nouvelle version de java depuis le soft prorealtime ne marche plus
    cougar73
    j ai fais la mise a jour de java 7u60 avec java updat rapport et depuis le soft prorealtime ne marche plus le petit programme " startProrealtTime.jnlp" ne ce lance plus,
    j ai voulus revenir a l ancienne version et il me dit " l execution de l insistance a été interrompu avant la fin de l installation de java"
    merci de votre aide
    cougar73
    Re : nouvelle version de java depuis le soft prorealtime ne marche plus
    bonjour personne pour m aider
    bonne journée
    JPL
    En utilisant la page de test de Java ta version est-elle reconnue ?
    http://java.com/fr/download/installed.jsp
    cougar73
    bonjour et merci de m aider.
    pour le teste de java voila ce qu il me m est
    "Vérifier la version de Java
    Nous ne pouvons pas vérifier si Java est actuellement installé et activé dans le navigateur.
    Si vous avez installé Java et que la vérification a échoué, un problème de configuration a pu survenir (navigateur, panneau de configuration Java, paramètres de sécurité). Essayez de redémarrer le navigateur avant de revérifier l'installation."
    merci encore de votre aide bonne journée
    jp73
    JPL
    Donc l'installation de la nouvelle version a foiré. S'il figure dans la liste des programmes pouvant être désinstallés il faut le faire puis retenter une nouvelle installation de la dernière version. Si cela foire encore il faudra réfléchir un peu plus.
    cougar73
    Il ne figure pas dans la liste des programmes je les cherché mes pas trouvé
    cougar73
    le seul java que je trouve c est javaFX 2.1.1, pas de java 7u60
    bonne soirée
    JPL
    Sur la page de vérification que je t'ai donnée il y a en haut un lien pour télécharger.
    cougar73
    oui je sais qu il est dans le liens que tu m as donné plus haut.
    ont c est mal compris je voulais dir que je vois que javaFX 2.1.1 dans la liste des programmes pour l effacer, faut il effacer juste javaFX??? ou java est il ailleurs? pour l effacer.
    bonne journée
    invitef35ebd48
    Enlève effectivement JavaFX, et re-tente l'installation de la 7u60.
    cougar73
    bonjour j ai désinstaller javaFX toujours pareil " java ne finalise pas sont installation"
    j ai trouvé java.exe qui ce trouve dans windows/systeme32, dois je installer en modifiant le chemin pour l insatller sur système32? comment faire pour les désinstaller proprement et entièrement, y a deux java dans le dossier système32, java tout court et javaw ?
    bonne journée
    invitef35ebd48
    Je ne comprends pas bien....java.exe et javaw.exe dans system32 c'est "normal". Tu n'as pas besoin de modifier le chemin d'installation
    As-tu un dossier java dans Programmes ou Program Files (x86) ( ici je fais la supposition que tu as un windows 64 bit....est-ce que le cas ?)
    JPL
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Il faut appliquer la procédure de désinstallation automatique sur la 2.1.1 avant d'installer la nouvelle version.
    cougar73
    J ai effacé j'avais par la procédure toujours pareil
    Il Me M est qu il ne peut pas finaliser l installation
    Voilas
    invitef35ebd48
    En gros, tu as tout désinstallé et il ne veut toujours pas s'installer.
    Tu es sur quel OS ?
    cougar73
    Je suis sur Vista
    cougar73
    dans programme file j ai trouvé jre7 avec les fichier bin et lib sa doit être l ancienne version car marqué i386, par contre je ne le vois pas dans programme et fonctionnalité pour le supprimer. comment faire ? et j ai un autre dossier jre6 avec un fichier dns
    voilas
    invitef35ebd48
    jre6 et jre7 sont les répertoires d'installation de la JRE (de java quoi)...normalement tu n'es pas obligé de les supprimer avant d'installer une nouvelle version de java.
    Quand tu mets à jour ta version de java, tu as téléchargé quoi exactement ? Est-ce que tu as essayé de lancer l'installation de la nouvelle version en "mode administrateur" ? Si tu as un message d'erreur, que dit-il exactement ( je n'ai pas trouvé sur le net un message qui parle de " peut pas finaliser l'installation").
    cougar73
    j ai fais en mode administrateur la version 7u60 windows 586
    voir pour l erreur en image c est la meme erreur pour 7u60, j avais essayé de réinstaller 7u55 et sa me fais la même erreur.
    Nom : java.jpg
Affichages : 88
Taille : 27,5 Ko
    voilas
    Dernière modification par cougar73 ; 05/06/2014 à 09h31.
    invitef35ebd48
    Je sèche...
    tu peux essayer de tout désinstaller à la main ( supprimer les dossier java) puis retenter. "A l'époque" JavaRa marchait bien pour enlever les versions de java et les mettre à jour.
  1. Mon scan F-Secure ne démarre plus depuis update Java!!
    Par invite2dd6516f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2013, 21h37
  2. M16 : Nouvelle version
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2011, 21h17
  3. Appeler un code java depuis C
    Par inviteb4450379 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/07/2011, 13h21
  4. Appeler un code java depuis matlab
    Par invitebb140489 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/05/2011, 11h56
