Excel - Identifier puis utiliser une donnée
    Gawel
    Bonjour à vous chers amis experts d'excel,
    je viens vers vous car je suis un peu bloqué sur un problème assez simple (enfin je crois) :
    Je dispose de plusieurs séries (similaires mais pas égales) de valeurs chronologiques.
    Je souhaiterais identifier le maximum parmi ces valeurs puis faire un certain nombre d'opérations sur l'ensemble des valeurs apparaissant avant le maximum, et d'autres opérations pour les valeurs apparaissant après.
    Par exemple :
    1 | 7
    2 | 5
    3 | 4
    4 | -8
    5 | 12
    6 | 4
    7 | 6
    8 | 0
    9 | -1
    Le maximum est 12, donc j'aimerais pouvoir étudier séparément les listes
    1 | 7
    2 | 5
    3 | 4
    4 | -8
    (5 | 12)
    et
    (5 | 12)
    6 | 4
    7 | 6
    8 | 0
    9 | -1
    Pour y faire des moyennes, des formules, des recherches etc.
    L'idéal serait même de pouvoir créer une sorte de référence variable de la case maxi, que je puis mettre dans mes formules
    par exemple :
    =moyenne(A1:Amax)
    ou
    =somme(Amax+1:A9)
    Je me doute qu'en passant par différents artifices, on doit pouvoir contourner le problème (notamment avec des "Si", on peut définir 2 colonnes annexes puis jouer avec ces deux colonnes), mais j'aimerais bien optimiser mon document qui est déjà une sacrée usine!
    Vous auriez pas une piste?
    Merci d'avance pour votre aide!!!
    Gael
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    inviteec2f08ae
    Lightbulb Re : Excel - Identifier puis utiliser une donnée
    Bjr à toi,
    La fonction MAX te permet de récupérer la valeur maximum dans une plage de cellules.
    Vu qu'ensuite, tu peux référencer cette cellule (dans une autre cellule) en indiquant = et bien, la suite, tu devrais trouver
    Cyrille
    Gawel
    Bonjour Cyrille, merci pour cette réponse
    Le problème est que la valeur de la cellule en soit, ne m'intéresse pas.
    Admettons que mon max soit en A5, comment je peux faire la moyenne de A1 à A5 ?
    sachant que dans une autre série, le max peut-être en A72 (ou à n'importe quelle place), et que je veux faire ma moyenne de A1 à A72, via une seule configuration de ma feuille excel.
    En gros, ce qui m'intéresse, c'est pas la valeur du maximum, mais sa position dans la liste, et d'exploiter cette position...
    inviteec2f08ae
    Bonjour à toi,
    Ok: En programmant (VBA), ça sera beaucoup plus simple ! Sinon, tu risques de faire des contorsions avec les fonctions excel !
    Cyrille
  1. EXCEL utiliser la fonction SI
    Par invite4f77d4bd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/07/2011, 15h00
  2. Puis-je utiliser un 7805
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 15h16
  3. [Biochimie] Puis-je soummetre un papier à une conférence puis le publier dans une revue?
    Par invite4e69f321 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2009, 17h29
  4. Microcontroleur, utiliser une donnée RS232
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 15h26
  5. extraction de donnée Excel
    Par inviteb44d430b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
