Qu'est ce qu'il y a dans le ventre d'un ordi?
    evrardo
    Bonjour tout le monde!
    Je voudrais apprendre comment fonctionne un ordinateur de base. Non pas ce qu'est une carte mère, un DD, la ram, la rom expulséeou non, etc...
    J'aimerais comprendre ce qu'est une base de régistre, le Bios et tout ces trucs aux noms louches. Ceci pour mieux savoir faire fonctionner mon ordi, savoir quel est le meilleur moyen pour lui nettoyer les tripes, le défragmenter etc...
    Bref, connaissez vous un document ou un site qui explique tout ceci?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    azad
    Re : Qu'est ce qu'il y a dans le ventre d'un ordi?
    Déjà, tu peux passer outre la notion "base de registre" qui est tout à fait indépendante du fonctionnement d'un ordinateur, mais plutôt une belle complication source d'ennuis que seul Microsoft entretient avec amour. Cela n'existe pas par exemple avec Unix ou avec MacOS.
    Pour le reste rien ne vaut l'étude de la séquence des opérations qui suivent la mise sous tension de l'ordinateur. Et cela est généralement assez bien documenté sur les OS dignes de ce nom. Donc si tu veux comprendre…. oublies Microsoft.
    evrardo
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Ok, merci pour l'info.
    Mais où est ce situé dans les OS? Panneau de configuration?
    Bonjour evrardo et tout le groupe
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    ... Je voudrais apprendre comment fonctionne un ordinateur de base. Non pas ce qu'est une carte mère, un DD, la ram, la rom ...
    Tout ceci, c'est, en effet, du hardware, objet du forum hard, ici présent.
    ... J'aimerais comprendre ce qu'est une base de registre, le Bios et tout ces trucs aux noms louches. Ceci pour mieux savoir faire fonctionner mon ordi, savoir quel est le meilleur moyen pour lui nettoyer les tripes, le défragmenter etc ...
    Là, on change totalement de domaine, pour entrer dans le soft, qui est l'objet d'un autre forum, à mon avis plus adapté.
    Je vais donc y déplacer ta question.
    evrardo
    Ok merci.
    Pas de soucis particuliers avec le hard.
    J'ai plus de mal avec tout ce qui est OS, partitions, bios, etc...
    J'aimerais comprendre comment tout ceci est organisé afin de pouvoir intervenir sur mon ordi quand ça va pas.
    Merci pour vos explications, ou pour m'orienter vers un site qui donnerait ces explications.
    JPL
    Part du principe simple qu'un processeur ne sait rien faire par lui-même. Autrement dit si on le branche sur une carte qui se borne à lui fournir les bonnes tensions il ne se passera rien. En effet pour que le processeur fasse la moindre des opérations qu'il est capable de faire il faut obligatoirement lui fournir une ou des données et une ou des instructions qui vont le piloter pour qu'il fasse quelque chose de cette/ces donnée(s).
    Ceci implique que pour qu'un ordinateur démarre il doit y avoir, en plus du processeur, un programme minimum déjà présent capable de donner au processeur des instructions de démarrage. Ce programme devant être disponible dès la mise sous tension il réside dans une mémoire morte logée sur la carte mère : c'est le BIOS (Basic Input Output System). Il existe d'autres programmes de démarrage plus ou moins complexes actuellement moins répandus (mais tout évolue) : EFI, UEFI, sans parler de ceux qui existent pour d'autres plateformes (Mac, téléphones portables, grands systèmes...). Ces programmes de démarrage sont regroupés sous le nom de micrologiciel. Leur seul rôle est d'assurer l'initialisation des fonctions de base (accès à la mémoire, au clavier, à l'écran...) autrement dit le hardware est pris en main mais il ne peut encore rien faire. Ce micrologiciel doit être paramétré de façon à ce qu'il sache quel est le type de processeur qu'il va piloter, quelles sont les caractéristiques de la mémoire, qu'il identifie le ou les disque(s) dur(s), qu'il sache quel est le disque dur principal, etc.
    Heureusement tous les micrologiciels sont maintenant capables (sauf rares exceptions) d'identifier tous les composants périphériques présents. Ils possèdent généralement en outre deux réglages qu'on peut choisir : le mode par défaut, qui ne tire peut-être pas l'optimum de la configuration mais qui marchera dans tous les cas et un réglage optimum qui cherchera à en tirer le meilleur parti en terme de vitesse (mais qui peut rarement poser quelques problèmes de compatibilité). Il y a en outre des réglages optionnels, comme la gestion d'énergie, le choix du périphérique de masse sur lequel l’ordinateur démarrera (lecteur de CD/DVD, clé USB, ou disque - lequel s'il y en a plusieurs), la possibilité d'en garantir l'accès par un mot de passe si on le souhaite... Les utilisateurs avertis peuvent aussi régler plus finement (mais dans certaines limites) s'ils le souhaitent la vitesse de travail du processeur ou de la mémoire.
    Prenons le cas du BIOS. La dernière instruction qu'il exécute envoie la tête de lecture du disque dur principal lire le secteur 0 de la piste 0 du disque dur (si on a choisi un disque dur comme "primary master boot"). Ce secteur (le MBR ou Master Boot Record) contient une information sur la manière dont le disque dur est organisé, en particulier la table de partition du disque, et sur quelle piste démarre le système d'exploitation.
    Organisation du disque.
    Un disque contient une ou plusieurs partitions. Dans le cas le plus simple il n'y en a qu'une, mais sur un disque de grande taille il vaut mieux en créer plusieurs, avec des rôles spécialisés. De façon concrète dans Windows chaque partition apparaît comme si c’était un disque séparé, avec sa propre lettre de disque. En vertu d'une tradition héritée du DOS la partition qui contient le système d'exploitation s'appelle C: et s'il y en a d'autres par défaut elles vont s'appeler D:, E: etc. Il est toutefois possible de ne pas affecter de lettre de lecteur à une partition. Elle ne sera donc pas visible en apparence par Windows, mais pourra servir à d'autres usage (par exemple contenir tout ce qui permet la restauration de l'ordinateur à l'état d'usine : Windows, pilotes, programmes...). Chaque partition débute par un secteur du boot qui contient, codées, les informations sur les caractéristiques propres de cette partition.
    Chaque partition doit être formatée, c'est-à-dire que le disque doit être balisé avec des marques magnétiques qui bornent des secteurs de 512 octets. Ces secteurs sont eux-même gérés par le système d'exploitation par bloc indivisibles comportant plusieurs secteurs : les clusters. Le DOS connaissait uniquement le système FAT 16, puis pour gérer les disque de plus grande taille la FAT 32 (16 et 32 indiquent le nombre de bits sur lequel l'adresse des clusters est codée). Depuis Windows NT Microsoft utilise le système NTFS, beaucoup plus évolué, plus performant et surtout bien plus fiable en cas de problème. D'autres système d'exploitation utilisent d'autres formats (par exemple Ext2, Ext3 ou Ext4 pour la plupart des Linux).
    Le système d'exploitation.
    Il découle de ce qui précède que le BIOS n'est pas capable de faire grand-chose et que rien que pour expliquer l'organisation du disque il a fallu parler du système d'exploitation (OS). Celui-ci est constitué d'un ensemble de routines et programmes chargés après le BIOS dans la mémoire de l'ordinateur. Note toutefois qu'un système d'exploitation moderne est bien trop complexe et encombrant pour être chargé en mémoire en entier. De nombreux constituants restent donc sur le disque et ne seront appelés par l'ordinateur qu'en cas de besoin.
    Le système d'exploitation est donc l'ensemble logiciel qui prend le relai du BIOS (ou autre micrologiciel) une fois que l'ordinateur a été initialisé. C'est lui qui va tout gérer désormais : le processeur, la mémoire, les périphériques (avec l'aide de programmes annexes appelés pilotes ou drivers), donc le clavier, la souris, l'écran... Il fournit aussi l'interface qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son ordinateur, soit en ligne de commande soit en environnement fenêtré. Enfin c'est lui qui sert d'intermédiaire entre tous les programmes qu'on exécute et l’ordinateur car les programmes font très largement appel à des fonctions qui font partie du système d'exploitation (pour ne pas avoir à réinventer la roue).
    evrardo
    Bonsoir JPL, merci pour cette longue et complète explication.
    Donc si j'ai bien compris:
    1 + Allumage de l'ordi
    2 + Le Bios lit certains paramètres de l'ordi, paramètre modifiable (dans le setup ?)
    3 + Puis le Bios commence à lire le premier secteur du disque dur (ou de la mémoire flash pour les plus récents)
    4 + L'OS installé sur le disque dur prend le relais du Bios et gère maintenant les différents éléments: applications, périphériques.
    C'est à peu près ça?
    JPL
    C'est ça. Le Bios a les paramètres d'initialisation de l'ordinateur dans une petite mémoire annexe couramment appelée cmos (du nom de la structure du circuit) alimentée par la pile qui se trouve sur la carte mère. Mais si on change quelque chose (par exemple on met un processeur plus puissant, ou on change de disque dur...) le BIOS va le détecter. Pour le reste c'est bon.
    Jack
    Je me demande si tous les paramètres ne sont pas plutôt conservés dans la flash, la pile ne servant plus qu'à entretenir l'horloge temps réel.
    Dernière modification par Jack ; 02/04/2013 à 23h25.
    wizz
    pour reseter le bios,
    soit on joue sur le jumper
    soit on débranche le cable d'alimentation...puis on enlève la pile
    ce qui veut dire que.....!!!
    JPL
    Non puisqu'on peut faire un reset de la configuration en enlevant la pile (quelques minutes car les circuits cmos consomment peanut).
  1. souffler dans la bouche d'un nouveau-né pour qu'il pleure
    Par invite8d136c01 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/12/2007, 11h00
  2. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la galaxie ?
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2007, 17h02
  3. Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2007, 19h54
  4. [jeu] Qu'est qu'il a ?
    Par invite37693cfc dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2004, 15h45
