Tableau des logiciels installés
    invite687cb95f
    J'utilise Windows 7.
    Quand je vais sur "Panneau de configuration", "Programmes et fonctionnalités",
    j'obtiens un tableau qui me donne la liste de tous les logiciels installés sur mon PC avec beaucoup de renseignements.
    J 'aimerais enregistrer ce tableau sur un tableur genre Excel.
    Apparemment Windows ne me le permet pas directement.
    Connaissez vous une solution?
    Merci pour vos renseignements.
    Tournesoleil
    kryok
    Re : Tableau des logiciels installés
    Sur un tableur excel je ne sais pas, par contre il existe un petit VBS de BillJames qui permet de lister tous les logiciels installés dans un txt il lit simplement les Uninstall Key du registre: le voici à copier/coller dans un fichier texte renommé logicielsinst.vbs et à lancer en administrateur:
    Code:
    Option Explicit
    Dim sTitle
    sTitle = "InstalledPrograms.vbs de Bill James"
    Dim StrComputer
    strComputer = InputBox("Entrer I.P. ou nom du PC à tester pour " & _
                           "voir les logiciels installés (laisser vide pour  " & _
                           "systéme local)." & vbcrlf & vbcrlf & "Remote " & _
                           "checking only from NT type OS to NT type OS " & _
                           "with same Admin level UID & PW", sTitle)
    If IsEmpty(strComputer) Then WScript.Quit
    strComputer = Trim(strComputer)
    If strComputer = "" Then strComputer = "."
    'Wscript.Echo GetAddRemove(strComputer)
    Dim sCompName : sCompName = GetProbedID(StrComputer)
    Dim sFileName
    sFileName = sCompName & "_" & GetDTFileName() & "_Software.txt"
    Dim s : s = GetAddRemove(strComputer)
    If WriteFile(s, sFileName) Then
      'optional prompt for display
      If MsgBox("Test Fini.  Resultats sauvegardés dans " & sFileName & _
                vbcrlf & vbcrlf & "Voir les Résultats ?", _
                4 + 32, sTitle) = 6 Then
        WScript.CreateObject("WScript.Shell").Run sFileName, 9
      End If
    End If
    Function GetAddRemove(sComp)
      'Function credit to Torgeir Bakken
      Dim cnt, oReg, sBaseKey, iRC, aSubKeys
      Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
      Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
                  sComp & "/root/default:StdRegProv")
      sBaseKey = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"
      iRC = oReg.EnumKey(HKLM, sBaseKey, aSubKeys)
      Dim sKey, sValue, sTmp, sVersion, sDateValue, sYr, sMth, sDay
      For Each sKey In aSubKeys
        iRC = oReg.GetStringValue(HKLM, sBaseKey & sKey, "DisplayName", sValue)
        If iRC <> 0 Then
          oReg.GetStringValue HKLM, sBaseKey & sKey, "QuietDisplayName", sValue
        End If
        If sValue <> "" Then
          iRC = oReg.GetStringValue(HKLM, sBaseKey & sKey, _
                                    "DisplayVersion", sVersion)
          If sVersion <> "" Then
            sValue = sValue & vbTab & "Ver: " & sVersion
          Else
          End If
                                    "InstallDate", sDateValue)
          If sDateValue <> "" Then
            sYr =  Left(sDateValue, 4)
            sMth = Mid(sDateValue, 5, 2)
            sDay = Right(sDateValue, 2)
            'some Registry entries have improper date format
            On Error Resume Next
            sDateValue = DateSerial(sYr, sMth, sDay)
            On Error GoTo 0
            If sdateValue <> "" Then
              sValue = sValue & vbTab & "Installed: " & sDateValue
            End If
          End If
          sTmp = sTmp & sValue & vbcrlf
        cnt = cnt + 1
        End If
      Next
      sTmp = BubbleSort(sTmp)
      GetAddRemove = "PROGRAMMES INSTALLES (" & cnt & ") - " & sCompName & _
                     " - " & Now() & vbcrlf & vbcrlf & sTmp
    End Function
    Function BubbleSort(sTmp)
      'cheapo bubble sort
      Dim aTmp, i, j, temp
      aTmp = Split(sTmp, vbcrlf)
      For i = UBound(aTmp) - 1 To 0 Step -1
        For j = 0 to i - 1
          If LCase(aTmp(j)) > LCase(aTmp(j+1)) Then
            temp = aTmp(j + 1)
            aTmp(j + 1) = aTmp(j)
            aTmp(j) = temp
          End if
        Next
      Next
      BubbleSort = Join(aTmp, vbcrlf)
    End Function
    Function GetProbedID(sComp)
      Dim objWMIService, colItems, objItem
      Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & sComp & "\root\cimv2")
      Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select SystemName from " & _
                                             "Win32_NetworkAdapter",,48)
      For Each objItem in colItems
        GetProbedID = objItem.SystemName
      Next
    End Function
    Function GetDTFileName()
      dim sNow, sMth, sDay, sYr, sHr, sMin, sSec
      sNow = Now
      sMth = Right("0" & Month(sNow), 2)
      sDay = Right("0" & Day(sNow), 2)
      sYr = Right("00" & Year(sNow), 4)
      sHr = Right("0" & Hour(sNow), 2)
      sMin = Right("0" & Minute(sNow), 2)
      sSec = Right("0" & Second(sNow), 2)
      GetDTFileName = sMth & sDay & sYr & "_" & sHr & sMin & sSec
    End Function
    Function WriteFile(sData, sFileName)
      Dim fso, OutFile, bWrite
      bWrite = True
      Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set OutFile = fso.OpenTextFile(sFileName, 2, True)
      'Possibly need a prompt to close the file and one recursion attempt.
      If Err = 70 Then
        Wscript.Echo "Création de Fichier impossible  " & sFileName & ", résultats " & _
                     "non sauvegardés." & vbcrlf & vbcrlf & "Cause problable :le  " & _
                     "fichier est en cours d'utilisation."
        bWrite = False
      ElseIf Err Then
        WScript.Echo err & vbcrlf & err.description
        bWrite = False
      End If
      On Error GoTo 0
      If bWrite Then
        OutFile.WriteLine(sData)
        OutFile.Close
      End If
      Set fso = Nothing
      Set OutFile = Nothing
      WriteFile = bWrite
    End Function
    invite687cb95f
    Merci kriok,
    mais comment "créer un fichier texte" et ou ?
    Et puis, comment "lancer en administrateur" ?
    kryok
    1/ clic droit sur le bureau>>"nouveau">>"document texte"
    2/soit tu est déja connecté en administrateur, soit clic droit sur le vbs "lancer en administrateur",soit on te le propose quand tu clique (gauche) sur le vbs...
    invite687cb95f
    Bien kriok,
    ça marche, mais il n'y a que des gros logiciel genre AMD, ATI, Microsoft qui apparaissent sur la liste.
    J'aimerais y voir tous les logiciels installés pour détecter ceux qui sont inutiles ou nuisibles en fonctions des différentes données.
    invitea7c39420
    dans la plupart des logiciels "désinstalleur de programmes", parfois même dans ceux de type cleaner, il a moyen de copier (enregistrer) la liste en format txt
    par ex. dans Ccleaner, outils, désinstallation des programmes, en bas clique sur enregistrer dans un fichier
    kryok
    Plusieurs possibilités en te lisant, non exclusives :
    -soit tu désires repérer/éliminer des softs parasites type crapwares/toolbars :
    adwcleaner de xplode le réalise facilement:
    http://general-changelog-team.fr/fr/...e/2-adwcleaner
    -soit tu as installé des logiciels devenus inutiles et le fichier txt te permet de faire le tri;
    -soit tu penses avoir un Pc infecté de manière plus sérieuse et il ne suffira pas de chercher dans la liste et dans ce cas >>direction forum désinfection...
    invite687cb95f
    Avec Ccleaner ça fonctionne, mais je n'ai que 5 colonnes de données:
    Programmes
    Editeur
    Date d'installation
    Taille
    Version
    Je voudrais en plus connaître l'emplacement ou a été installé le logiciel
    kryok
    On ne sait toujours pas ton but avec cette liste: que veux-tu exactement ? (cf: mon post précédent...)
    sinon, les logiciels sont installés classiquement dans Program Files/Programs sous W7
    invite687cb95f
    Mon DD est partitionné.
    La partition C: est réservé à Windows.
    C'est sur la partition L: que j'installe les logiciels quand je peux choisir.
    Certains logiciels qui sortent de je ne sais ou se sont installé sur C ( à mon insu ).
    Mes données sont sur un autre DD.
    Sinon, comme je le disais dans ma question d'origine, j 'aimerais enregistrer sur un tableur genre Excel la liste de tous les logiciels installés sur mon PC avec tous les renseignements qui sont donnés par le panneau de configuration, "Programmes et fonctionnalités".
    kryok
    lesquels?
    de toute façon, windows ne se laisse pas toujours forcer la main et certains s'installent automatiquement dans c:\ program files ,sauf bidouille complexe...
    quand au fichier excel, il faudra le remplir "hand made" et surtout le mettre à jour en continu pour que cela ai un intéret (si intéret il y a...)
    JPL
    Un logiciel dont on a oublié l'existence est un logiciel qu'on ferait mieux de désinstaller (je dis ça mais j'en ai qui traînent sur mon disque dur )
    invite687cb95f
    A la fin du compte, comme je le disais dans ma question d'origine, j'aimerais enregistrer sur un tableur genre Excel la liste de tous les logiciels installés sur mon PC avec tous les renseignements qui sont donnés par le panneau de configuration, "Programmes et fonctionnalités".
    C'est ça mon intérêt.
    En ce qui concerne les logiciels dont on peut avoir oublié l'existence, tout cela dépend de ce que l'on veut faire avec l'ordinateur.
    invite687cb95f
    Pas d'autre solution?
  1. Des sites de téléchargement profitent des concepteurs de logiciels gratuits et de leurs utilisateurs
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/04/2016, 11h04
  2. Recherche des personnes ayant installés ou fait installer des CESI LeroyM
    Par invite790c1ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 07h43
  3. récupérer logiciels installés sur ancien pc
    Par invite98e1d003 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 16h24
  4. liste des softs installés sur une machine
    Par BastienBastien dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2008, 22h19
  5. Sauvegarde des pilotes cartes déjà installés
    Par invite810462d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2005, 18h20
