Fortran et Matlab qui peut m'aider svp
    invitef28c49d8
    Unhappy Fortran et Matlab qui peut m'aider svp
    je cherche quelqu'un qui serait capable et qui accepterais de m'aider pour un projet informatique que j'ai à faire depuis 3mois mais je galère vraiment trop!
    En fait, il y a des questions sur fortran, que la prof estime très facile mais mon programme rencontre des erreurs que je ne trouve pas le pourquoi du comment et enfin les deux dernières questions sont à traiter sur matlab que l'on a vu juste pendant une heure en cours! Donc j'ai très peu de notion pour faire mon projet!
    Je ne suis pas du tout en informatique mais en géologie donc je pense que pour un informaticien cela ne doit pas être trop compliqué!
    Si vous accepté je peux vous envoyer mon projet par email
    Merci énormément à tous ceux qui pourront m'aider! Je suis certain que la partie fortran ne vous demandera pas plus de 30min si vous connaissez fortran comparé à moi. De plus cette partie sur fortran j'ai fait 3questions sur 4 mais c'est juste qu'il y a des fautes que je n'arrive pas à corriger et donc ça ne s'exécute pas!
    invite88ef51f0
    Re : Fortran et Matlab qui peut m'aider svp
    Ton code est trop long pour être posté sur le forum ?
    Si c'est juste que tu n'as pas envie de le mettre en public, je veux bien jeter un coup d'oeil à ton Fortran : envoie-le moi par MP.
    invitef28c49d8
    Bonsoir Coincoin,
    merci beaucoup pour vouloir m'aider.
    Non le problème c'est que chez moi je n'ai pas Force2 pour ouvrir le dossier, j'y ait bossé dessus à la fac mais là je ne peux pas ouvrir donc je peux juste envoyer ce que j'ai par email.
    Mais en fait je viens d'appeler une amie qui va me l'envoyer par email (le Force2) et donc demain je pourrais le lire et je te posterai ce que j'ai fait et aussi avec les questions.
    invitef28c49d8
    Salut voilà mon code (je viens d'installer le force 2), si tu veux voir les questions ensuite je peux te les poster bien sur.
    Implicit none
    Integer I
    REAL Grad(I), nK(I), UC(I), CT(I), CTP(I), som, K(I), A(I),
    * moyUC, nA(I), n, B, C, D, E ,Somme1, Somme2, Somme3, Somme4, m
    OPEN (7, file='flow.txt' , status='old')
    I=1
    850 READ(7,end=950) Grad(I), nK(I), K(I), nA(I), A(I), UC(I), CT(I),
    * CTP(I)
    I=I+1
    goto 850
    950 continue
    Write(*,*) I
    n=I
    Som=0
    Do I=1,n
    Som=som+ UC(I)
    enddo
    moyUC=som/n
    Min= 1000
    Max=0
    Do I=1,n
    IF (UC(I).GT.MAX) then
    MAX=UC(I)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    If (UC(I).LT.MIN) then
    MIN=UC(i)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    UC(I)=Grad(I)*K(i)
    enddo
    Write (*,*) UC(I)
    Somme1=0
    Do I=0,n+1
    B=Somme1+ UC(I+1)*CTP(I+1)
    enddo
    Somme2=0
    Do I=0,n+1
    C=Somme2+ UC(I+1)
    enddo
    Somme3=0
    Do I=0,n+1
    D=Somme3+ CTP(I+1)
    enddo
    Somme4=0
    Do I=0,n+1
    E=Somme4+ UC(I+1)*UC(I+1)
    enddo
    m =(n*A-B*C)/(n*D-D)
    Write(*,*) m
    Stop
    end
    Comme va le voir en le mettant sur ton force 2 il y a 13erreurs!!!
    Merci beaucoup pour ton aide.
    invite88ef51f0
    J'ai pas tout regarder en détails, mais ce qui me choque, c'est que tu déclares des tableaux de taille I avant d'avoir donner une valeur à I.
    Normalement il faudrait que I soit déclaré avant (avec "parameter"). Vu que tu ne peux pas le faire car tu fais varier I, il faut que tu utilises l'allocation dynamique de mémoire. Ca ressemble un peu à ça :
    real toto [allocatable] (:) (je déclare mon tableau toto mais je ne donne pas sa dimension, je dis juste que je veux pouvoir l'allouer)
    n=127
    allocate(toto(n))
    deallocate(toto) (à la fin pour libérer la mémoire)
    Bon, par contre, je n'ai jamais fait de réallocation, mais je te laisse farfouiller pour trouver.
    Si tu n'as jamais fait d'allocation mémoire avant, dis-le moi, je t'expliquerai le principe.
    invitef2ea68d7
    D'autre part, utiliser I comme paramètre de taille de tes tableaux, puis comme indice de boucle, ce n'est pas une bonne idée....
    Si tu le permets, je regarde ton code de plus prêt, mais il est certain qu'il faut commencer par utiliser un paramètre iSize par exemple pour déclarer la taille de tes tableaux (fais le en statique pour commencer, tu iras plus tard vers l'allocation dynamique de mémoire) puis utilise i comme indice de boucle. En principe, on écrit les indices de boucle en minuscules.
    invitef2ea68d7
    Encore une question:
    dans ton code A est un vecteur. Or, dans le calcul de m, en fin de code, tu traite A comme un scalaire? Qu'as tu voulu calculer?
    invitef28c49d8
    Oula en fait j'ai rien compris à ce que vous dis je suis nul en info on a eut que 5H de cours seulement sur fortran pour faire ça!
    voilà je viens de corriger plein de trucs et il me reste une erreur et voilà ce que j'ai:
    Implicit none
    Integer I, n,
    REAL Grad(1243), nK(1243), UC(1243), CT(1243), CTP(1243), som,
    * K(1243), A(1243), moyUC, nA(1243), B, C, D, E ,Somme1,
    * Somme2, Somme3, Somme4, m, Max, Min
    I=1
    * CTP(I)
    I=I+1
    goto 850
    950 continue
    Write(*,*) I
    n=I
    Som=0
    Do I=1,n
    Som=som+ UC(I)
    enddo
    moyUC=som/n
    Min= 1000
    Max=0
    Do I=1,n
    MAX=UC(I)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    MIN=UC(i)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    UC(I)=Grad(I)*K(i)
    enddo
    Write (*,*) UC(I)
    Somme1=0
    Do I=0,n+1
    enddo
    Somme2=0
    Do I=0,n+1
    C=Somme2+ UC(I+1)
    enddo
    Somme3=0
    Do I=0,n+1
    D=Somme3+ CTP(I+1)
    enddo
    Somme4=0
    Do I=0,n+1
    enddo
    Write(*,*) m
    Stop
    end
    Bien sur n'hésitez à regarder mon sujet et corriger ce qui peut etre corrigé!
    Merci.
    invitef2ea68d7
    Tu dois sans doute avoir un pb dans le calcul de m en fin de code. Dans la formule m =(n*A-B*C)/(n*D-D)
    tu utilises A comme un scalaire, alors que tu l'as déclaré en vecteur (tableau). En général, ce n'est pas terrible, sans compter les erreurs de compilation...
    Alors qu'elle est la bonne formule pour m? A est-il un scalaire ou un vecteur? Ne te manque-t-il pas un traitement comme pour B, C, D ou E?
    Pour tes int. de tableaux, ta méthode n'est pas très élégante! Utilise plutôt:
    Parameter (iSize = 1243)
    REAL Grad(iSize), nK(iSize), UC(iSize), CT(iSize), CTP(iSize)
    invitef2ea68d7
    Suite des commentaires.....
    1 - il me semble curieux que tu déclares et charges les tableaux A et nA sans jamais les utiliser.
    2 - dans
    Write(*,*) I
    n=I
    Som=0
    Do I=1,n
    tu devrais plutôt écrire Write(*,*) n, pour lire directement n, sans passer par la variable intermédiaire I qui ne sert à rien.
    De plus, attention, si n > 1243, tu vas direct au plantage! Il faut faire un test sinon, dépassement de d'indice de tableau et bug.
    invitef28c49d8
    Merci Domlefebvre pour votre aide mais j'avoue ne pas comprendre gd chose à ce que vous dîte!!! On a eut seulement 5h de cours de Fortran et 1h en matlab pour faire tout ce projet donc vous comprenez pourquoi je suis perdu?!!!
    la bonne formule pour m c'est justement à moi de la trouver mais je n'y arrive pas!
    Un scalaire, un vecteur??? je ne sais pas du tout ce que c'est en informatique!!!
    pour le iSize=1243 ce n'est pas grave que ma façon soit moins élégante car c'est notre prof qui nous avait fait comme cela! Avec 5h de cours on va pas loin surtout quand on a jamais fait d'info avant!!!
    Enfin dans Write(*,*) I
    n=I
    Som=0
    Do I=1,n
    si je met un n à la place de I après j'ai plus une erreur mais deux!!
    Comment feriez vous vous?
    invitef2ea68d7
    pour l'histoire du n, c'est bizarre que tu ais une erreur: tu l'as bien déclaré en integer? Mais bon, laisse tomber, ce n'est pas grave. Voilà le code que j'ai et qui passe bien:
    Integer I, iSize, n
    REAL som, K(iSize), A(iSize),moyUC, nA(iSize), B, C, D, E
    REAL Somme1, Somme2, Somme3, Somme4, m, Min, Max
    C Attention n doit etre < iSize il faut le tester
    Write(*,*)n
    Som=0
    Do I=1,n
    Som=som+ UC(I)
    enddo
    moyUC=som/n
    Un vecteur, c'est un tableau : par exemple lorsque que tu écris REAL A(1243).
    Un scalaire, c'est une variable monodimensionnelle, par exemple lorsque tu écris REAL A.
    Tu n'as pas le droit de déclarer une variable en tableau (A(1243)) et l'utiliser comme un scalaire comme tu le fais dans la définition de m: m =(n*A-B*C)/(n*D-D).
    Peux-tu me dire ce que tu veux calculer. c'est quoi A? Ta définition de m est sans doute fausse....
    invitef2ea68d7
    As-tu fait un algo. de ton programme?
    Question: tu calcules E et tu ne t'en sert pas: est-ce normal?
    invitef28c49d8
    Désolé je n'avais pas vu que je n'avais pas posté le sujet le voici:
    Etude du flux de chaleur sous la France
    On a un fichier Excel, « heatflow.xls », résumant les mesures et les calculs de flux de chaleur en différents point de France.
    Ce fichier fournit tout d’abord la position des forages, les conditions de températures et
    UC flux non corrigé
    CT flux corrigé des effets d'irrégularité de la surface topographique (correction TOPO)
    CTP flux corrigé TOPO et des effets de variations de la température de surface au cours du temps (PALEO).
    1 Les résultats fournis, à la base d’une carte de flux thermique sous la France sont donc les valeurs CTP. Calculer la moyenne du flux, la valeur minimale, la valeur maximale.
    2 Retrouver les valeurs de UC à partir des données fournies.
    3 On va tout d’abord chercher si l’on peut assimiler, en première approximation, les variations de corrections entre UC, CT et CTP à des variations linéaires. Dans cette hypothèse, calculer les facteurs de correction moyen pour passer de la mesure UC à CTP, le flux fourni en un point.
    4 Connaissant CT , UC et la topographie, trouvez le facteur de correction topographique appliqué aux valeurs de flux.
    5 On veut représenter une carte de variation du flux . Tout d’abord construire un fichier long, lat, en degrés décimaux et valeur du flux corrigé, qu’on appellera « HFmatlab »
    6 On va ensuite interpoler les valeurs pour obtenir une carte de variation continue.
    Utiliser un programme matlab ( avec notamment la fonction meshgrid ) pour obtenir cette carte. Vous pouvez vous aider des exemples donnés dans la DEMO.
    A côté en support j'ai un fichier exel d'où justement je tire le A et donc j'ai 1243 valeur pour ce A.
    Donc je pense avoir bien répondu aux questions 1 et 2 mais maintenant je bute sur la 3 avec ce problème du m=... et la 4 j'en sais rien du tout!
    Un algorithme j'en avait un mais étant donné que cela fait 3mois que je suis sur ce tout petit projet à galérer comme un fou il a souvent changé et là j'en ai plus!
    C'est d'ailleurs la raison (certainement) pour laquelle il y a ce bordel aussi avec le E!
    Voilà j'ai refait avec le début que vous m'aviez donné et j'ai 2erreurs now:
    Implicit none
    Integer I, iSize, n
    REAL Grad(iSize), nK(iSize), UC(iSize), CT(iSize), CTP(iSize),
    * som, K(iSize), A(iSize), nA(iSize), moyUC, B, C, D, E, Somme1,
    * Somme2, Somme3, Somme4, Max, Min, m
    I=1
    850 READ(7,end=950) Grad(I), nK(I), K(I), UC(I), CT(I), A(I), nA(I),
    * CTP(I)
    I=I+1
    goto 850
    950 continue
    Write(*,*) n
    Som=0
    Do I=1,n
    Som=som+ UC(I)
    enddo
    moyUC=som/n
    Min= 1000
    Max=0
    Do I=1,n
    MAX=UC(I)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    MIN=UC(I)
    endif
    enddo
    Do I=1,n
    UC(I)=Grad(I)*K(I)
    enddo
    Write (*,*) UC(I)
    Somme1=0
    Do I=0,n+1
    enddo
    Somme2=0
    Do I=0,n+1
    C=Somme2+ UC(I+1)
    enddo
    Somme3=0
    Do I=0,n+1
    D=Somme3+ CTP(I+1)
    enddo
    Somme4=0
    Do I=0,n+1
    enddo
    Write(*,*) m
    Stop
    end
    Et voilà ce que ça me dit:
    C:\Documents and Settings\JOJO\Mes documents\prog\Coeff.correctio ns.f: In program `MAIN__':
    C:\Documents and Settings\JOJO\Mes documents\prog\Coeff.correctio ns.f:66:
    12
    Arithmetic operator at (1) must operate on two scalar (not array) subexpressions, two function invocations returning arithmetic scalars, or a combination of both -- but the subexpression at (2) is an array
    Si vous voulez je peux vous envoyer le doc exel par mail vous pouvez me le donner par mp ici?
    En tout cas merci beaucoup pour m'aider, ce n'est pas facil l'informatique quand on a aucune base.
    invite11508eff
    ce que je vois rapidement sur ce programme que ta fait un pb quand tu ouvre un fichier ou lire un fichier il faut specifié un format de lecture ou d'ecriture
  1. qq1 peut-il m'aider svp? électrocinétique :/
    Par invite3de1c950 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 18h54
  2. qui peut m'aider....
    Par invite6b58c7da dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2007, 09h54
  3. qui peut m'aider???
    Par invitefd7a2c9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2004, 15h21
  4. qui peut m'aider?
    Par invite559b4c29 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/11/2004, 11h49
  5. Qui peut m'aider ?
    Par invitef9d11525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2004, 12h54
