h09
