Probléme sony vegas pro 12 et nvidia gtx 660
    inviteef6d3de2
    Bonjour à tous, (ou bonsoir)
    je me heurte à un probleme je crois d'incompatibilité entre ma gtx 660 récemment acquise et mon logiciel de montage vidéo vegas pro 12.
    Depuis pas mal de temps mon ordinateur fixe fonctionnait avec une ati 5850 et sony vegas ne plantait pas, maintenant il s'arrete dans la fenêtre de pré-lancement à l'étape "traitement du gpu accéléré", 5 fichiers appdata/local sont mis en cause. J'ai beau trafiquer dans le panneau de configuration nvida je n'y arrive pas allors quelqu'un a-t-il une solution ? Merci d'avance.
    JPL
    Re : Probléme sony vegas pro 12 et nvidia gtx 660
    Ce sont donc des fichiers contenus dans ton profil qui posent problème (corruption ?). Peux-tu créer un nouveau profil et lancer le programme à partir de celui-ci ? Bien entendu si tu as fait des paramétrages précis relatifs aux préférences du programme il faudra les refaire pour ce nouveau profil.
    Tiens-nous au courant du résultat de cet essai.
    inviteef6d3de2
    Oui merci ça marche mais maitenant la session que je viens de créé doit elle rester ouverte ou est ce-que je peux la suprimé ou encore est ce-que je fussione les deux utilisateurs?
    La question reste toujours en partie non résolue.
    JPL
    Tu peux essayer de recopier les fichiers du répertoire de la nouvelle session dans le répertoire de l'ancienne pour remplacer les fichiers qui s'y trouvent. C'est dans C:\users\nom de la session\AppData\Local\nom du programme. Tu dois avoir également des fichiers de configuration dans C:\users\nom de la session\AppData\Roaming\nom du programme. Mais commence par le premier répertoire, ce sera peut-être suffisant.
  1. AIDE : Carte Graphique Nvidia Palit GTX 580
    Par invite376412ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2012, 15h01
  2. Overclocker Nvidia GTX 260
    Par Airtux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2011, 11h09
  3. MAJ drivers Nvidia sur CG GTX 260
    Par invite6720fcc3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2011, 17h11
  4. [Problème] Vegas Movie Studio HD Platinium 10.0
    Par invite92751d1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2010, 22h58
  5. Problème de son sur Vegas Vidéo 3
    Par invite184b781b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2007, 14h41
