aide pour matlab guide : checkbox et chargement de fichiers
    invitea632edb2
    Je suis entrain de concevoir une interface graphique sous matlab avec l'utilitaire guide.
    J'aimerais ouvrir un fichier *.Bin
    J'utilise la ligne de code suivante (sans succès):
    [filename, pathname,] = uigetfile('*.Bin', 'Choisir le fichier'');
    name=[pathname filename]
    data=load(name)
    handles.data=data;
    Pouver vous me dire pourquoi ces lignes ne fonctionnent pas svp.
    Je souhaite tracer des courbes par selection en cochant des checkbox. J'ai le choix entre 4 courbes. Une fois la selection effectué, j'active le "traçage" des courbes à l'aide d'un bouton.
    Voici mon code:
    J'initilise mes check box de cette façon là (pour le post, je supprime les commentaire de guide)
    function CBspsign_Callback(hObject, eventdata, handles)
    CBspsign=get(hObject,'Value');
    je les appele dans la fonction du bouton (j'ai fait une condition sur les états pour trouver l'erreur: si aucun cocher alors message d'erreur) :
    if (handles.CBsp == 0 & handles.CBsp2D == 0 & handles.CBsp3D == 0 & handles.CBspsign == 0)
    errordlg('Vous devez selectionner une courbe','Erreur','modal');
    end
    Beline31
    umfred
    Re : aide pour matlab guide : checkbox et chargement de fichiers
    Citation Envoyé par beline31
    data=load(name)
    handles.data=data;
    Tout d'abord, il y a une virgule de trop dans la matrice de réception: [filename, pathname,](faute de frappe?)
    Ensuite pour lire ton fichier BIN, utilise plutot fopen et fread pour lire tes données. A ce propos, quelle est la tête des données enregistrées dans ce fichier bin? peut tu nous donner un exemple?
    Pour le reste, j'ai pas compris le problème (si il y en a un).
    invitea632edb2
    Merci pour cette aide.
    Mon second problème est l'implémentation de check box dans mon interface graphiqe.
    Je n'arrive pas les coder pour m'en servir.
    Voici mon algo lors de l'activation d'un bouton "tracer":
    fonction_tracer{
    Si la check box n°1 est cochée alors on uilise la fonction 1 end
    Si la check box n°2 est cochée alors on uilise la fonction 2
    end
    Si la check box n°3 est cochée alors on uilise la fonction 3
    end
    Si la check box n°4 est cochée alors on uilise la fonction 4
    end
    J'utilise comme variable dans mes if l'état de la check box: soit 1 soit 0.
    Mais cela ne marche pas. Le compilateur me marque une erreur.
    Je pense que mon code n'est pas bon. Pouvez vous me donner un exemple de code pour les check boxes.
    umfred
    voila comment on fait pour gérer le checkbox:
    Citation Envoyé par aide de Matlab :pff:
    Check Box
    You can determine the current state of a check box from within its callback by querying the state of its Value property, as illustrated in the following example:
    function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    if (get(hObject,'Value') == get(hObject,'Max'))
    % Checkbox is checked-take approriate action (si la case est coché)
    else
    % Checkbox is not checked-take approriate action
    end
    invite4f8b4c73
    que demande l'edition d'un site perso d'interet generale,merci
    umfred
    Citation Envoyé par mohelbo
    Hors sujet je pense
  1. aide matlab pour afficher une suite
    Par inviteb3b51744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2007, 02h40
  2. Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Par invitecc55914a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 09h32
  3. lecture de fichiers de grande taille Matlab
    Par invitec494d952 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2004, 16h52
  4. lecture de fichiers avec matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2004, 17h12
