acrobat reader
acrobat reader
    invited436cae9
    acrobat reader
    j'ai trouvé sur internet plusieurs petits documents qui se lancent sous acrobat reader. le probleme, c'est que tous ces petits documents , j'aimerai les réunir en 1 seul. Savez vous si c'est possible , et comment faire ?
    merci d'avance
    invitefc84ad56
    Re : acrobat reader
    Il te faut soit:
    -un éditeur de pdf (voir télécharger.com)
    -soit si ce n'est que du texte: tu copie tes fichiers un par un dans le bloc notes, tu enregistres en txt, puis tu convertis le fichier txt en pdf avec Konvertor.
    -soit tu fais des captures de ton pdf et tu refais un pdf avec les images, il y a des logiciels pour ça.
    invite24357dd0
    Re : acrobat reader
    A ma connaissance, il y a deux solutions.
    La première est d'utiliser le logiciel "Acrobat" (tout court, pas "Reader"). C'est la version payante du "Reader" mais elle permet notamment d'éditer, d'annoter et .. de fusionner plusieurs petits documents. Pour cela : menu "Documents", option "Insert pages" (ou raccourci Ctrl + Shift + I).
    Une autre solution ne fonctionne que sous Linux : il y a un petit utilitaire qui s'appelle "pdfjoin" qui permet de fusionner ces petits documents. Normalement, une utilisation simple suffit : "pdfjoin document1.pdf document2.pdf". Pour plus de détails, tape "man pdfjoin".
    Il doit certainement exister des sharewares et autres logiciels payants mais je ne les connais pas.
    A la limite, si tu n'as pas 10000 documents à concaténer et qu'ils ne sont pas confidentiels, tu peux me les envoyer et je t'en ferai un seul PDF.
    abracadabra75
    Re : acrobat reader
    Salut!
    Il me semble que OpenOffice sait traiter les fichiers .pdf.
    Puisqu' il sait exporter au format pdf, c'est qu'il doit savoir aussi les importer...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. acrobat reader débloque et me bloque...
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2007, 12h30
  2. Reader ou Acrobat?
    Dernier message: 09/03/2006, 10h12
