Problème au démarrage!
    invitecb953f6c
    Bonjour... ou bonsoir à tous!
    J'ai le message au démarrage:
    CPU has been changed or CPU Ratio changed fail
    Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remenber to save before quit!
    J'ai ensuite l'invite pour appuyer sur F1 afin de continuer...ce que je fait!
    Qui pourrait m'aider à éviter cette manoeuvre?
    KCnarf
    invite8e6b42f1
    lut
    c'est un mesage du bios qui te dit que le coefficient multiplicateur de ton prosseceur a changé
    rien de plus simple :
    au demarrage, rentre dans le bios ( touch Suppr generalement )
    configure correctement le coefficient multiplicateur
    sauvegarde les changements
    voili voulou, et bonne manip
    ______________________________ ____________________
    aider la recherche en surfant ! et c'est pas des conneries
    Folding@home - Team 32012
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=1091
    JPL
    C'est mauvais signe : le moins grave c'est de penser que la pile de la carte mère flanche. Mais j'ai déjà vu un ordinateur où rien n'a pu arranger la situation (CMOS instable ?)
    invitecb953f6c
    Alors koikès!
    Je sais pas quoi faire!
    Kcnarf
    JPL
    Il faut régler la fréquence dans le BIOS (si tu ne sais pas comment faire, demande des explications) et vérifier si les choses restent stables dans le temps.
    Si elles le sont, pas de problème. Si elles ne le sont pas, fais vérifier la pile de la carte mère avec un voltmètre. Si elle est faible, fais-la changer. Si elle est normale, c'est plus embêtant.
  1. [Brun] probleme demarrage TV
    Par invite004554ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 19h50
  2. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 16h47
  3. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 12h03
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 23h14
  5. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 13h36
