besoin de commentaires pour un prog matlab
    invite43361057
    J'ai le programme suivant qui calcule le produit de convolution de deux fonctions, le problème c'est que je ne comprends pas toutes les lignes du programme et comment il marche exactement.
    function y=convol()
    close all;
    t=0:0.1i;
    x=cos(t);
    g=sin(t);
    X = length(x);
    G = length(g);
    K = X+G-1;
    y(1:K)=0;
    x(X+1:K)=0;
    for k=1:K
    for l=k-G:k-1
    if l>=0
    y(k)=y(k)+x(l+1)*g(k-l);
    axis([0 100 -10 10])
    subplot(2,1,1)
    plot(k,y(k));
    hold on
    end
    end
    end
    subplot(2,1,2)
    plot(conv(x,g))
    C'est surtout au niveau du principe de calcul que je vois pas.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Ps: c'est assez urgent svp
    invite86822278
    Re : besoin de commentaires pour un prog matlab
    Citation Envoyé par rider74
    function y=convol()
    close all;
    t=0:0.1i;
    x=cos(t);
    g=sin(t);
    Constitution des vecteurs - initialisations
    X = length(x);
    G = length(g);
    K = X+G-1;
    tailles des vecteurs
    y(1:K)=0;
    x(X+1:K)=0;
    On complete x avec des 0 on initialise y a 0 sur K elements
    for k=1:K
    for l=k-G:k-1
    if l>=0
    subplot(2,1,1)
    plot(k,y(k));
    hold on
    end
    end
    end
    A y qui doit contenir le produit de convolution on associe la somme correspond a la definition discrete d'un produit de convolution :
    En terme de fonction :
    En terme de suite discrete :
    ou (equivalent)
    En considerant dans la somme en i que les valeurs non definis sont nulles.
    Ce qui permet de retomber sur ta somme entre k-G et k-1
    subplot(2,1,2)
    plot(conv(x,g))
    surement pour comparer ? je ne connais pas conv, mais le nom semble explicite.
    invite43361057
    conv calcule le produit de convolution de 2 fonctions
    quand je compare les deux tracés, il y a trop de points avec le 1°
    où dois je mettre le 1°plot pour que ce soit pareil?
    invite86822278
    essaye de decaler et de remplacer ta somme par
    y(k)=y(k)+x(l)*g(k-l+1);
    Dans ce cas, les bornes de ta somme interne doivent etre de k-G+1 a k.
    Je n'ai rien teste, n'ayant pas matmab sous la main, mais a premiere vue, si tu dis qu'il y a juste un decalage, ca pourrait etre ca.
    invite43361057
    en fait c'est bon j'ai trouver, je posterai dans peu de temps le prog fini pour ceux qui veulent
  1. besoin d'aide pour matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 14h05
  2. recherche prog pour analyser un son
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2006, 09h28
  3. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
  4. Matlab Prog
    Par invite5410e443 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2004, 23h56
