W7 pro - mise en veille
    invited0f46f1f
    J'utiilse W7 pro. Il refuse de se mettre en veille...... que ce soit via la commande ou bien automatiquement. Il redémarre aussitôt.
    Quelqu'un ou quelqu'une a t-il (elle) une solution?
    Autre chose: le démarrage est très lent. Je ne peux avoir la main qu'après une petite demi-heure. Normal?
    JPL
    Re : W7 pro - mise en veille
    Je commence par la deuxième question. Bien entendu c'est tout-à-fait anormal. On peut supposer que tu as des tas de choses qui démarrent en tâches de fond. Tu peux quand même préciser un peu : le délai, c'est avant que tu puisses cliquer pour ouvrir la session ou après que tu as lancé son ouverture ?
    Pour la mise en veille il faudrait que tu dises exactement comment tu l'as paramétrée dans Windows. N'oublie pas qu'il peut y avoir des conflits avec le mode ACPI du BIOS. Il faudrait donc regarder aussi le paramétrage du BIOS. D'ailleurs est-ce une tour ou un portable ?
    invite2d7144a7
    1/2 heure pour le démarrage, c'est un peu plus que quelques applis qui se lancent.
    Ça sent plutôt la bestiole malveillante qui tient à s'exécuter, et refuse donc la mise en veille, et ce n'est pas forcément lié au problème du démarrage.
    invited0f46f1f
    Re : W7 pro - mise en route
    Oups, je viens de remarquer que le fait de bancher la souris usb sur le connecteur frontal empêche le PC (tour) de se mettre en veille. Par contre, le problème est inexistant en utilisant le connecteur de la carte mère, à l'arrière. Voilà un problème réglé!
    En ce qui concerne l'ouverture du pc, je n'obtiens la main sur le bureau que très longtemps après la mise sous tension. Dans msconfig, j'ai décoché toutes les tâches inutiles(en dehors des tâches indispensables MS). Un nettoyage du démarrage dans "services" a aussi été effectué. Lenteur quand tu me tiens !
    JPL
    whoami a émis l'hypothèse d'une infection. Si tu le crains va soumettre le problème ici : http://forums.futura-sciences.com/se...fectez-machine
  1. veille sur XP pro
    Par gilprem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2009, 12h37
  2. Plus de mise en veille
    Par invite1e354676 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 13h23
  3. Mise en Veille
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2007, 11h33
  4. Mise en veille : plus possible ?
    Par invitee49eb652 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 16h32
  5. Mise en veille
    Par inviteaac93371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 21h23
