Problème installation ubuntu 14.04 LTS au démarrage
    inviteafe88240
    Exclamation Problème installation ubuntu 14.04 LTS au démarrage
    Bonjour, je suis revenu de vacances il y a deux jours. En arrivant il fallait faire les mises à jour. Là tous mes ordinateurs m’ont dit : "mise à niveau ubuntu 14.04 LTS".
    J'ai fait la mise à niveau sous tous. Sauf que voilà un de mes ordinateurs(après être mit à niveau" m'a dit "redémarré pour achever la mise à niveau.). là je redémarre et que vois je au démarrage dans un mode commande :
    Code:
    file not found
    grub rescue>
    et m'invite à rentrer une commande.
    Si j'attends rien ne se passe évidemment. Que dois je rentrer je vous prie? Pour retrouver le mode graphique et enfin pratiquer du ubuntu 14.04.
    Pitié je désespère.
    Merci d'avance et bonne après midi.
    inviteb9f49292
    Re : Problème installation ubuntu 14.04 LTS au démarrage
    J'ai l'impression que GRUB (le chargeur de démarrage) ne s'est pas mis-à-jour correctement...
    Il y a probablement une procédure de réparation possible depuis cette invite de commande, il faut que tu glannes sur internet les procédures.
    inviteafe88240
    Bonjour et merci, j'ai glanée mais n'a rien trouvé.
    N'y aurait t il pas une commande simple du genre apt-get update je vous prie? Pour réparer le grub chargeur de démarrage.
    Une fois cette commande rentrée je n'aurais qu'a redémarrée et tous rentrerait dans l'ordre. Si seulement c'était aussi simple.
    Merci d'avance et bonne matinée.
    inviteb9f49292
    Tu devrais pouvoir démarrer une session "live" avec le CD d'installation, alors tu auras plus d'outils disponibles pour réparrer / réinstaller GRUB, c'est détaillé dans ce lien.
    inviteafe88240
    Justement j'ai déjà vu ce lien sur d'autre forum mais je n'ai pas le CD d'installation. Merci quand même.
    Si cela peut aider quand j'ai fait la mise à niveau vers ubuntu 14.04 LTS à l'étape nettoyage il m’ont demandé de supprimé des paquets obsolètes. Je l'ai fait pour "alléger" mon ordinateur.
    Que puis je faire d'autre je vous prie?
    inviteb9f49292
    Télécharges le et grave le... Une solution alternative étant d'utiliser une clef USB à la place d'un CDROM, grâce à unetbootin par exemple...
    Si j'ai raison et que le problème est au niveau de GRUB, tu ne peux rien faire d'autre que réparer / réinstaller GRUB puisque nous ne sommes pas encore au niveau de LINUX (et donc il n'y a pas de paquetages, ligne de commande ou autres apt-get). Donc soit tu réinstalles GRUB depuis la console de récupération GRUB, soi tu lances un système Linux ou autre en "live" pour pouvoir disposer d'outils te simplifiant la (ré)instalation de GRUB...
    inviteafe88240
    Justement c'est quelqu'un d'autre qui me l'a installé et pas de pot le seul graveur que j'ai ne marche pas. IL copie colle l'image iso mais ne la grave pas.
    Je connais la distribution mais pas le gestionnaire de bureau. C'est du genre une barre en bas comme sous Macintosh.
    Sinon j'ai réussi une fois à gravé une image iso d'un Ubuntu 12.04 LTS sur un CD. L’environnement de bureau est unity.
    Cela pourrais marcher avec ce CD je vous prie?
    kryok
    Peut etre profiter de la ligne de commande boot rescue et essayer de booter avec:
    Code:
    ls
    # pour lister les partitions : (hd0,1)…
    L'une est la bonne. Souvent, c'est (hd0,1)
    set root=(hd0,1)
    ls /
    # liste les fichiers. Repérez vmlinuz et
    initrd dans la liste.
    linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro
    # en changeant le vmlinuz par le fichier
    trouvé ci dessus (possible que ce soit vmlinux-2.6.xxx…)
    initrd /initrd.img
    boot
    ensuite si tout va bien , ouvrir une console sur le bureau et taper
    Code:
    update-grub
    sinon réinstaller complétement grub comme deja indiqué..
    inviteafe88240
    Bonjour à vous et merci, moi je n'ai que la liste suivante : (hd0), (hd0, msdos4), (hd0, msdos3), (hd0, msdos2), (hd0, msdos1), (hd1), (hd1, msdos1).
    Lequel dois je prendre je vous prie?
    inviteb9f49292
    A priori (hd0, msdos1)
    Le bureau n'a aucune importance, en revanche la version UBUNTU à utiliser est bien plus importante, utilise une 14.04
    Je dirais plutôt que tu ne sais pas te servir du logiciel de gravure... Il faut utiliser "graver une image" ou "copier un CD (à partir d'une image)" ou quelque chose comme ça...
    unetbootin te mache le boulot pour créer un clef USB bootable, utilises le plutôt que graver le CD: c'est vraiment très simple d'utilisation, et c'est plus "écolo"...
    Si tu es dérouté par l'environnement de bureau unity, je te conseille XFCE (que tu peux installer directement en utilisant la version XUBUNTU)
    inviteafe88240
    Non je vous assure même en appuyant sur les bon bouton je ne fais que copier.
    Sinon si je choisie la mauvaise partition est ce grave où non je vous prie?
    kryok
    Non,aucun risque; le but est de repérer vmlinuz et
    initrd dans la liste pour booter, :il suffit d'essayer une autre partition si tu ne les visualise pas...
    Aprés:
    update-grub (en root ,bien sur, avec "sudo" devant par ex: sudo update-grub )
    Dernière modification par kryok ; 01/09/2014 à 17h33.
    inviteafe88240
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Code:
    ls
    set root=(hd0,1)
    ls /
    initrd /initrd.img
    boot
    Code:
    update-grub
    J'ai fait ls.
    À l'étape du set root je les est tous fait et je trouve no assignemnts.
    Que faire je vous prie?
    kryok
    Etre sur de bien avoir tapé les commandes indiquées, si toujours négatif passer à l'étape Live-cléUSBLinux,comme indiqué plus haut ,avec Unetbootin, Lili-liveUSBcréator ou un autre logiciel du meme type ..........
    inviteafe88240
    Ah quand je tape set tout cours :
    Code:
    grub rescue> set
    on m'écris
    Code:
    prefix = (hd0, msdos1)/boot/grub
     root = hd0, msdos1
    Que puis je faire avec cela je vous prie?
    Il y a peut être un autre moyen de l'écrire parce que normalement se mettre dans une partition cela ne pose pas de problème.
    Il doit y avoir un trucs.
    kryok
    Cela te confirme la bonne partition : (hd0, msdos1) , reste à continuer la procédure déja indiqué plus haut , mais si tu as un message d'erreur ,le plus simple est d'envisager la création de la live-cléUSB...
  1. probleme de demarrage linux ubuntu
    Par invite6839f3a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2012, 13h07
  2. Problème d'installation de paquets ubuntu
    Par invite2b734472 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2010, 20h43
  3. probleme démarrage ubuntu 10
    Par invitec16903eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2010, 12h24
  4. Probleme demarrage Ubuntu
    Par invite8f8354d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2010, 10h13
  5. Problème d'installation de QElectroTech sur Ubuntu 8.04
    Par invitedb349605 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2009, 10h57
