Enregister comme avec un magnétophone.
    behache
    Je suppose qu'il est assez facile d'enregistrer la partie vocale d'une réunion avec un ordinateur équipé d'un microphone en vue de transmettre à chacun des participants un fichier audio pouvant servir à la rédaction compte rendu et d'archive complète de la réunion.
    Pourriez-vous, svp, m'expliquer comment faire pratiquement ?
    NB:
    SE : Vista basic,
    lecteur de médias : VLC,
    Webcam sous Acer CritalEye,
    j'ignore quel pilote pourrait gérer le microphone
    Dlzlogic
    Re : Enregister comme avec un magnétophone.
    Je l'ai déjà fait, j'avoue que je ne sais plus comment, mais ça n'avait pas été difficile. Par contre ça consomme énormément de mémoire. Donc, pour une utilisation "normale", je ne sais pas si c'est une très bonne idée.
    Pour évaluer ce que ça donne, prenez dans votre machine n'importe quel fichier WAV, regardez son volume et le temps de son, puis faites la règle de trois.
    Autre solution possible, le compresser au fur et à mesure au format MP3.
    behache
    Bonsoir Dlzlogic
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    j'attends une bonne âme car je ne sais comment même pas par où chercher
    Que verrais tu de plus approprié ?
    Merci pour cette mise en garde
    2 427 ko pour 310 s => 42 280ko pour 5 400 s (1h30 min) cela me semble encore jouable
    quand je saurais comment enregistrer.
    trebor
    Avec seven, vista ça doit être du tout comme
    Démarrer puis tous les programmes puis accessoires et magnétophone.
    Il faut un bon micro car avec celui intégré à un pc portable ce n'est pas terrible .
    Il y a sans doute mieux, un programme mieux adapté pour enregistrer.
    dans le menu des programmes
    sélectionner
    -accessoires
    -magnétophone
    cela fait ,
    -démarrer l'enregistrement
    ps:
    oups croisement avec trébor
    behache
    Merci pour vos renseignements
    C'est bien cela, j'ai découvert...
    Il faut un bon micro car avec celui intégré à un pc porble ce n'est pas terrible .
    Effectivement le résultat n'est pas terrible.
    Pas entièrement sûr que le micro soit seul en cause, il me donne satisfaction avec Sky...
    Effectivement cet accessoire Vista est à un magnétophone ce que le bloc note est à un traitement de texte.
    Attendons encore un peu pour voir si quel qu'un suggère un logiciel libre plus évolué,
    pas trop car je serais vite perdu
    invited1c1a33e
    Bonjour, vous avez Audacity comme logiciel libre. Pour la taille des données vous pouvez enregistrer en mono, pour la fréquence c'est la celle de la voix la plus aigüe multipliée par 2, en 16 bits pour la résolution (44100Hz si vous ne savez pas mais vous pouvez probablement la diminuer).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorèm...yquist-Shannon
    http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr
    behache
    Bonjour à Tous
    Je tiens à vous remercier tous les trois ,
    - Treborle premier arrivé et Richard, peu après pour m'avoir fait découvrir le rustique magnétophone de Windows et le besoin de recourir à quelque chose de plus évolué
    - Zartan pour Audacity et la documentation Wilkipédia.
    C'est très exactement ce que j'attendais, y compris le passage par l'étape " Accessoires "du SE que je ne regrette pas.
    Le sujet est presque résolu, mais laissez le, svp, encore ouvert une quinzaine de jours pour me laisser remonter d'éventuelles questions sur Audacity ou au contraire vous indiquer que je n'ai eu aucun problème.
    JPL
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    Absolument, sauf si on veut faire un enregistrement hifi. La radio en modulation d'amplitude a une bande passante limitée (de mémoire) à 8000 Hz. Donc un échantillonnage à 16000 Hz devrait être suffisant pour des besoins courants.
    kryok
    En alternative à Audacity (pas toujours d'un usage trés facile au début) tu as (parmi bien d'autres) :
    Freeaudiorecorder
    http://freewares-tutos.blogspot.com/...iciel-qui.html
    qui encode direct en Mp3 ou Ogg en choisissant une qualité adaptée du codeur Lame_mp3 (ex:16000/8000)
    suffisante pour les voix;
    ou Streaming Audio Recorder
    http://www.apowersoft.fr/streaming-audio-recorder.html lui aussi plus pratique.
    Fistos
    Le magnétophone de Windows (sur XP), en tout cas, n'a qu'une durée d'enregistrement très très limitée.
    Personnellement, j'ai déjà utilisé Audacity avec succès.
  1. un rapport sans préservatif avec un séropositif peut-il être protégé comme avec la capote ? e
    Par invitea84f33ae dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 07/05/2010, 07h29
  2. enregister camescope sur PC
    Par jokuka dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 18h06
  3. Aide SVP pour enregister une petite vidéo du net
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2007, 18h19
  4. Problème avec le magnétophone de Windows
    Par invite69f590c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2007, 18h21
  5. Problème avec magnétophone Philips N4506
    Par invitea747f844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 20h24
