Commande MSDOS
Commande MSDOS
    invitefa15af9f
    Commande MSDOS
    Bonsoir à tous et à toutes
    Je désire lancer un logiciel à partir de l'invite de commande et par la suite appliquer des commande à ce dernier.
    Ce logiciel permet de charger des fichiers contenant des commandes.
    Problème : je lance le logiciel à partir de l'invite en ajoutant une autre commande dans la même ligne,
    dés que je retape la même commande, une autre fenetre de ce logiciel s'ouvre ce qui pose un problème pour moi.
    j'aimerai ouvrir ce logiciel et appliquer les commande sur la fenetre qui est ouvert au départ!
    JPL
    Re : Commande MSDOS
    Ce n'est pas clair. Veux-tu dire que tu veux passer plusieurs commandes en paramètres sur la ligne de commande lors de l'appel du programme.
    Ou bien ton programme accepte plusieurs commandes sur cette ligne, ou bien il faut mettre en paramètre le nom d'un fichier qui contiendra les diverses commandes à exécuter successivement. Il n'y a que le mode d'emploi du programme qui peut te donner la réponse. Par exemple :
    Code:
    C:\répertoire du programme>toto.exe commande1 commande2 commande3
    ou
    C:\répertoire du programme>toto.exe fichier_contenant_les_commandes.txt (ou autre extension précisée dans le mode d'emploi)
    invitefa15af9f
    Re : Commande MSDOS
    Merci JPL de votre réponse
    Voici la commande :
    Code:
    system("software.exe  -c config.e -s file.mm");
    cette commande permet de charger le fichier file.mm avec les configurations de config.e.
    donc j'ai déja lancé le software.exe
    si je désire maintenant charger un autre fichier :
    je tape cette commande :
    Code:
    system("software.exe   -s file1.mm");
    mais dans ce cas deux fenetres du logiciel software.exe s'ouvrent !!!
    alors que je voudrais charger les deux fichiers dans la meme fenetre.
  1. aide pour MSDOS
    Par inviteac850a71 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2008, 18h46
  2. msdos
    Par invite636efd4f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2008, 16h32
  3. connection vers une ip via msdos
    Par invite70eda27f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2006, 22h42
  4. connexion internet avec msdos
    Par inviteaccaf235 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2006, 01h13
  5. Comment installer JEU sous msDOS ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2004, 15h11
