Simsol: taux de marche de la pompe
    med-abarou
    Salut à tous
    J'ai besoin de votre aide
    Dans le cadre des travaux pratiques, on a été amené à travailler avec le logiciel Simsol, dans le but de définir les paramètres influençant sur la production des capteurs solaires en eau chaude sanitaire (inclinaison, orientation, surface des capteurs...).
    En changeant les paramètres, J'ai remarqué que le temps de marche de la pompe du circuit solaire sur la période simulée change avec la production solaire (kWh). Le problème que je n'ai pas pu trouver une explication à ce phénomène.
    Voici un petit exemple. J'ai changé l'orientation, et on remarque que le temps de marche de la pompe augmente avec la production solaire (voir pièce jointe).
    Tropique
    Re : Simsol: taux de marche de la pompe
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
  1. Pompe a diode, comment ça marche ?
    Par inviteddce6495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 20h25
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 4.91 : marche arrêt permanent !
    Par invite5018df5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 08h14
  3. [Divers] Probleme sur Pompe haute pression Kärcher : marche par à-coups. [résolu]
    Par invitea65c33a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h05
  4. utilisateur SIMSOL : Aide??
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2007, 23h12
