Problème de fichiers matlab
    invite44feb88e
    Je débute sous Matlab et travaille en parallèle avec la toolbox Eeglab.
    Le code est simple, mais j'ai pas mal de problèmes dessus et je n'arrive pas à les résoudre :
    je dispose de 33 jeux de données au format .eeg, je dois faire un algo qui extrait (du fichier d'origine read_alien),
    convertit, et sauve les fichiers au format .set (boucle for). De plus, je dois supprimer tous les canaux >21 (chann) pour les jeux de données
    qui présentent + de 21 canaux. Enfin, je dois comparer les 2 matrices (1 colonne avec des strings par matrice)
    (namechannels et chann) et si elles sont égales, continuer la boucle ou passer à l'itération suivante le cas contraire.
    Problèmes :
    - les données ne se chargent pas et les fichiers .set sont vides à la fin
    -> les filtres ne s'appliquent pas sur des données vides
    - il me semble que les 2 algos intermédiaires fonctionnent
    Merci de m'aider.
    Voici le code :
    Code:
    [ourchannels, nameschannels]=xlsread('ourEEGposition.xls') ;
    for i=1:33
    filename=strcat('S',num2str(i) ,'.Eeg');
    [data,chans,sampling,sens,chann ,id,pr,jm,date,time]=read_alien(filename);
    data=double(data);
    if chans>21
    chann=chann(1:21,;
    data=data(1:21,;
    end
    comp=isequal(nameschannels,cha nn);
    if comp==1,
    disp('identical location of the electrodes');
    else
    disp('different location of the electrodes');
    continue;
    end
    eval(['data',num2str(i),'=data;'])
    EEG=pop_importdata( 'dataformat', 'array', 'data', 'data',num2str(i), 'setname', filename, 'srate', sampling, 'pnts', 0, 'xmin', 0, 'nbchan', chans);
    EEG=eeg_checkset(EEG);
    %EEG=pop_editset(EEG, 'chanlocs', '/Users/Gaelle/Desktop/Internship of 3 months/EEG New Data/Cognitive Task/Standard-10-20-Cap19moje3.loc');
    %EEG=eeg_checkset(EEG);
    EEG=pop_iirfilt(EEG, 2, 0, [], 0);
    EEG=pop_iirfilt(EEG, 0, 50, [], 0);
    EEG=pop_iirfilt(EEG, 45, 55, [], 1);
    pop_saveset(EEG);
    end;
    Dernière modification par Jack ; 04/06/2012 à 21h35. Motif: Balise code, etc.
    Jack
    Re : Problème de fichiers matlab
    Voilà une entrée fracassante:
    inondation de doublons, remontée de vielles discussion et pollution de discussions existantes.
    Il serait bon de lire les règles qui régissent le fonctionnement du forum avant de poster => relire la charte.
    De plus, pour montrer du code, il faut utiliser les balises code.
    Merci d'en tenir compte à l'avenir
  1. Matlab : importer un grand nombre de fichiers
    Par invite5adf5241 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2011, 16h46
  2. Comment renommer 12000 fichiers textes avec Matlab
    Par invitee340ba51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2010, 14h28
  3. aide pour matlab guide : checkbox et chargement de fichiers
    Par invitea632edb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2006, 23h35
  4. lecture de fichiers de grande taille Matlab
    Par invitec494d952 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2004, 16h52
  5. lecture de fichiers avec matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2004, 17h12
