Comment lier un son à une cellule excel?
    invite687cb95f
    Par exemple: je clique sur la cellule B2, et le son que j'avais attribué à cette cellule est joué.
    ( Je sais joindre un fichier sonore à une feuille Excel, mais ce n'est pas lié à une cellule.)
    Merci pour vos renseignements.
    Tournesoleil
    inviteec2f08ae
    Lightbulb Re : Comment lier un son à une cellule excel?
    Bonjour à toi,
    Pas en standard. Tu dois programmer en VBA. Voici un exemple:
    Code:
    Private Declare Function PlaySound32 Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal IpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
    Const SND_SYNC = &H0
    Const SND_ASYNC = &H1
    Const SND_FILENAME = &H20000
    Sub Jouer()
    If Range("AA2") = "Bip" Then
    If Application.CanPlaySounds Then
        WAVFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "tada.wav"
        Call PlaySound32(WAVFile, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
    Else
        Exit Sub
    End If
    End If
    End Sub
    Tiré de la discussion http://www.developpez.net/forums/d34...fichier-excel/
    Cyrille
    invite687cb95f
    Merci, mais ça ne marche pas, j'ai le message:
    "Erreur de compilation: Attendu: fin d'instruction"
    Dur dur
    Tournesoleil
    invite687cb95f
    Je demande par quel moyen je pourrais obtenir une réponse à ma requête:
    Comment lier un son à une cellule Excel?
    J'ai eu un tas de réponses avec des macros mais je n'ai jamais pu avoir un résultat positif.
    Suis-je incompétent ou les solutions proposées sont elles valables?
    Il est fort possible que le problème vienne de moi mais je viens de penser à une solution:
    Si quelqu'un pense avoir la solution à mon problème: Est ce qu'il serait possible de me fournir un petit fichier Excel avec l'application en état de fonctionnement plutôt que des formules de macros que je ne comprend pas systématiquement?
    Il est bien entendu que tout doit se faire en toute légalité!
    Merci encore pour vos renseignements.
    CM63
    Ben tu fait un Onselect sur la céllule, ça me paraît simple.
    Bonne soirée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    En fait tu écris le call-back de la feuille, et dedans tu testes si tu es dans la cellule qui t'intéresse :
    Code:
        Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        'macro à mettre
        End If
    (j'ai récupéré sur Internet cet exemple, qui utilise Worksheet_BeforeDoubleClick , mais tu peux prendre autre chose, je n'ai pas sous les yeux les call-back de la feuille).
    Bonne soirée.
    invite687cb95f
    Je pense que la solution pour moi serait d'avoir un petit fichier Excel avec l'application en état de fonctionnement .
    Ainsi je serais sûr que ça fonctionne et je pourrais faire des essais de modifications des macros.
    Sinon je suis parti pour reprendre des cours de macros et c'est trop pour moi et mes 66 balais ))
    Merci et bonne soirée
  1. Attacher une image à une Cellule Excel
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2018, 10h26
  2. Comment lier deux cellules sur excel
    Par invited87586dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2013, 18h01
  3. DM maths 1er: Comment tracer une fonction sur excel à partir de son équation
    Par invite04b0ac11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 14h17
  4. comment déplacer une cellule vers le bas avec excel 2003 ?
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2009, 10h56
  5. Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2008, 10h12
