Existe-t-il une combinaison de touches pour le o et le e bouclé ?
    shokin
    Salut à toutes et à tous,
    J'utilise le logiciel libre LibreOffice (pendant de Word et Excel) avec le système d'exploitation libre Trisquel 6.0 sur ordinateur portable.
    Existe-t-il une combinaison de touches qui nous permette de taper le "oe bouclé" ? (et ainsi de nous passer de la souris lors de la frappe)
    La question se pose autant pour LibreOffice que pour Word, Excel, et autres logiciels de traitement de texte.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    azad
    Re : Existe-t-il une combinaison de touches pour le o et le e bouclé ?
    salut,
    sur Mac c'est "option o" (alt o) Mais il n'est pas impossible que ce soit aussi une fonction de la police utilisée. œ*œ*œ*œ*œ
    Dernière modification par azad ; 06/05/2013 à 12h54.
    inviteea028771
    Essaye AltGr+o (pour œ)
    Si ça ne fonctionne pas, il doit falloir fouiller dans les options du clavier (ou modifier ça à la main quelque part dans les méandres de linux )
    shokin
    Je viens d'essayer alt+o. Et ça me descend l'onglet Format. Idem pour maj+alt+o.
    Je viens d'essayer, altgr+o et maj+altgr+o, ainsi que (maj+)altgr+... plein de touches. Je trouve plein d'autres symboles, dont le æ et Æ mais pas encore le oe bouclé.
    shokin
    Quand j'essaie altgr+o, ça me donne : ø, que ce soit sur le forum ou sur LibreOffice ou dans quelque champ de page web, ou même l'éditeur de texte.
    altgr+a me donne pourtant bien æ et Æ.
    shokin
    Quand, dans LibreOffice Writer, je vais dans Insérer Caractères Spéciaux, je trouve le oe et le OE bouclés. A droite, c'est marqué U+0153.
    Il paraît que c'est un truc qui s'appelle Unicode. Qu'est-ce donc ?
    Ici, je trouve une explication assez simple.
    Mais est-ce que cela nous dit si l'Unicode peut être utilisé avec LibreOffice ? (via une combinaison de touches)
    Ou avec un autre logiciel libre ?
    JPL
    Tu peux peut-être aussi configurer l'autocorrection pour remplacer les mots les plus courants écrits avec oe comme œil œuvre... par leur graphie correcte. Mais de toutes façons le correcteur standard soulignera le mot contenant oe et proposera la correction.
    shokin
    Merci. En fait, ça, je l'ai remarqué.
    En fait, j'aimerais pouvoir faire sans ça. Juste que mes doigts ne lâchent jamais le clavier, tant ils s'y aggripent.
    Je continue de chercher, de filet en aiguillette.
    JPL
    Si tu utilises l'autocorrection cela se fait tout seul. Il suffit de repérer une fois pour toute les mots courants utilisant oe. Une liste ici :
    http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4581
    Une autre :
    http://rouleaum.wordpress.com/2013/0...moelle-2-de-3/
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2013 à 15h03.
    shokin
    Si je ne trouve pas d'autres solutions, je recourrai à l'autocorrection et/ou au ctrl+c/ctrl+v.
    Il y avait aussi l'idée d'inventer des mots avec oe bouclé, ou de taper oe tout seul (comme dans une explication grammaticale/orthographique).
    Dernière modification par shokin ; 06/05/2013 à 15h04.
    JPL
    C'est simple : elle n'oblige pas à quitter le clavier car elle travaille en tâche de fond.
    shokin
    Bon, une personne vient de m'expliquer comment utiliser l'unicode qu'on trouve indiqué à côté des caractères spéciaux. Enfin, elle m'a donné ce lien.
    Je dois garder les touches ctrl et maj appuyées puis taper l'unicode du caractère voulu.
    Exemple : le caractère œ a l'unicode u+0153.
    Tout en gardant les touches ctrl et maj enfoncées, je tape u0153, puis je lâche ctrl et maj. D'où le œ et le Œ !
    Et ça marche autant dans l'éditeur de texte que LibreOffice ou tout champ de page web.
    En tout cas avec Trisquel 6.0 en environnement GNOME. A vous de vérifier pour les autres systèmes d'exploitation.
    Dernière modification par shokin ; 06/05/2013 à 15h18.
    JPL
    Par contre je viens de vérifier, il faut aussi entrer les pluriels et les mots composés (par exemple entre-nœud)... et les conjugaisons (par exemple celle de manœuvrer) du moins les formes dont l'occurrence est la plus probable.
    shokin
    Maintenant, je peux taper un œdème à l'œil, un œuf dans l'œsophage et des œstrogènes dans le fœtus.
    trebor
    Bonjour à tous et shokin,
    Alt suivis de 0156 donne > œ
    Bonne journée à tous
    JPL
    Oui mais sur Windows. Shokin utilise Linux.
    shokin
    Merci, mais ça ne semble pas marcher en Trisquel 6.0 en environnement GNOME.
    Mais, comme tu peux le lire dans le message précédent, une personne sur un autre forum m'a trouvé la perle que je cherchais.
    azad
    Il reste une solution plus élégante tout de même que de taper des codes de chr$(xxx)
    Par exemple avec un éditeur de police de caractères chercher une "case libre" et y mettre le œ convoité. Il suffit de faire cela pour les polices utilisées le plus souvent.
    shokin
    Merci pour ta réponse. Je vais essayer FontForge pour commencer à découvrir ces éditeurs.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2012, 08h11
  2. Existe-t-il une méthodo pour retrouver une formule à partir de points ?
    Par invite7a15593f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/07/2011, 12h05
  3. Existe t-il un magasin en ile de france pour acheter une batée (pour chercher de l'or)
    Par invite68a65083 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/04/2010, 15h41
  4. Existe t-il une alternative au bois pour faire une maison passive ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 15h56
  5. Besoin d'aide pour une combinaison de produit chimique.
    Par invited5d348f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 19h05
